Опять про ТА8435Н & TB6560A
MDecor
diart:
Почитал всю тему появились вопросы.
Насколько я помню есть ограничение по напряжению на входе 5-ти волтовых стабилизаторов, и составляет оно где-то около 15v. В приведенной выше схеме и других рекомендациях на вход стабилизатора поступает силовое напряжение 30-35v. Насколко это коректно, и как при этом ведет себя 7805 и другие стабилизаторы?
обычно ставят сначала 7812 и потом 7805, т.е. до 12В и с них до 5В, либо дс преобразователь до 5В
mura
MDecor:
Те-ж яйца, ставьте LM317 там то 45В можно будет или TL783 тут до 125В .
Evgeny_l
Даже при микроскопическом потреблении тока, выделяемая мощность- большая ж.
Ну скажем 10мА и дельта 45В - пол вата отводить.
Лучше взять импульсный DC/DC. Или импульсным сбросить до 8-9В а дальше линейным стабилизатором (7805, 317 и пр.) Есть еще схемы, в которых импульсник построен на линейном стаб. с приминением дросселя. Когда-то давно попадалась схема.
ukr-sasha
У меня с 24В преобразуется в 5В на LM317. Только ее на радиатор посадил. Так еле теплый.
mura
Evgeny_l:
TO-220 корпус без радиатора один ват - легко, а тут половина.
Yuriy86
Снова переделал. Прокомментируйте…
kret_a_v
Yuriy86:
в принцыпе нормуль
смущает длинна дорожек В2 А2
когда игрался с драйвером на 297 и поливиках были сильные сбои
посоветовали длинные силовые дорожки почикать и наложить сверхк толстым одножильным проводом по кратчайшим путям и узлы соединения были макс. близко к цепям питания
результат - намного меньше пропусков и улучшелось вращение в плане мягкости…
еще есть мысль - положить корпус драйвера в одну плоскость с платой…
позволит уменьшить габариты всех драйверов в одном корпусе…
типа как у китайцев
mura
А там проц не “залочен”, если нуна могу выложить прошивку - я считал 😃
частота 8МГц от встроенного генератора
cnc4x.zip
kret_a_v
mura:
напомните пож. про что это ?
в архиве лежит файл - cnc4x.prj с чем его едят ?
mura:
а цена кажись не менялась.
да выложите пожалуйсто (оч. интерестно)
если не трудно печатку или ее фото выложите пож.
чтоб скопировать можно было
dizzyy
это файл кажется CodeVision или AVRStudio
только при открытии пишет Bad data in proect files
а точнее отсутствие хекса
бросе пожалуйста , он у вас по адресу FLASHFILE=C:\Program Files\embres\AVRISP\1\CNC4X.hex
mura
вот он, а тот файл был проект от программатора - там фусики можно подсмотреть😒
CNC4X.zip
15 days later
kret_a_v
mura:
а фотки платы - разводка и монтаж - можете бросить ?😒
заранее спасибо
13 days later
kret_a_v
доброе время суток форумчане
добрались руки наконец то до своего драйвера
после доооолгого разглядывания проделанной коммутации было первое включение
…дыма небылоB-) славабогу
но движки незакрутились
на обмотках четко по 25в
немогу прийти к мнению почему - эксперементировать боюсь…😊
может чего не так… смущают сигналы Vref & EN
исходные данные
БП - +5 и +25в(6~8A) - контроль высокого поналичаю 5в через реле
драйвера эти - www.kosmodrom.com.ua/data/…/driver.php
мтаринка - 4опто - от туда же только старая - (Контроллер системы ЧПУ)
тестил прогой от сюда - www.purelogic.ru/doc/SOFT/lpttest.zip
ини файл для нее правил блокнотом согласно пинам старой материнки
Назначение входных контактов
Номер контакта-Сигнал
1-Реле 1
2-STEP X
3-DIR X
4-STEP Y
5-DIR Y
6-STEP Z
7-DIR Z
8-STEP A
9-DIR A
10-Вход 1
11-Вход 2
12-Вход 3
13-Вход 4
14-Реле 2
порт контролирую прогой - parmon
фото и коммутацию - см. на рис.
