Опять про ТА8435Н & TB6560A
Здравствуйте, у меня такая проблема, взял комплект с ебэя с синей платой, о ней до этого незнал, все подключил, как надо, одна проблема двигатели крутят в одну сторону только , когда нажимаю в обратную молчат вообще, уже все испробовал, незнаю что сделать, подскажите может что в матче надо сделать или на плате и вообще в чем там проблема, может у кого было или знаете, заранее спасибо
Подскажите пожалуйста как на космодромовской опторазвязке правильно подключить концевики. В рабочем положении контакты замкнуты или разомкнуты? И куда цеплять аварийную кнопку? Параллельно одному из концевиков?
2wskam По схеме с мануала Мача они замкнуты и все в последовательном порядке.Кнопка Е стоп тож последовательно или на другой пин повесить,тока не забыть назначить пин и уровень сигнала(высокий или низкий).
по “уму” это нормальнозамкнутые контакты, но в Маче можно настроить как угодно.
Люди добрые, помогите!
Купил «Космодромовские» драйвера ТВ 6560А и опторазвязку. Подключил всё друг с другом, всё заработало, правда, с переменным успехом: один раз включишь – вроде всё нормально, а в другой – и стуки, и пропуск шагов, и непонятные шумы. А потом и вовсе двигатели перестали вращаться – всё горит, при переключении DIR меняется тон писка, но двигатели стоят на удержании момента и не вращаются. Посмотрел – оказалось, что отпал провод земли между драйвером Х и опторазвязкой, присоединил его, но ничего не изменилось – двигатели стоят. Попробовал соединить без опторазвязки напрямую – то же самое.
Подсоединял светодиоды к LPT кабелю и к выводам опторазвязки: STEP – горит постоянно, DIR – реагирует на изменение направления. Осциллографа у меня нет. Вроде всё работает, но двигатели стоят.
Кстати, ещё до того как более менее нормально всё вращалось, пробовал подсоединять напрямую драйвер и кабель LPT – ничего не получилось, и двигатели вели себя точно также: было слышно изменение направление DIR по изменению тона писка платы опторазвязки, но двигатели не вращались. После присоединения платы обратно всё завращалось. Возможно я что-то не так делал, так как по образованию я не электронщик, а инженер-механик, но теперь и с опторазвязкой всё стоит.
Напряжение не превышал – 24 В постоянного тока, тороидальный трансформатор мощности хватает, двигатели SM 57HT76-2804A (аналог FL…), всё что можно заземлено.
Помогите советом, пожалуйста, а то уже второй месяц мучаюсь с этой платой.
Я тож промудохался то горят драйвера то еще шо то,сминил на пурелоджик и доволен.Советую.
Спасибо за совет - это первое, что приходит на ум в такой ситуации, я почитал эту ветку и определённые выводы сделал. Но всё же есть небольшая надежда, что там ничего серьёзного и кто-то из специалистов по этой плате поможет. Ведь до этого работало более менее.
Про пурелоджик знаю, и сейчас жалею, что не обратился сразу к ним, но отпугнула стоимость доставки из Росии. Кстати, не скажете сколько она вышла Вам по факту?
Мне знакомые привезли.А работаете из Мача,настроен правильно?А что значит все -горит?ТВ горят или?
Работал в Маче, с настройками там всё правильно, т.к. до этого всё работало. У меня сгорела одна ТВ6560А, но там скорее из-за статического электричества - паял, а потом сразу включил и пшик. Но сейчас проблема не в этом - ничего не горит, а наоборот лампочки все светятся и т.д. только не вращается. Подробности я описал в моём большом посте выше.
Читаю данную ветку, Прочитал 14 страниц пока, есть несколько моментов каких я отметил, которые могут препятствовать запуску двигателей.Коротко о своей проблеме, не могу добиться вращения двигателя, Драйвер ТА8435 контроллер на оптопарах. Двигатели теплые в ступоре без вращения, микросхема тоже греется.
Сам собственно вопрос) Для этого драйвера рекомендуют ставить диоды BYV 27 я установил FR307(ток ШД1.2) может в этом причина? или это может давать пропуски шагов??
Попробуй подать сигнал без опто с генератора или просто закорачивая на землю
Поискал по теме но ненашел. Многие ссылки на опыт покупки уже не работают в теме. Вот такой драйвер на TB тестировал кто нибудь? Или лучше красный? DC-DC развязка вроде есть…
Реле нету. Оно на красном для каких целей? Высокое с задержкой включает или для запитки чегото вне схемы?
Пробовал закорачивать на землю начинает шагать ровно на то количество которое будешь коротить. Нашел какую то программу называется Управление шаговыми двигателями, я как я понял это генератор импульсов. Эта программа крутит все это дело через оптопары в оба направления(медленно шагами как часы тык -тык). Поставил светодиод на выходе LPT моргает, запускаю МАТЧ3 тупо горят. Еще заметил такую вещь, после подключения интерфейса на LPT пропадает +5(проверял светодиодом=) ). Думал спалил порт, помогло только перезагрузка BIOS, решил еще раз проверить на корытыши и правильность распайки элементов на плате, все норм. так должно быть?
скорее всего дело ав настройках мача
2 вещи
1 назначение пинов порта LPT
2 длительность импульсов в настройках моторов
попробуй поставить длительность шага 10 направления 5
Обратитесь к *mura* он с ними работает от Космодрома.
2 вещи
2 вещи 1 назначение пинов порта LPT 2 длительность импульсов в настройках моторов попробуй поставить длительность шага 10 направления 5
Проверял все пины не однократно делал инверсию, задавал разные параметры в настройках двигателя на определенную ось, без результатно
а переустановку драйвера порта для мача делал?
тест порта проходит?
у меня есть такой же комплект- без проблем работает… странно как то
попробуй на опторазвязке поставить перемычку на инверсию сигнала разрешение
в описании есть про неё
Обмотки двигателя по 95 Ом, 24 шага на оборот. Стоит пробовать подключать или не стоит?
таким мотором ТАшку не спалить!
Спасибо! А по поводу резисторов, у меня они стоят 0,68 Ом - нормально будет? Может, стоит REF включить, чтобы моторчику не много было?
Драйвера не менял, кто то мне говорил что должно работать со штатными дровами, А как тест порта делать? делал через программу LPT test не реагирует может поэтому и не работает…(
в папочке мача есть эта приблуда так и называется драйвертест
в настройках порта поставь на сигнал степ низкий уровень активный
ускорение для начала минимальное скажем 4 или 5
скорость ограничь 600
в начале порт выбран?, адрес порта нормальный?
не может быть , чтоб не работало
попробуй на другом компе для уверенности
про lpt test - там тоже нужно конфигурировать пины под свою плату
алекс64
Спасибо за ответ, буду пробовать, “драйвертест” чет не встречал, нужно порыться. программа стоит на разных компах.
извините что спрашиваю,но как выглядят L1 и L2,и как правильно они называются вот на этой схеме rcopen.com/files/4b2ead789970730077df00a4
