Подскажите пожалуйста греются шаговые двигатели за 5 минут нагреваются градусов до 60 даже в режиме стоп. Двигатели у меня FL42STH60-1206A www.electroprivod.ru/fl42sth.htm контролеры SMD-15 www.electroprivod.ru/smd_15.htm работать пытаюсь с MACH 3 двигатели подключены последовательно. И еще в режиме ручного прогона по одному работают нормально с G кодами два одновременно ,один ели крутится второй дергается но стоит…
Греться могут по причине похождения через них,(двигатели), большого тока, а режим стоп, самый тяжелый режим для движков и для драйверов - ток течет только через 2-3 обмотки и течет долго, вот он бедолага и греется. Попробуйте на драйвере отрегулировать ток через двигатель , и посмотрите осцилоскопом форму сигнала на обмотках движка, если есть возбуждение, то это тоже может быть причиной чрезмерного нагрева.
а в описании допускается подключать ПАРАЛЕЛЬНО
торможение… вот игреются,тем более что это не нагрев.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42c55d3d3df95500777903b6":{"_id":"42c55d3d3df95500777903b6","hid":7994,"name":"Alexman","nick":"Alexman","avatar_id":null,"css":""},"47f503b43df955007777c341":{"_id":"47f503b43df955007777c341","hid":33166,"name":"LEXXEY","nick":"LEXXEY","avatar_id":null,"css":""},"4a8a489c3df955007776b042":{"_id":"4a8a489c3df955007776b042","hid":52326,"name":"diglook","nick":"diglook","avatar_id":null,"css":""},"4b0c6f713df955007776781b":{"_id":"4b0c6f713df955007776781b","hid":57091,"name":"коал","nick":"коал","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b0e396d3df95500778b46d3","hid":165285,"title":"Что делать греются шаговые двигатели.","views_count":9213,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4b0e396d3df95500778b4de8","first_ts":"2009-11-26T08:16:45.000Z","first_user":"42c55d3d3df95500777903b6","last_post":"4b13fd7a3df95500778b4dee","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-11-30T17:14:34.000Z","last_user":"47f503b43df955007777c341"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
