Хотелось бы обсудить данную тематику. Поскольку с подключением все ясно, то остается вопрос с характеристиками… при последовательном подключении сопротивление вдвое выше одельной обмотки так как добовляется вторая. ток при этом уменьшается а напряжение дожно быть больше. при праралельном наоборот сопротивление уменьшается ток возрастает и напряжения вдвое меньше . тоесть если взять мотор с током потребления 3A и номинальным напряжением 50v то при паралельном подключении, нужно будет 6A и 25V. Правильно ли я понял? 😒
Д все хорошо описанно! но опять же нислова о напряжении… номинальное напряжение меняется в зависимости от типа подключения. как это расчитать нигде найти не могу.
Оно указывается для работы без ШИМ. В большинстве случаев. А ШИМ- своеобразный стабилизатор тока, и теоретически, чем выше напряжение питания, тем “резвее” движок будет реагировать. По принципу разумной достаточности и выбираем питание.
Не забывайте про индуктивность, это она все карты путает. Так что ток или напряжение не будет ровно в 2 раза больше или меньше в зависимости от подключения.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"4706b9de3df9550077780ad6":{"_id":"4706b9de3df9550077780ad6","hid":28317,"name":"JudgeBod","nick":"JudgeBod","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4982f1153df955007777279e":{"_id":"4982f1153df955007777279e","hid":43562,"name":"Abrams","nick":"Abrams","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4d4448663df95500775ca212","hid":220152,"title":"О последовательном и паралельном подключении ШД","views_count":2846,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4d4448663df95500775ca60f","first_ts":"2011-01-29T17:03:34.000Z","first_user":"4308a83e3df955007778f921","last_post":"4d4c8a073df95500775ca617","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-02-04T23:21:43.000Z","last_user":"4706b9de3df9550077780ad6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
