Опять про ТА8435Н & TB6560A
здраствуйте
подскажите пожалусто новичку по космодромовских платах
у меня космодромовский контроллер ЛПТ и спаяны контроллера на ТВ6560, БП s-350-24(24V 14.5A) движки sy57sth76-2804a (2.8A)
- контроллер ЛПТ “жужыт” ето нормально?
- вопрос по схеме космодромовского контроллера на ТВ6560 R1 5нога на схеме не используют на печатке седит на земле как бить?
- взорвалась ТВ6560 на оси Y после 2 мин работы, после чего замена микрухи и резисторов с 0.15 на 0.2 на всех(по расчетам 0.18) . после ремонта контроллера оси Y , начал тест минут 15 контроллера оси Х стал пощупал радиатор горячий, а на Y и Z холодные…
питание контроллеров X-5.1V Y-4.9V Z-5.2V в норме, радиатор изолирован, руки уже трясутся помогите советом!!!
спасибо
Бывает если провод от БП длинный и тонкий, лечится установкой прямо в клемник
питания контроллера электролита на 47-100мкФ.
Тут не все понятно, 5-я нога это вход сброса, там только кондер на 1мкФ на землю + резик на 10К + еще 10К от сборки на питание.
неправильно выразился R1- єто планка резисторов, 5 нога резистора R1 на схеме не используют на печатке сидит на земле как бить?
здраствуйте
спасибо
уходи с космодромовских плат и с ТВ6560 в частности-есть масса других простых драйверов
По поводу “космодромовских” плат я уже писал, я мудохался на тех же самых движках, но плату проектировал сам, первая больше напоминала “космодромовскую”, вторую перекроил полностью, свои мысли описывал раньше, почему конкретно по одной оси выделывается контролер - без этого веть жить скучно про славянскую душу тож уже писал, 😁
В первую очередь проверь плату контролера (пайка, сборка, и т.д.) потом проверь токозадающие резюки 2W, по свему опыту знаю - можно поставить чуть поболее, например 0,24Ом, при питании 24В должен работать прекрасно, май сгорел ярким пламенем на 38ми после двух мин. работы и без радиатора😈 если ничего не найдёш 😵то тут уж понадобитьлся исцилограф - возможно очень большие наводки по входным сигналам и по питанию 5В, “космодромовские” платы слабоваты в плане наводок, кстати подтягивающие резюки, если есть плата опторазвязки, можно вообще отрубить ❗ проверенно лично, ну и конечно хорошенько всё заземлить!!!
P.S. если интересно, в личку могу скинуть свои нароботки, работает действительно стабильно, но паять придётся самому;)
НАПРИМЕР?!?! Я подумываю уйти на МК но есть проблемы с програмированием.
Я ее перекусил да и всё😒
он же (резюк) просто, хоть немного, садид питание на массу
Правильно. И ветку переименовать. “Садо-мазо с ЧПУ уклоном”. 21 страница и 830 постов.Ни о чём не говорит? А в космодроме ржут и руки потирают.
Да-да до сих пор и не поняли почему ТВ6560 горят, на моем горьком опыте - ИЗ-ЗА ВСЕГО, прикасаться к ним нельзя, питание менять нельзя, переносить в другой угол комнаты наверное тоже
Третью неделю испытываю ТА8435Н, пока полет нормальный, тьфу-тьфу (стучу по дереву) но мондраж в коленях после ТВшек остался
НАПРИМЕР?!?! Я подумываю уйти на МК но есть проблемы с програмированием.[/QUOTE]
У меня работают на A3986
А асли не секрет - где брали эта микрухи, чёт пока не могу их у украинских поставщиков.
спасибо всем! Вы меня убедили что космодромовскии платы и ТВ6560 не то что надо для стабильной роботы станка!!! если неправ исправте …
Пардон, далеко искать не пришлось, на том же “космодроме” заказать можно и цена порядка 30гр. Ну теперь создаём новую тему и перемываем кости этой микрухе так же как в этой теме ТВшке😂
Модератор
Тема почищена. Dominator - 2 месяца Read Only за троллинг и все хорошее.
«переносить в другой угол комнаты наверное тоже» - это вы круто сказали… и дуть на нее тоже )))))
У кого ТВ реально стабильно работает?
Работает нормально, но при этом требует к себе уважительного отношения,
т.е. если делать ВСЕ что нужно и НЕ ДЕЛАТЬ то, что нельзя РАБОТАЕТ .
Да, согласен, Можно порекомендовать начинающим, для освоения, подкупакт функциональность, но если нужно крутить более мощные движки, или добиться лучшей динамики станка то нужно использовать что нибуть посеръёзней, я пока так и не определился чяво б дальше собрать “ALEGRO” ИЛИ ВСЁ ТАКИ “МК”???
У вас работает? Плату сами делали?
Так выяснили уже. На космодромовских платах не работает, на правильно разведенных -работает ,но с соблюдением техники безопасности (в том числе и близко не смотреть - ТВ-6560 взрывается с осколками) и кучей заморочек. Если вам ехать .а не шашечки-смотрите в другую сторону. Есть уже опробованные решения без головняка.
А как ведет себя плата от purelogic-PLC330 ведь она тоже на ТВ6560 ни кто не сталкивался?
Платы (пустые) беру на космодроме, паяю сам, номиналы ставлю под те движки, что будут использоваться. А вот к тамошнему контроллеру добавляю по входу электролит 47-100мкФ(прямо в клемник вместе с проводами вкручиваю).
БП RS-150-24 , собираю такие блоки регулярно.
P.S. Про электролит рассказал, сказали что в новых платах будет.
Информация для размышления. Собранные космодромовские платы в связке с опто-горят(из-за самовозбуда и иголок по степ, притом токозадающицй резюк правильный ,а не тот что по умолчанию стоит), а установленные на их место платки на TA8435-чудненько работают.Так что делайте выводы.
Я уже писал об этом - не то что иголки а целые стоги сена и не только по “степ”,
У неё веть ток поменьше, на ТВшке если ток поменьше выставить тож работает более менее нормально так как наводки меньше.
Лично из моего опыта - как я только не насиловал эти микрухи (повышение напрряжения, переклычение всех режимов не выключая питание, запуск без радиатора, навесной монтаж на плате, просто бешеные наводки, раз ненароком без двигателя подключил) вытерпеть она может и весьма бесцеремонное обращение но до определённого предела, я спалил два камня первый по невнимательности, проводок не туда припаял и оказалось - 12В по входу “степ” она не любит, второй сгорел при повышении напряжения питания до 38В, ну тут уж документации поверил, причём не режимах 1/16, 1/8, работала и на этом напряжении даже без радиатора и практически не грелась, вылетела на режиме 1/1 проработав секунд 8…10, оптимально для её работы 12…28В.
Лично моё мнение - камышек довольно крепкий.
Выкладываю на общий суд своу схему, пинание ногами приветствуется:)
На схеме портак - элемент U2.1 нарасовано непревильное подключение, надо перевернуть.
а может у тебя и монтажка есть:_)
:)Первый пинок
Схема работать не будет!
1.Схема снижения тока при простое не верна в принципе!
2.Сигнал степ блокируется инвертором.
