Какого сечения должен быть провод для шагового двигателя с током обмотки 3 А?
Завтра,если не забуду,испытаю.Я,правда, использовал 3х0.75.
Вернусь к теме.
Попробовал я кабель МКЭШ - вроде все нормально.
Вопрос - я хочу вести кабель от двигателя к разъему на корпусе станка, а потом еще одним кабелем к контроллеру.
Как быть с экраном? - достаточно ли просто пустить его по одному из контактов разъема, или нужно задействовать в качестве контактов, соединяющих экраны несколько разъемов? Может существуют рахзъемы, позволяющие просто зажать “чулок” циркулярно и все?
Приглянулись разъемы отечественные и их аналоги серии ШР, 2РМ. Там контакты по кругу. Может быть расплести экран и подпаять его отдельные пучки по наружной окружности группы контактов а внутри пустить силовые провода?
В разных местах пишут по разному - кто пишет - противоположный конец экрана на корпус двигателя или станка, кто пишет - оставить в воздухе. Так как же правильно?
Можно ли пустить в одном кабеле провода от нескольких двигателей, окружив их общим экраном, или же надо чтобы для каждого двигателя был свой экран?
Если разъем рядом с мотором,можно вообще без экрана до мотора обойтись.Если достаточно далеко,соединить можно через контакт разъема,достаточно одного контакта.На своем станке экран соединял с корпусом станка только в одном месте,возле контроллера.Все экраны на один болт,второй конец экрана никуда не подключать.
Думаю можно,на соседний мотор помеху оказать сложно,а слаботочные цепи защитит и общий экран.
Вот это не совсем понял…
У Вас что, контроллер располагается на самом станке?
Да.У меня станок-то большой,зачем месту пустовать.К станку только USB провод от ноутбука и один в сеть 220в.При использовании выносного блока управления,такая точка будет в нем,от нее еще один провод к корпусу станка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4dbbabc83df9550077558094","hid":231902,"title":"Какого сечения должен быть провод для шагового двигателя с током обмотки 3 А?","views_count":15927,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":30,"first_post":"4dbbabc83df955007755846d","first_ts":"2011-04-30T06:27:20.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"4df767e93df95500775584a7","last_post_hid":30,"last_ts":"2011-06-14T13:53:45.000Z","last_user":"475a6d973df955007777f57f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
