Какого цвета должен быть выхлоп у калилки ?
jiv
Регулярно использую 3 двигателя - OS MAX, что-то непонятное китайское и TunderTiger GP42.
Из всех трех только TunderTiger пачкает самолет какой-то черной какой, хотя и не сильно. Топливо из одной банки. Других нареканий к этому движку нет.
У меня что-то не так настроено/подобрано, или можно плюнуть и забыть?
Saf
Привет!
Не исключено, что в Т.Тигре что-то очень сильно трет. Может, шатун на заднюю стенку наскакивает? Одна из причин появления черноты - трение ( по алюминию, и не только)
jiv
Saf (18-06-2002 09:16)
Привет!
Маловероятно. После первого сезона я тигру перебирал, ничего подозрительного не нашел.
И при прокручивании вала никаких позывов к лишнему трению не наблюдается.
a_dorf
Privet
U thunder Tiger stepen szatiya chut vushe i poetomu temperatura v kamere sgoraniya vushe . Maslo podgoraet i daet chernuy vuhlop.
Alex
vovic
Можно попробовать свечку похолоднее. Если стоит А3, попробуй №8.
Обычно выхлоп при богатой смеси белый, при нормальной - бесцветный.
jiv
Володя (18-06-2002 13:34)
Смешно то, что в тигре стоит свечка КС 😃
А она и несколько длиннее, чем нужно.
Попробую поставть холодную буржуйскую, может что-нибудь и изменится
vovic
Действительно смешно 😃.
Попробуй еще на OS поставить КС, может еще смешнее будет.
a_dorf
Володя (18-06-2002 14:24)
Privet
Tu konechno budesh smeyatsya no ya dolgoe vremya ispolzoval KS na OS , Webra , Rossi … i poluchal ochen horoshie resultatu .
Alex
Димыч
Ничего смешного в том что в Тигре стоит свечка КС нет. Чернота в выхлопе это признак неправильного трения. Перекос гильзы, неправильная геометрия поршня и т.д.
Определить что трет простым прокручиванием коленвала практически невозможно, т.к. все дефекты выплывают в двигателе когда он работает. Посмотри на заднюю крышку, нет ли там следов от шатуна. И на поршень. Он Поверхность его должна быть матовой. Если имеются места с зеркальной поверхностью это явный признак того что поршень подтирает в гильзе. Кроме тоге черноту может давать и топливный бак или карбюратор.
Антон57
Грязь идёт от крепления глушителя т.к. он крепится обжимом.Просто зажми сильней и всё закончится.
mike_lion
немного не в тему…
а у топлива (касторка+метанол) может кончиться срок годности? на банке написано, что срок истек год назад. Это на что-то влияет?
Кстати, у моего движка (OS-46FX)на этом топливе тоже черная масляная фигня осела на испытательном стенде. И я не совсем понял про крепление глушителя. Надо прокладку поставить между ним и двигателем, что ли?
простите уж лоха…
Антон57
Mike (22-07-2002 23:19)
немного не в тему…
простите уж лоха…
На твоём моторе крепление другое так-что никакой прокладки ставить не надо.
rainbow
Медные нелуженые трубки очень успешно корродируют при контакте с некоторыми сортами синтетического масла. Я был немало удивлен, когда после нескольких недель хранения, топливо в канистре стало бурым. Заборная трубка обросла черным налетом.
Теперь стараюсь не применять такие в «топливном хозяйстве».
Посмотри бак, может быть там источник грязи.
