Шаговый двигатель в качестве шпинделя
Pavel42
Пробовал подключить шаговый двигатель в качестве шпинделя, по инструкции. Ничего не получается ни крутится и все тут. Указывал пины и ничего…
CINN
Pavel42:
А можно содержательнее: к чему подключали, какой ШД, какая электроника, какое ПО и т.п.
Pavel42
Можно. Mach 3 на рабочем фрезере ось Z отключаем и этот шаговик подключаем на шпиндель в этом-же окне
Magelan
Там еще в другом окне - правее Spindle Setup- в настройках шпинделя надо указать что используется управление шпинделем - Use Spindle Motor Output
и что этоуправлениеименно Step/Dir Motor
B другом разделе - Motor Tuning по аналозии с Х.Y указатьчисло шагов на один оборот, макс скорость и ускорение…
Проверено - работает. Только управляю не шаговиком, а двухфазным асинхронником…
Vladimar
а какой материал обрабатываете ( что делаете?) двухфазным асинхронником…
Magelan
Это специальный шпиндель…
Гравировка и сверление печатных плат 😃
30000-120000 обо/мин (500-2000Гц)
Частотник такой немало стоить будет, поэтому кручу через драйвер шагового двигателя в 1/4-1/8 шага - почти синус …
Pavel42
120 000 об - мин Это как и что за фирма ???
Vladimar
действительно , что за фирма ? специальный шпиндель? или просто двигатель, сделан под шпиндель? в поисковике, слегка так, поверхностно, посмотрел нахожу тока “асинхронные электродвигатели” и обороты у них небольшие от 0 до 3000 . и в описании этих двигателей указано так :-“Асинхронные двигатели нашли широкое применение в электроприводах различных механизмов, которые не требуют регулирования частоты вращения вала электродвигателя (например - насосы, вентиляторы, редукторы и т.п.)”.
Magelan
precise.de/precise/aktuell/language/english.html
Моих конкретно на сайте нету (они еще доинтрернетных времен)… но невелика разница.
SC42xx 42mm 0.17-0.21кВт 30000-90000-120000 ручная смена (цанги)…
SC62xx 62mm 1.1 кВт 15000-90000 пневматическая смена инструмента (нигде к нему цанг ненашел пока)…
Оба с водяным охлаждением. Гибридные подшипники - с керамическими шариками.
Вот тут из этойже серии 90000об 170 Вт
rcopen.com/forum/f41/topic103344
Vladimar
а где приобретали эти шпиндели? подозреваю , не в Беларусии!
Magelan
Почему же… раз на форуме три человека с такими шпинделями из Минска… значит гдето разбирали завод печатных плат… (От меня через забор) …
Можно еще поискать…
Pavel42
У меня такой же фирмы только напряжение у него 110 в и оборотов всего 25000 мощность 1,5 квт, родной регулятор был типа латр. Сгорел бедняжка поскольку сам шпиндель 3 года не эксплуатировался. Масло загустело и кирдык. Сейчас ищу к нему подшипники их всего 4 каждый стоит 5000 р итого 20 тыс р. Вот и думаешь работать на таких или нет. Если с таким что случится, особенно если 120000 об, про ремонт можно забыть.
Собран данный зверь на 5. Разбирали и радовались, молоток не понадобился. ВСе четко и чинить просто, только запчасти дорого.
Подскажите как собрать преобразователь с 220 на 110 на 1,5 квт? Очень хочется обороты менять.
Magelan
Всетаки сколько фаз/проводов выходит из вашего двигателя…
Если использовали латр - то двигатель скорее колекторный…
то и схемы регуляторов искать соответствующие.
Например большой транформатор с оводами на 110в, 90-70-50в - или в томже латре подгоревшем бегунок запаять намертво к середине обмотки и еще несколько отводов сделать и преключать “рубильником”.
Или на стройрынке каком или в мастерской по ремонту электроинструмента добыть регулятор оборотов от большой болгарки или хотяб пылесоса на 2квт. Включить между трансформатором и шпинделем.
Если сразу в сеть 220в включать через регулятор без транформатора то регулятор надо на 3квт и выше… использовать только половину диапазона регулировок. Но шпиндель будет работать неустойчиво.
У меня с консервации - на всех были бирки о порядке ввода в эксплуатацию - именно насчет масла все и предупреждалось…
Pavel42
О пылесосе не думал хорошая идея. Проводов выходит 2, а трансформаторов уже 6 маленьких.
