Собрал линейный блок питания с выходным напряжением 50в. но постоянно горит диодный мостик даже без нагрузки когда я подключаю кондер на 10000микрофарад… ктонибудь может схемку скинуть защиты? что делать мостики покупать уже замучился… горят даже на 50А… посоветуйте что делать и что можно включить в схему, может сопротивление перед кондером?
да, стандартный выход именно такой. Можно это сопротивление после включения питания шунтировать контактами электромагнитного реле или полевым ключём.
Лучше дроссель, намотанный толстым проводом.
А что за нужда в конденсаторе такой большой емкости? У него зарядный ток при включении очень большой…
А схемку можно?
Ну какая тут схемка? Один из проводов, соединяющий мост с эл.конденсатором (скажем +) разрывается и в разрыв включается дроссель или мощный резистор.
Дроссель лучше тем, что у него активное сопротивление небольшое и фильтрация получается лучше (фильтр 2 порядка). Недостатки: габариты, дороговизна.
Резистор лучше тем, что дешев. Недостатки: большая потеря на нем мощности (греется). Чтобы избежать потерь, выводы резистора шунтируются нормальноразомкнутыми контактами реле. Обмотка реле включается параллельно эл.конденсатору. Когда напряжение на конденсаторе достигнет определенного уровня, реле включится и замкнет контакты, тем самым исключив резистор из цепи заряда эл.конденсатора. Тут нужно подобрать реле с обмоткой на подходящее напряжение.
Другой вариант - сочинить несложную электронную схему с реле или мощным ключом (например на полевом транзисторе).
а еще для этого выпускают специальные терморезисторы
искать - NTC термисторы для ограничения бросков тока
А как расчитать какой дроссель использовать на каком сердечнике лучше и сколько витков?
Справочник: “Малогабаритные трансформаторы и дроссели”
И.Н.Сидоров, В.В.Мукосеев, А.А.Христинин М. Радио и связь. 1985
раздел 11.
Из практики- на привод с резистивной форсировкой к двигателям шд5 собирал выпрямитель, 50 вольт на холостом ходу (под нагрузкой 27 ампер падает до 40 вольт). Емкость конденсаторов фильтра 4700 мкф*12 штук=56000 мкф.
Зарядный ток ограничивал почти как в сообщении ATLAB, лишь разрывал контактами релюхи и резистором не вторичную, а первичную цепь(первичку трансф), релюха была слаботочная(на малые токи), включала обмотку трансформатора в цепь не непосредственно, а управляя магнитным пускателем. Порог срабатывания релюхи устанавливался просто подстроечным резистором. Обмотка релюхи последовательно с подстроечным резистором включены параллельно кондерам.
И еще. Особенно не доверяйте типа “50 амперным” мостам.
“Как изготовить дроссель фильтра выпрямителя” С.Комаров, журнал Радио №5 2011 стр.32,33.
Подробней некуда.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4d8e39d03df955007757d9da","hid":227295,"title":"Линейны блок питания! проблема","views_count":1932,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d8e39d03df955007757e416","first_ts":"2011-03-26T19:09:04.000Z","first_user":"4308a83e3df955007778f921","last_post":"4dc292a63df955007757e428","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-05-05T12:05:58.000Z","last_user":"4420ab123df955007778c325"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
