Шаговый мотор + энокодер
AVE
Где то встречал что есть контроллеры позволяющие ставить энкодер с шаговым мотором. типа у дешевых сервомоторов проблемы с позиционированием и тд. Кто нибудь подскажет есть ли готовые решения?
или я что то не то тут написал?
KoCNC
Это точно.
Гани
AVE:
Для чего энкодер? Готовых скорее всего не найдете. Однако в МАЧ3 кажется можно подключить энкодер к ЛПТ. Или нет?
Такие контроллеры стоят очень дорого. Чена контроллера-драйвера и энкодера превосходит цену самого ШД в несколько раз!
AVE
Гани:
Вот зачем писать такие посты? Никакой полезной информации.
К тому же я не спрашивал дорого это или нет…
Гани
AVE:
Что ж так обижатся? от энкодера и я бы не отказался.
У MDRIVE например есть такой драйвер-контроллер. Закреплен прямо на движке. 200 бакинских минимум.
Поэтому я и написал про МАЧ3.
AVE
ну что то вроде того, только интересно “раздельное” решение.
и кстати зачем маху иметь вход для энкодера?
мне кажется это проблема драйвера корректировать если надо мотор имея данные от энкодера
MDecor
Он кажись и не делает коректировки по энкодеру, только для индикации. Помоему безполезная опция, хотя могу ошибаться и кому-то нужна☕
Гани
Если входы есть, значить можно применять.
И там разницы нет, где он стоит или куда подключен.
На самом деле он всегда подключен к контроллеру.
А контроллер генерирует сигнал степ и дир.
То есть он знает что он отправил, и сможет проверить что он получил.
А энкодеры применять очень правильно. Вся это головная боль с настройками нулевых точек и координат исключаются.
Погрешности будут на самом низком уровне.
Просто юзать это устройство немного сложновато.
Но если один раз разобраться, то все будет отлично.
Universal
Энкодер если поможет шаговику не сбится, так только на малых оборотах, на высоких оборотах шаговик тупо срывается и закрутить его мона только через остановку…
MDecor
Не стал бы делать такой связки (ШД+энкодер), как для меня, если есть вероятность пропуска шагов, значит не правильно выбран ШД, а если так, то нужно менять шаговик☕
Если всеже ставить энкодер, то зачем нужен ШД, просто делать полноценную серву.😉
celladon
Попался мне тут мелкий шаговик с энкодером. Решил попробовать использовать энкодер. Для начала тупо погонять. Результат такой. Без энкодера удалось разогнать до 1200Гц в шаговом режиме от 12В. Причем при этой скорости момент на валу совсем никакой. Рукой остановить вообще без проблем. Одним пальцем. С энкодером 5600Гц при том же напряжении. Руками не остановить. Скорость снижается, но не срывается. И звук намного приятней.
KoCNC
Энкодер не добавляет момента на валу, это всего лишь навсего обратная связь.
Baha
celladon:
А каким драйвером гонял?
celladon
Baha:
Никакого драйвера. Самоделка. Кстати при 24В разогнал еще в два раза. Больше 10кГц в пересчете на целые шаги.
Конечно не добовляет.
Кстати кто знает как замерить момент при ненулевой скорости вращения двигателя?
celladon
Поскольку хотелось просто посмотреть как быстро можно разогнать шаговый двигатель особой логики здесь нет. С сайта electroprivod.ru/theory.htm взял картинку на которой видно как при работе шаговика происходит вращение вала, т.е все эти колебания после каждого шага. Вторую картинку когдато я сам получил правда на другом шаговом двигателе. Тот был трехфазный с энкодером. У него на каждый шаг приходилось 43 значения энкодера. А у этого всего 4 значения на каждый шаг. И поэтому такую картинку получить не удалось. Но все равно он работает точто также. Просто не уловит все колебания этим энкодером. Я попытался “вырезать” участок с колебаниями. А принцип такой. Двигатель делает один шаг, ждет 4 импульса от энкодера, делает следующий шаг и т.д. И все. Чем больше напруга, тем быстрее он вращается. Это чисто крутилка. Делал и степ/дир для трехфазного шаговика с энкодером. Там другая логика. С этим движком такого пока не делал.
Zliva
Я что-то не пойму. Он работает как индикатор или все же как датчик обратной связи.
celladon
Zliva:
Энкодер используется для определения момента включения обмоток двигателя. Это обратная связь? Одновременно через СОМ порт выдается текущее значение с энкодера. По этим значениям потом строится график. А это что тогда? Наверно индикация?
Zliva
То есть, вы не подключали датчик к LPT порту? Всего лишь построили график работы ШД снимая значения через СОМ-порт не привязываясь к LPT? Если это так, то это не совсем то, что я хотел услышать.
Baha
Для датчика есть драйвер, который и управляет мотором согласно полученному сигналу от датчика, вся логика в драйвере. Там много и не надо.
Зачем его еще в LPT подключать?
celladon
Никакого LPT, step/dir тоже нет. Как я уже писал на данный момент это чисто “крутилка”. Не более того. Никакого практического применения этому нет. Только ради эксперимента.
Гани
Это не просто крутилка… это и есть обратная связь!
Только работает не в полную. Можно сравнить с системой углового опережения фазы в ДВС.
Только с помощью обратки можно разогнать шаговый(и не только) до таких скоростей.
Осталось только добавить счет импульсов и направления вращения.
Будет полная обратная связь.
Вообще классная штука энкодер! Если сделаем фрезерный ЧПУ, то объязательно поставим шаговые движки с энкодером.
Кто нибудь подключал энкодеры к МАЧ3?
MDecor:
Конечно если задача того не требует, то не стоит. Энкодер вещь дорогая, а шаговик вполне справляется со своей задачей без обратной связи.
Например сейчас пользуемся одним станочком китайским. Заметили что когда координаты возвращаются в начальное положение “ДОМ”, есть некое отклонение повторяемости позиции…
Там концевики механические(микро выключатели). Это дает ± 0.2 мм погрешности начального положения. А приводы прямые, на тросах.
То есть подключены к валу ШД напрямую.
Для большинства задач это точность установки начальной точки пригодна.
А вот например для изготовления фланца такая точность вообще не пригодна. То есть если приходится переворачивать фланец.
Конечно можно настроить привод или скажем применить какие нибудь оптические датчики. Но это по любому будет давать погрешность ± один шаг или, микро шаг.
Если скажем на этот станок установить движки с энкодером, то уже проблемы с начальной позицией исчезают. Можно вообще назначить любую точку как “ДОМ”. И стол остановится на заданной позиции с очень высокой точностью.
Причем каждый раз точно одинаково!!! Вот это и есть Огромный плюс энкодера. То что он знает абсолютную позицию.
Он точно знает что находится на том месте где он должен быть. Причем если его передвинуть рукой в другое, он опять возвратится на свое место!!!
MDecor
Гани:
-Может проблема в тросах и их сцеплением
-В том-то и дело, что это с абсалютными энкодерами, а ставят инкрементальные
Кстати не задумывался, к Mach3 можно прикрутить абсолютные энкодеры?
Гани
Вроде никаких проблем нет. Люфтов тоже.
Вообще у прямого привода свои плюсы. Механических погрешностей меньше. Однако нужен более точный драйвер ШД. Но иногда такой метод будет дешевле.
Да там по любому будет минимальная погрешность 1 шаг или микрошаг.
Ведь логика “ДОМ” там организована на электрическом контакте в концевике.
А это значить дребезг, энерция движения. и.т.д.
С винтовыми парами и направляющими это уже пофигу. Так как больше преобладает погрешности винтовой пары.
