Что дает подключение дополнительных 4 диодов к уже имеющимся?
Меняет ли это требование к току диода? То есть если 4 диода, то ток должен быть 2 А, если 8, то можно и 1 А ?
У меня движок ДШИ-200 - ток в обмотках - 1,5 А. Правильно ли я понял, что диоды Шоттки должны быть на ток, больший, но не намного, чем ток обмотки?
если так, то не будут ли бесполезны диоды на 3 Ампера?
В общем выберите правильный вариант:
купить диоды на 2А - 4 шт, как в схеме;
поставить 8 диодов на 1 А
поставить 8 диодов на 2 А
поставить 8 диодов на 3 А (просто у меня валяются сборки от техаса)
поставить 4 диода на 1 А
другое
Выберите и обоснуте пожалуйста.
Господа, вопрос есть:
Видел два варианта подключения диодов Шоттки к обмоткам биполярного шагового двигателя:
другое
Поскольку биполярник,значит 8 штук.Возможен Техас,если он быстрый(50-70 нан).
Обосновывает пусть продавец диодов,просто поверте старому электронщику.
Другой старый электронщик сказал, что нужны диоды, которые дают просадку напряжения не более 0,6 вольт при 1,5 А. В Техасе же все диоды - от 0,8 и выше.
Кстати, откуда он мог эту цифру взять?
Найдите книжку “Семенов Силовая электроника”, там все расписано.
Внешний диод ставят, когда на внутреннем паразитном диоде падает слишком большое напряжение -> рассеивается большая мощность, трнзистор (микросхема) греется. Поэтому у внешнего диода должно быть:
прямое падение напряжения существенно меньше чем на внутреннем
маленькое время востановления
и “мягкое восстановление” (soft recovery)
Типичные диоды для этих целей BYV207, BYV208, BYV2100, BYV4100
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423f52af3df95500777919ea":{"_id":"423f52af3df95500777919ea","hid":6555,"name":"Практик","nick":"Практик","avatar_id":null,"css":""},"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"456e9a843df9550077787ba8":{"_id":"456e9a843df9550077787ba8","hid":18610,"name":"litstamp","nick":"litstamp","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"463c36319970730077f3fab8","hid":67753,"title":"Биполярный шаговый двигатель и диоды Шоттки","views_count":7059,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"463c36319970730077f40194","first_ts":"2007-05-05T07:45:53.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"463d6a569970730077f4019c","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-05-06T05:40:38.000Z","last_user":"4420ab123df955007778c325"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
