Выставление микрошага...
Alexey_80
Добрый день!
Имеются контроллеры 3 штуки Motion MSD980, шаговики FL86STH118-6004A 4 штуки по одному на y, z, и 2 на x, швп с шагом 10.
Проблема в том, что я у себя в настройках выставил шкалу в 200 шагов, а джамперами оставил по дефолту на 2.8А и микрошагом 25600, и если задать перемещение на 100мм, проезжает 125мм, плюс резонанс, приходится шкурить деталь по краям долго, за пол года работы задолбался уже
Немогу понять как мне правильно джампера выставить, выставил сегодня все на ON, тоесть (2.8А с микрошагом 400) в прогамме установил шкалу в 400, запустил HOME, программно показывает, что ось перемещается, а все стоит и с места не двигается.
Прилагаю скрин настроек контроллера.
Помогите пожалуйста правильно выставить настройки для швп с шагом 10 и чтоб микрощаг был оптимальным против резонанса.
Спасибо
LINER
меня спас микрошаг 1/8.
а 1/125 - явный перебор.
LINER
да, если у вас движки на 4А, так и ставьте 3,5А. с током 2,8А у вас тупо шаги теряются.
Alexey_80
Не, это не амперы FL86STH118-600 4A, а означает, 4 выхода и 1 один выход вала, а сам движок расчитан вроде как на 6A.
Опс, скрин не полный был, у меня джамперами было выставлено микрошаг 1/250
paganel
Если пользуешься Mach3 то там нужно указать количество импульсов на 1мм.
То есть 400 (количество шагов на оборот)делишь на 10мм(шаг ШВП) получаешь 40 шагов на 1мм это число и записываешь.
Alexey_80
Я использую SmartCNC. Скриншоты прилагаю. Тоесть если мне использовать микрошаг 1/2, то надо соответственно выставить джампера, и в прогремме поставить значение Scale 40? А сколько тока выставить надо? В описании ШД сказано, что 6А можно, тоесть до этого значения, на контроллере 5,7А можно поставить, правильно будет?
paganel
Alexey_80:
Точно не скажу,там написаны просто мм а не шаги на мм.
Попробуй напиши 40 и проверь пройдёт он то расстояние что ты задашь или нет
это если у тебя моторы подключены на прямую к ШВП без редуктора.
Я себе ток поставил 2А хотя можно 3А.У меня при большем токе максимальная скорость уменьшалась.
А какое напряжение драйверов?
STEPMOTOR
Alexey_80:
на скрине написано imp/mm тоесть импульсов на мм ! поставте на драйвере режим микрошага 1/8 ток 5,7 а в scale (200х8)/шаг винта
paganel
STEPMOTOR:
Да точно, невнимательно посмотрел подумал там дюймы.
Если только нет редуктора.
Alexey_80
Ооо, все заработало как надо.
Всем спасибо за помощь.
Правдо резонанс всеже остался такойже. Оказывается у меня джамперы и были выставлены на 1/8, я просто не понял в каком положении они ON. Зато теперь станок проходит то растояние какое задал. Фреза не очень острая, но на некоторых отрезках особенно на прямых чисто режет, а на тех участках где при фрезеровке появляется резонанс деталь в ворсе, судите сами по фото детали. У меня контроллер с LookAhead, скорость снижается на поворотах, при этом вподает в резонанс, где скорость 20 мм/сек, там все ок.
Предполагаю два варианта:
  1. Увеличить микрошаг. Но по скольку тут на форуме читал, что многие ставят 1/8, то неуверен если я поставлю больше микрошаг как поведет себя станок. На что это может повлиять?
  2. Увеличить скорость резки. Фанера 6,5 мм (в основном режу на 9мм), не сломает ли фрезу, или делать в несколько заходов по глубине?
Наверное надо было новую тему открывать?
Спасибо
LINER
а с чего вы взяли, что лохматость - результат резонанса?
