я буду подсоединять так ,1-ан-вк,2-ак-вн,3-бн-гк,4-бк-гн, и как рассчитать ?
а что там считать
разделите 0,8 на ампераж который надо - вот ваше сопротивление
для дши 200-2 ток- 1.5 А на корень с 2
Поясните пожалуйста ещё один момент по поводу шнура LPT, просто ни когда не видел их изнутри, земля там как припаивается??? 😕
2krpage
Добрый день всем!подключил вчера плату,драйвер,все как расписано в форуме выше,включив питание начинает гореть резистор в прямом смысле слова:o в чем может быть проблема?помогите разобраться плиз.
VREF=0.8В если REF высокий
VREF=0.5В если REF низкий
это с касмодрома.
Определение рабочего тока - что ето такое ?
это определение рабочего тока, который и так задан в паспорте на движок
а должно быть так R3=VREF/Io - определение опорного сопротивления для конкретного движка
если прочитать даташит то вопросов поменьше будет
и как уже писал для дши 200-2 : 0.8 делим на 1.5 (если включено по одной обмотке) и 0.8 разделить на 1.5*1.42(корень с 2) (при параллельном включении обмоток 1-ан-вк,2-ак-вн,3-бн-гк,4-бк-гн)
всё было розписано от А до Я в темах
После событий из поста #657 собрал еще один драйвер на ТВ6560, подключил неправильно ШД и она сдохла.
Всеже купил еще одну ТВ и одну ТА, собрал три оси - соответственно ХУ на ТВ и Z на ТА. Неделю игрался с разными программами, всё ОК, и случайно наткнулся на инфу про LM317, оказалось это регулируемый стабилизатор а я то думал он как 7805 и R7 R6 запаял то что было, ну естественно бросился мерить 5 вольт, на одном драйвере 4,9 на другом 6,8 вольт, в холодном поте всё вырубил промерил какие резюки стоят R7 - 1 ком R6 - 220 ом, помчался в магазин купил их по схеме 820 и 270 соответсственно, запаял и только подал питание… результат на фото (напряжение получилось 5,6 вольт) Вопрос: почему она на 6,8 вольтах работала а на 5,6 сдохла? 6,8 для неё более приемлимо? (по даташиту 6 вольт для неё мах) Тогда почему второй драйвер на 4,9 то работает?
Ещё вопрос: Кто пользует ТА8435, 30 вольт высокого при постоянной работе для неё нормально? По даташиту рекомендуемое максимальное 26,4
30 в для ТА8435 вполне нормально, радиатор - обязательно, и не допускать пропадания 5 в при включенном 30 в и все будет пахать.
Вы что все зациклились на LM317 , есть 142ен5 прекрасная микросхема и не надо ставить дополнительных элементов и стоит дешевле.
Готовые китайские на ТА8435Н как вам ? кто пользовался что скажет?
Я пользую, нормально, но есть нюансы. У меня на сайте статья про него есть
Адрес сайта?
Может и прекрасная но есть одно но - питалово-то у меня 30 вольт. Если уж менять то на L7805
Адрес сайта?
В профиле посмотрите, а то в рекламе еще обвинят;)
Адрес сайта?
к посту 160, 164
Кто что скажет по этой схеме?
В течение 10 часов релюшка под напряжением если держать не сгорит реле? Как понял пока напряжение есть то система работает
к посту 160, 164
А не будет какого влияния плеч друг на друга ? По такой схеме не чего хорошего не получится , токи будут течь из одного моста в другой , вообщем так не делают .
В телевизорах, мониторах и т.д. и больше часов работают
да никто вам и не запрещает так делать
а почему не так???
подскажите пожалуйста, подключил я другой контроллер к драйверу на ТА 8435, мотор не вращается но напряга на нём есть, тоесть рукой мотор очнь тяжело провернуть в чём проблема?
а почему не так???
Да, Вы правы, так мне и на радиофоруме посоветовали, так и сделаю
И вот еще вариант предложили
кто подключал TA8435 + SY57STH76-2804A ? резисторы каеие ставили?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"450a5f9c3df95500777890bf":{"_id":"450a5f9c3df95500777890bf","hid":16829,"name":"alkg","nick":"alkg","avatar_id":null,"css":""},"48efc46b3df9550077776a72":{"_id":"48efc46b3df9550077776a72","hid":39294,"name":"Yuriy86","nick":"Yuriy86","avatar_id":null,"css":""},"4974508e3df955007777307c":{"_id":"4974508e3df955007777307c","hid":43040,"name":"dberegovoy","nick":"dberegovoy","avatar_id":null,"css":""},"4a6b4eee3df955007776bccb":{"_id":"4a6b4eee3df955007776bccb","hid":51312,"name":"Dominator","nick":"Dominator","avatar_id":null,"css":""},"4a6dce233df955007776bbaa":{"_id":"4a6dce233df955007776bbaa","hid":51389,"name":"dizzyy","nick":"dizzyy","avatar_id":null,"css":""},"4af1b3cf3df95500777683a1":{"_id":"4af1b3cf3df95500777683a1","hid":56066,"name":"V_Vovan","nick":"V_Vovan","avatar_id":null,"css":""},"4b157d953df95500777674b2":{"_id":"4b157d953df95500777674b2","hid":57414,"name":"krpage","nick":"krpage","avatar_id":null,"css":""},"4b55f9003df9550077765901":{"_id":"4b55f9003df9550077765901","hid":59777,"name":"Андрей=","nick":"Андрей=","avatar_id":null,"css":""},"4b781d1e3df95500777645f3":{"_id":"4b781d1e3df95500777645f3","hid":61206,"name":"zsv1951","nick":"zsv1951","avatar_id":null,"css":""},"4b9e556e3df9550077763312":{"_id":"4b9e556e3df9550077763312","hid":62790,"name":"abazat63","nick":"abazat63","avatar_id":null,"css":""},"4beb63f53df9550077760fd0":{"_id":"4beb63f53df9550077760fd0","hid":65883,"name":"alexshtrik","nick":"alexshtrik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":663,"post_count":12811,"last_post":"666fedce3627b35af40d0176","last_topic":"666fedce3627b35af40d0175","last_topic_hid":572457,"last_topic_title":"Набор ЧПУ из-за границы","last_ts":"2024-06-17T08:03:26.702Z","last_user":"6662aac2c68e4ffcbc18f9f5"}},"topic":{"_id":"493aba703df9550077a48a74","hid":123955,"title":"Опять про ТА8435Н & TB6560A","views_count":270977,"last_post_counter":1452,"cache":{"post_count":1388,"first_post":"493aba703df9550077a492ec","first_ts":"2008-12-06T17:46:24.000Z","first_user":"4453caa03df955007778b676","last_post":"538c82953df9550077a49ed3","last_post_hid":1452,"last_ts":"2014-06-02T13:56:37.000Z","last_user":"4dbd53123df9550077753175"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":1388,"per_page":25,"chunk_offset":800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
