Опять про ТА8435Н & TB6560A
Andrejus_K
Tangens:
День добрый коллеги или ночь !
Нуждаюсь в помощи 😵
Сегодня получил посылочку из Китая вот с таким чудом ( фото ) и не знаю что с ним делать !?
куда что подключать . Документация с ним пришла на китайском,как не пытался прочитать странное дело непонятно😁
Очень интересует кда у неё 5Vподавать ?
Буду благодарен за любую помощь !
+5V на плате уже есть из 24V (стоят 2 стаба последовательно 24->12->5)
Посмотри внимательно на плату и дорожки там подключение расписано:
а) один ШД например на ось Х (левый верхний угол XA- XA+ XB- XB+)
в) LPT
с) Верхний правый угол +24В,
8435T4V3.zip
maxvovk
kret_a_v:
и на последок вопрос
кто знает где на украине TB6560 самые дешевые можно заказать кроме космодрома?
digikey.com
$3.36 при количестве 25-100 штук.
Tangens
Ну с подключением моторов всё понятно ,питание 12\24V тоже понятно на плате ясно написано а вот про 5v на плате и следа не вижу 😵
Или я туплю ,что то не пойму 😃
olkogr
Tangens:
Там 5в на плате из 24 создается, тоесть нужно только высокое напряжение и все.
stano4nek
Да уж… Удивляюсь я Вам… Зачем велосипеды изобретать и жечь микрухи… На Вас бы грин пис натравить 😁
Если конечно у Вас не самоцель “спаять во что бы то ни…”, покупайте готовые платы и работайте. Времени сэкономите недели. По деньгам то же самое выйдет, а качество серийки все равно выше. Вон у степдрайва модель есть хорошая, а был у пурелогиков так они сейчас запустили контролле 330 правда на 6560 - purelogic.ru/PDF/Controller/PLC330.pdf .
Успехов!
Tangens
Надеюсь это так ,а то на форуме читал что ТА8435н не очень любит когда подача питания моторов осуществляется без присутствия 5V на плате 😃
Дым ,ненавижу дым !
Пока ждал посылку ,уже блок питания по рыхлому спаял с задержкой ,но наверно не понадобиться .
olkogr
Tangens:
Надеюсь это так
Точно так, если бы вы пролистали несколько страниц назад, то увидили что у товарища Берегового такая же плата и я вместе с ним мучали ее и подключали, и у него блок тоже с задержкой самопальный, потому мы стабилизаторы на плате отключили и подключили к 5В с блока питания. Если такого не делать то просто на 24В и все.
Universal
Tangens:
Дым ,ненавижу дым !.
ТА8435 не очень любит, а ТВ6560 ваще не любит без 5-ти вольт работать и тоже устраивает феерверк…😈
Tangens
За темой я слежу регулярно ,и за вашей работой с товарищем Береговым .
Блок питания я собрал по вашей схеме !
А платы у нас немного разные ,у меня есть отверстия для крепежа и на питание у меня всего две клеммы
Без вашей работы мне пришлось бы попотеть !
olkogr
Tangens:
о крепеж сделали, это уже не плохо.
Все остальное можно по дорожкам посмотреть, но думаю схема таже что и у Дениса. Хотя например для меня такая схема плохая, 2 стаба подряд, один нечаянно коротит или выходит из строя и есть большая вероятность что все 5 микрух уйдут на покой.
Sailanser
Все собирался выложить фотку переделаной космодромовской платы, той что выкладывал несколькими постами выше. Кондер специально положил набок т.к в том месте куда ставить потом планирую выступ небольшой и кондер бы тогда не стал.
Tangens
olkogr:
Я решил свои ТА8435h немного обезопась от дыма таким способом , за питать реле от 5V+ и включить его в цепь 24V .Если пропадёт 5V+ тогда 24 сразу прервёт .
Ну а для запуска понадобиться всего одна кнопочка для принудительного прохода тока через контакты реле .
Но это всё мелочи по сравнению что меня ждёт😵
Два дня пытаюсь мачем моторы покрутить ,безрезультатно 😃
Молчат как мои рыбы в аквариуме 😵
olkogr
Tangens:
Молчат как мои рыбы в аквариуме google_ad_section_end
Наверно сигнал энейбл не подается.
ukr-sasha
Кто знает, как сильно должны греться ТА8435 если выставлен ток 2А?
Andrejus_K
Tangens:
У меня так же было пока Мах2 и Мах3 не снес под чистую а потом переустановил новую демку как положено и выставил все установки по китайским картинкам.
Вот сижу да думаю что с лицензией делать 😃
olkogr
[quote=Andrejus K;1327464]Вот сижу да думаю что с лицензией делать
Если надо могу рабочую проверенную выслать правда на анг.
Хотя я попробовал мач покрутил, и перешел на линукс, много надежнее и менее глючнее работает на том же компе, тепер с сурфкамом разбираюсь.
Andrejus_K
Был бы премного благодарен 😒 (хватит и файл Масн*lic.dat на мыло kuzmickas{собака)one.lt )
Жаль что я с линуксом не дружен 😦
а он 2 шд по оси поддерживает?
olkogr
Andrejus_K:
а он 2 шд по оси поддерживает? google_ad_section_end
Да там дружить нечего, качаем браз лайв сиди, устанавливаем кликанием дала–далее… Потом сразувсе есть, только пины и разгоны настроить как и в маче, все дела.
Поддреживает но тне так как мач, немного по другому, но разобратся можно, притом есть пояснения на руском.
kret_a_v
всем привет
вот уже дособирал резервные 3 платы на ТА
встала задачка
может кто подскажет как маркируются самовостанавливающиеся предохранители
имею в наличае следующее
NTC
5D-11
NTC
5D-9
NTC
10D-9
тестером - короткое а на вид как кондеры - кругленькие черные
с 2я ножками в низ
заранее спасибо
Tangens
olkogr:
Ну вот на конец то мои моторы закрутились ,да богат Mach установками да настройками не то что мой PCNC .
Интересно😇? а можно ли с помощью Pcnc управлять этим чудо которое у меня
Sailanser
kret_a_v:
всем привет
встала задачка
NTC
5D-11
NTC
5D-9
NTC
10D-9
с 2я ножками в низ
заранее спасибо
у меня на 2,5А с маркировкой UF250 а вообще их проще тут глянуть www.chipdip.ru/catalog/1871.aspx
mura
kret_a_v:
может кто подскажет как маркируются самовостанавливающиеся предохранители имею в наличае следующее NTC 5D-11 NTC 5D-9 NTC 10D-9
Эти термисторы используются для ограничения тока при включении питания.
НО самовостанавливающиеся предохранители драйвер не спасут - ПРОВЕРЕНО!
Они очень медленные.
olkogr
mura:
Полностью согласен.
Если так боитесь спалить драйвера, то проще всего (я иногда так делаю) поставить лм317, в разрыв питания к каждому драйверу (в вашем случае хватит по одной), в режиме стабилизации тока (ставится один доп резистор) , тогда при превишении тока она перейдет в режим его стабилизации, и ничего не сгорит, в крайнем случае разве что сама микруха от перегрева (если будет короткое в нагрузке). недостаток это то что микруху при ткоах 2А уже нужно чем нибуть охлаждать и также дополнительное падение напряжения в 2-3В от источника питания, также такую штучку можна сделать на одном транзисторе, но тогда сопротивление нужно подбирать.
kret_a_v
olkogr:
Полностью согласен.
набросайте пож. схемку