попробуйте новую фрезу. обычные прямые китайские фрезы пока новые режут без ворса, стоят в хозтоварах около 100р - для проверки пойдет.
а если все-же резонанс, то попробуйте подачу уменьшить. например 500мм/мин
или даже 300…
еще такое бывает, когда материал плохо закреплен или при фрезеровке навылет, если деталь маленькая, а материал не очень жесткий. побробуйте закрепить деталь жестко по периметру, а то, что вырезаете прихватить двусторонним скотчем к столу.
Alexey_80
У меня такой же эффект ворса был при новой фрезе, ведь у меня же не на всех отрезках ворс, а только на тех где резонанс появляется. Заготовку я креплю шурупами по углам, а при фрезеровке то что вырезается постоянно отверткой прижимаю, а по началу вообще на пол миллиметра недорезал до низу чтоб деталь не отделялась от заготовки, ворс также был. Фреза двух перая, может купить спиральную. А если уменьшить подачу, то резонанс вообще дикий.
paganel
Я себе ставил микрошаг от 1/10 и до 1/25 и чем больше тем плавней и тише работает.С увеличением микрошага наверное будет больше накапливается ошибка.
Фанеру я резал спиральной 1 зубой фрезой и кукурузой ворс все равно есть но меньше чем у тебя.
Вот вырезал под динамик 1зубой фрезой по 2мм за проход 600мм/мин.
LINER
Alexey_80
а что за станок такой проблемный?
Alexey_80
To Paganel: Да уж… Ворса не видно, но у меня при такой скорости резонанс будет конкретный, я так думаю, хотя завтра проверю. Но сегодня ставил 4мм/сек, гудело ого-го, а когда увеличивал скорость, все сравнительно тихо передвигалось. Paganel, а ты где в Латвии находишься? Может какие-то идеи друг у друга позаимствуем. Вобщем завтра буду пробовать при скорости 10мм/сек, с проходом 2мм, посмотрим что поучится, хотя при такой скорости станок будет долго колупаться, но если это избавит меня от ручного дошкуривания, то я за.
То LINER: Станок сам собирал, из всего, что нашел на Ebay и в Польшу катался за швп, рельсами с каретками, контроллером
paganel
Я живу в Риге.Можем встретится.
Alexey_80
Супер! Тогда на этих выходных как наведу порядок сразу отпишу в личку, а то ентот бардель в гараже стыдно показывать.
Возможно ситуация прояснится, одна голова хорошо, а две лучше
CINN
Alexey_80:
А чисто внешне резонанс как проявляется?
Alexey_80
Внешне, на глаз не видно, но когда начинается шум, то вибрация чувствуется пальцами.
barnaul
а как работает мотор с такими шагами, кто нибуть пробывал ?​
1/128-, 1/256-, 1/125-, 1/250-,
Alexey_80
Я ставил 1/250, в программе показывало, что ось двигается, а на самом деле движки стояли
AlexSpb
Alexey_80
Попробуйте уменьшить ток,до минимального,но перемещающего вашу конструкцию,а напряжение поднимите до мах. возможного исходя из параметров драйвера.
а микрошагом больше 1/8-1/16 не увлекайтесь,может софт не справиться.
Alexey_80
AlexSpb: Попробывал 1/16 с током 2.8А, тот же эффект, но похоже проблема точно не в резонансе, так как заметил что лохматятся только поперечные волокна, а продольные ровные. И фрезу поменял на острую, может попробовать спиральную?
Кто чем режет фанеру?
2 months later
Tangens
Проблема с ворсом в основном лежит в скорости подачи и оборотах шпинделя ,ну конечно многое завесит от фрезы .
А вот фанеру режу всё ещё пилой - )
valmet
Если живёшь в Риге, то сезди сюда :
www.ekltools.isr.lv/2_rus.html
у них дорогие, но хорошые фрезы, а те что в строительных магазинах - фигня.