2 движка (Х и Y) эти (FL57ST на 1а) - www.eprivod.ru/fl57st_h.htm
на Z этот 4SHG-023A39S - паспорт прилагаю
что может быть не так… вже чурбан пухнет😵… запутался в конец- туплю:)😊
для чего на плате драйвера перемычка JP1 ???
хелп!!!😇
и собственно фотки
mura
Про JP1 - забываем. (зеленый вопрос на 1рис)
EN - соединить с GND (рядом)
Остальное правильно.
boldive
Дело осталось за малым. Осциллографом померять ноги STEP и DIR, что происходит на токоограничивающем резисторе. Осциллограммы в студию на обозрение. Это для начала, а там и новые вопросы появятся.
Лично я по фоткам ничего не понял что именно приходит на STEP & DIR TA8435.
kret_a_v
mura:
JP1 - не ставить джампер ?
(по сути это что? какойто режим?).
mura
kret_a_v:
JP1 - не ставить джампер ? (по сути это что? какойто режим?).
НЕТ!
раз пять обьяснял тут зачем это, даже в этой ветке есть подробно.
kret_a_v
mura:
НЕТ!
простите … поспешил…
по идее это вывод синхронизации - если я правильно понял…
dizzyy
kret_a_v:
по даташиту написано МО - выход мониторинга
насколько я понял из графиков - там сигнал появляется в пике волны на выходе и при сигнале ресет - то есть как написано постом выше - забываем про него и ничего не ставим
mura
kret_a_v:
O ! 😒
ukr-sasha
Может натолкнет на какие то мысли…
Из личного опыта:
-перепутаны Степ и Дир;
-сигнал Енейбл не задействован;
-в настройках ЛПТ порта в программе выставлен не тот уровень сигнала (Лоу или Хай).
kret_a_v
ukr-sasha - -как всегда - коротко и лаконично)))
дддрожащей рукой 😊закоротил самовостанавливающиеся предохранители- и …
закрутился…😆
предохранители на 1,2а рубили высокое до 0,7в - в них дело!!!
токоагранич. резюки на на 0,56 ом - гдето 1,43а
извините чайника за очередной вопрос…😊
что можно вместо них поставить по проще и понадежнее(только не плавкие!!!)
а чтоб регулировать то это ваще будет сссупер!
и вот еще один глюк…
4SHG-023A39S - при частоте степа 1000 крутится нормуль изредка пропускает шаги
а вот FL57ST на 1а - более менее до частоты степа 600 c редким пропуском шага
свыше - дрожит и пропускает да и момент маловат…
это при работе по одиночке от канала зет (обрыв на материке сигнала DIR Z)
y остальных каналов обрыва нет -ни на каком из каналов-все в поряде (напруга на сигнале DIR 4,7в - кроме оборваного)
степ тоже 4,7в -
сигналы степ и дир доходят - проверил в плоть до микросхем
– все … чайник не варит
первое предположение- блок питания слабоват
может ошибаюсь…
б.п. у меня импульсный
ради эксперимента попробую транс …
я правильно мыслю ?
спать… завтра поправлю… еще раз проверю…
откуда пропуски…???
и странно - работает только тот канал где дир оборван… хня какаято
ukr-sasha
Ни за что не догадался бы в чем проблема. 😃
По доке вроде предохранитель должен стоять 2-3 А.
Могу ошибаться, но кто то говорил, что в любом случае быстродействия предохранителей не хватает.
У меня стоят самовосстанавливающиеся.
По поводу обрыва: может микросхемы в панельках плохо сидят и нет контакта?
kret_a_v
ukr-sasha:
дорожка перебита - вчера точно установил…
AL=EX
Народ, поделитесь пожалуйста схемой контроллера в первой редакции, а то на космодроме только с ATTINY 2313.
Извиняюсь, пропустил в #288
