Опять про ТА8435Н & TB6560A
Гани
Вот собрал я схему на драйвере ТА8435. С уверенностью могу сказать что ТА8435 мне понравился гораздо больше чем ТВ6560.
Вибрации гораздо меньше с моими движками. Скорость вращения выше…
На ТВ6560 весь движок аж сотрясало от вибрации. А ТА8435 работает как то мягко.
Резонанстная зона только в начале, дальше ее незаметно. Все размазано.
Вообщем драйвером доволен.😃
straga
Все таки на ТВ6560 нужна проверенная - все зависит от разводки и самой схемы.
Usual-boy
straga:
+1. Микруха на самом деле отменная. Самое главное это обвеска и разводка. А на синих китайцах этим всем пренебрегли, от сюда и расколбас, помехи, глюки и смещения. Народ не мучайте себя и свой кошелек. Возьмите сразу нормальный контроллер, много времени, нервов и денег сэкономите! Сам сначала намучался а потом все таки вынужден был брать нормальный, теперь голова не болит. Берите нормальные контроллеры, кроме случаев садо-мазо конечно. Скупой платит…?
straga
Поддерживаю на 100% сам вначале купил синею на ТВ6560. Помучился.
Купил на на ТВ6560 но подороже модульную. Выше по теме можно отследить.
Вот вырезал для примера номерок - все работает на на ТВ6560 - все ели теплое, без внешних диодов. steps 3660, 350 mm/s, 15 ускорения. 12V - от блока питания от компа.
Dj_smart
straga:
350 mm/s
Двадцать один метр в минуту, это конечно лихо…
straga
согласен погорячится не то от радости написал. ето были обороты мотора. те что стоят в масh.
Rusfaner
Тоже читал, перечитывал тему по поводу TB6560. Самопал делать расхотелось, хотя самодельный трехосевой на ТА8435 пахал замечательно. Начитавшись кошмаров про синии платы решил поискать альтернативу (пока не касаясь пуреложика). На Ebay обнаружил вот такой вариант cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300442…
Попробовал заказал. Доставка оказалась на 12$ дороже, но EMS. Продавец, правда об этом сказал после оплаты. Приехало аж за 1,5 недели.
Заработала почти сразу,только пришлось опытным путем сигнал разрешения работы переключить на активный низкий ( в инструкции наоборот)
Проверил в действии, никаких стуков, щелчков и т.д. Все работает замечательно.
Микросхемы еле теплые
Станок у меня пока 3-х осевой, поэтому перестраховался и на четвертую ось тоже повесил махонький шаговик, дабы не спалить микросхему. На этой плате есть возможность менять выходной ток.
микрошаг от 1/1 до 1/16
Кстати на этом китайском чуде тоже нет выходных диодов (как у пуреложика)
Токовые резисторы не проволочные, самовозбуждением драйвера не страдают.
Оптопары на входе высокоскоростные 6N137 (впаяны)
Кулер на фото не показан, но в комплекте идет.
Так-что пока только положительные эмоции.
mura
На днях попалась мне в руки синяя 5-ти осевая, заработала сразу,
но номера выводов, похоже, китаец с пьяну назначал (никакой логики).
НО хотя на плате и стоят оптороны, гальванической развязкой там и не пахнет.
Просто сигналы гонят через оптроны (типа фильтр) экономисты БЛИНН!!!
Dj_smart
mura:
Ну почему… Спалить порт при таком включении ведь тоже нельзя. В смысле по одному общему проводу. А вдобавок, при заземлении компа и станка(а общий питания движков крайне желательно соединть с “массой” станка), всё равно схема примет такой-же вид… Так шты…
mura
Dj_smart:
перед оптронами буфер 74НС14, который запитан от драйверов, так что если что - попрет по всем линиям сразу.Тем более при улете ТВки бывает что ее питка вылазит на питание логики.
dizzyy
а думал что китайци таки засунули туда преобразователь DC/DC
druksel
Rusfaner:
Олега, а ты глянь на всяк пожарный, прям у лптшного разьемчика - там ведь триггеры Шмита стоят?? откудова они питалово получают?? а то придется таки опторазвязку городить настоящую… 😉
Rusfaner
Там стоит DC/DC преобразователь, развязка по питанию полная.
druksel
что то мне с трудом верится в это… обычно если развязка по питанию полная то питание на шмиты и первую половину оптопар должно браться с источника сигналов, то есть от компа, где крутится управляющая программа… обычно с усби разьема… а тут хде???
mura
Rusfaner:
это в каких платах стоИт?
Rusfaner
Про плату писал чуть ранее, пост №1034.
Андрюха мы же с тобой собирали интерфейсные платы, там тоже такой DC/DC преобразователь стоит из 5 вольт в 5 вольт, чтоб еще один провод к USB не тянуть.
(в середине черный кубик).
mura
Rusfaner:
все верно, красная серьезней выглядет.
Я про синюю писал.
druksel
хм… лана… поверю на слово… 😉 я то как раз интерфейсную собирал с питанием половины платы от усби…
Гани
Люди. Тошиба выпускает микростеповые драйвера для униполярных шаговых движков?
Есть странные движки. 4 обмотки(точнее 2). Подключены звездой. Отводы от центров 2 обмоток подключены между собой.
Dj_smart
Снять крышку, и распаять. А ещё лучше- вывести 8 концов, и подключить как душа пожелает.
zsv1951
Гани:
И ,что стронного в этих движках? У меня на эрозионном станке чпу стоят такие у них малый шаг 0,45 град свои функции они выполняют хорошо хоть и китайские, а бывают 3хфазные и 5фазные применяются где требуются микрошаги в прецизионных станках. Для них нужны специальные драйверы обыкновенные для биполярных движков не подойдут
16 days later
wskam
Приветствую!
Подскажите пожалуйста.
В станкостроении новичек, просьба сильно не пинать.Но если по делу то можно.
Приобрел на космодроме 3 готовых драйвера на TB6560A, а также космодромовскую плату опторазвязки.
Три движка SY57STH76-2804A .
Блок питания RS-150-24.
Все собрал в корпус поставил радиаторы на ТБ и добавочно вентилятор врезал в корпус на 24v.
Брал все готовое , в электронике не очень…
Подскажите, можно ожидать толк от такой подборки.
И еще как соеденить драйвер с опторазвязкой?
Контакты на драйвере:
1.VREF
2.STEP
3.EN
4.DIR
5.GND
Контакты на опто:
1.GND
2.VCC
3.DIR
4.STEP
5.VREF
пока соеденил
5+1
4+3
2+4
1+5
остается вопрос 3+2 или EN Оставить?
