Доброго времени суток всем.
Назрел очень глупый вопрос: есть контроллер M542-G и ШД FL57STH762804B
Какой для них блок питания подобрать? Рабочее напряжение по докам для ШД 3.2 В Для контроллера min 20 max 50, typical 36 вольт. Знаю, и видел в сети в магазинах эту связку продают как привод. Только мне не понятно какое напряжение для них нужно.
Прошу прощения, вопрос, может, действительно глупый.
Подавай 36-48 вольт.
На шаговики подают напряжение гораздо выше указанного в доках.
Таким образом, можно получить гораздо большие скорости.
Если шаговик греется слишком (а 80 градусов - это нормальная температура), то выставляют ток поменьше.
Думаю юзать RS-150-24 с параметрами 24В / 6.5А ~ 150Вт
у меня будет 2 ШД FL57STH762804B и два контроллера M542-G. Думаю хватит мощности.
И очередной глуповатый вопрос. Лучше купить заводской импульсный блок, или собрать самому, не стабилизированный трансформаторный?!
Правильный выбор.
Тут по вкусу, соизмерить время-деньги, и сделать свой выбор.
Вопрос, к знатокам, кто работал с M542-G. Как “правильно” установить режим переключателями. А то неделю уже сижу и такая ситуация, по докам переключатель SW4 при OFF должен сбрасывать при простои 1 сек ток на половину, а по “ощущениям” наоборот. Когда работает ШД нормально греется но допустимо. Как только остановить и подождать буквально 30 сек и жутко начинает греться сперва шд а потом контроллер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"47343aaf3df955007777ff66":{"_id":"47343aaf3df955007777ff66","hid":29076,"name":"Vrindavan","nick":"Vrindavan","avatar_id":null,"css":""},"49196b4b3df9550077775982":{"_id":"49196b4b3df9550077775982","hid":40512,"name":"tytar","nick":"tytar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4d7d66843df955007759038e","hid":225596,"title":"M542-G + FL57STH762804B какой блок питания","views_count":2131,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d7d66843df9550077590745","first_ts":"2011-03-14T00:51:16.000Z","first_user":"49196b4b3df9550077775982","last_post":"4dbab5a13df955007759074f","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-04-29T12:57:05.000Z","last_user":"49196b4b3df9550077775982"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
