Программа для пенорезки.
Кто подскажет какую программу использовать для пенорезки, для резки крыльев и фюзеляжей ? Интересует чтобы струна по одному краю и по другому могла резать по своим (разным) профилям. Также интересует программа для создания чертежей для пенорезки.
Огромное спасибо за помощь.
Такая проблема и у меня, какую программу использовать, какие режимы резки для разной пены?
Нашел такую темку:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=188920
кто скажет какую лучше использовать?
GMFC. Режет крылья с любыми профилями используя напрямую .dat файлы.
Фюзеляжи и прочее - импортом .dxf файлов.
gm.cnc.free.fr/en/index.html
Если без таймера то двигатели вообще не крутятся или некорректно крутятся? Сегодня пытался подключить через GMFC -контроллер чуть греется и двигатели греются, при этом двигатели руками невозможно повернуть. Но через диспетчер устройств, в свойствах устройства показывает ноль, т.е. по хелпу, как я понял - прога не видит мой контроллер. Контроллер у меня ТА8435Н.
сам таймер куда потом подключать?
На сайте есть документация по железу: gm.cnc.free.fr/en/index.html
Надо привести в соответствие с вашим контроллером плюс собрать дополнительный таймер.
У меня программа работает с пурелогиковским PLC330. Пришлось сделать переходник LPT - LPT для перепиновки и таймер. А также дополнил схему контроллером накала провода(фрагмент схемы ММ2001).
По многочисленным просьбам разобрал свой контроллер.
Размещаю здесь, чтобы не отписывать индивидуально.
Таймер упрятан в комп. Дело в том, что PLC полностью опторазвязан по LPT и таймер не очень хорошо вписывается в картину. Мне так удобнее, да и программа работает вообще без контроллера. Частоту таймера взял 10кГц, так точнее можно подобраться к возможным максимальным скоростям.
Пояснения по фото:
- Переходник LPT(серый кабель) для перепиновки контроллера под конфигурацию GMFC.
Step1 на Step1, DIR1 на DIR1 ит.д. Касается сигналов STEP, DIR, ENABLE, GND. - На макетной плате собран контроль нагрева режущего провода и стабилизаторы питания.
Пояснения по схеме:
- Схема подключения оптопары несколько изменена. Кажется я это сделал потому, что порт не мог нормально зажечь светодиод. Многоступенчатое питание не лучший вариант, но не хотелось брать отдельный блок питания или завязываться с питанием шаговиков. Поэтому оптопара запитана от блока питания режущего провода.
- Резистор со знаком вопроса наверное ом 10, просто две кренки слегка грелись от 36 вольт.
Коммутирующий транзистор лучше IRFZ, он и мощнее и высоковольтней.
Вообще-то напряжение для резки зависит от длины провода. Если будет метр включительно, то например 24 вольта могут не прогреть.
ViktorF, вопрос по таймеру всетаки остался, если я правильно понял, то схему таймера берем с сайта GMFC но вместо рекомендованного там кварца 2.048Mhz у вас используется 8KHz, или схему таймера в студию… пожалуйста.
Схемку в студию не будет. Собирайте с сайта. Все по схеме включая кварц.
Просто у микросхемы несколько выходов делителей, на которых присутствует разная частота.
Кстати в предидущем посте я оговорился. Не 10, а 8 кГц. В окошке таймера высветится что-то около 125 микросекунд когда подключитесь к нужной ноге.
Нарыл програмку wing easy на сайте a190754.free.fr классная програмка у меня на ней все движется, только не режет потомучто надо ее покупать, но беда не могу связатся с хозяином пишу-пишу а он не отвечает. Может кто сможет достучатся до него. Если сможете дайте знать.
Сам режу на бесплатной Jedicut сайт www.aeropassion.net есть косяки но в принципе нормально, резать можно. А GMFC у меня не работает, хотя вроде и таймер сделал двигатели как-то невнятно перемещаются такое ощущение что на них мало току приходит, руками спокойно дежишь.
подскажите есть программы еще какие нибудь для пенорезки.cadworks задолбал вылетает то файлы не сохраняет.мне всего лиш бы буквы резать???.
www.cnc-hotwire.de Мне кажется что тут можно найти все ответы ,на вопросы о пенорезке
Рекомендую свой скрипт русифицированный для автокада здесь rcopen.com/forum/f112/topic227461
