Всем доброго времени суток!
Озвучу наболевший наверное у многих вопрос:
Есть котроллер PLC 330 на 4 шаговых двигателя + сами двигатели, считай полуготовый набор для построения Пенорезки, но вот беда все стоящие программы типа GMFC Pro или FoamCut, ну как ни крути не желают работать с этим контроллером.
Попытка внедрить описанный на сайте GMFC таймер никчему не привела, толи руки растут не из правильного места в области электроники.
Господа форумчане посоветуйте плиз, как подружить данные агрегаты и софт.
Переписка с Purelogic:
Мач включает и держит постоянно
С уважением, PureLogic RND
>сигнал Enable, если я не ошибаюсь, импульсный, или просто Мач при подаче управляющего сигнала на X/Y/Z включает данный пин?
> Вы можете сами подать Enable - чтобы все было включено все время. Либо
>> подключится к ЛПТ кабелю и подать на 1-й пин сигнал, либо подпаять на
>> плату провод к разъему.
>> Напряжение для сигнала 5В можно взять с платы подключения концевиков.
>> есть идея построить на основе данного контроллера 4-х осевую пенорезку,
>> но вот диллема, все имеющиеся программы типа FoamCut, GMFC Pro не поддерживают
>> структуру сигнала Enable/Step/Dir (конкретно Enable), есть ли какие то решения
>> данного вопроса, не планируется ли изготовление переходника эмулирующего
>> сигнал Enable.
Все туда нормально вживляется - просто таймер либо не работает либо криво подпаян.
Сигнал Enable импульсным быть не может если он импульсный то это Charge Pump в общем можно просто оторвать enable вообще в кабеле если с ним не понятки. Далее оторвать еще пин под таймер - припаять к таймеру. Посмотреть осцилографом что в итоге получилось на входе ина выходе кабеля. Запустить GMFC и все.
Хотя я больше люблю FoamWorks - толком ни так ни та не удобная но последняя хоть проще в освоении.
Большое спасибо за ответы, вопрос уже решен, просто не совсем разобрался со схемой таймера (подключением к LPT) все работает, строю механику.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"4b77a64f3df9550077764672":{"_id":"4b77a64f3df9550077764672","hid":61184,"name":"Apple_JAM","nick":"Apple_JAM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4ced74b43df955007763801c","hid":212036,"title":"Пенорезка и контроллер PLC 330 от Purelogic","views_count":3987,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4ced74b43df955007763833f","first_ts":"2010-11-24T20:25:24.000Z","first_user":"4b77a64f3df9550077764672","last_post":"4d08efb53df9550077638347","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-12-15T16:41:25.000Z","last_user":"4b77a64f3df9550077764672"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
