Китайские ШД . Большая индуктивность
Есть китайский шд у которого высокая индуктивность , но низкий ток на фазу. Обьясните чем чревата эта высокая индуктивность. Будет ли шд четко исполнять свои команды? Вот сам шд. cgi.ebay.com/…/180585163835
а с чего не будет-то? лучше смотри график момент-обороты (частота импульсов) скорость вращения при должном моменте устроит?
Хорошо ну а зачем тогда стремятся на шд иметь меньшую индуктивность. Нужен развернутый ответ. Спасибо
Думаю,связано с выбором БП.Расчет оптимального напряжения питания для ШД производится по формуле U=32*√(индуктивность фазы ШД в мГн).Более высокое напряжение питания, с одной стороны, увеличивает максимальную частоту вращения ШД, с другой стороны, приводит к повышенному нагреву ШД, шуму при работе и влияет на стабильность работы драйвера. Поэтому без необходимости не стоит использовать высокие напряжения питания и рекомендуется по возможности использовать невысокие значения напряжений.
Развернуто не получиться, не спец я в этом, но везде упоминается, чем меньше индуктивность, тем большую скорость можно получить от двигателя! Вот и все.
А почему Вы выбрали именно этот лот ? Нужен высокий крутящий момент? Или вопрос чисто теоретический?
Еще раз внимательно изучите график момент-обороты будете удивлены но в большинстве случаев уже при скорости 5 об\сек момент падает примерно раз в десять
немного приподнять кривую момента и улучшить динамику помогает повышение напряжения В китае полно драйверов на 220 В не зря-же они их делают…
Раньше, да и сейчас на простых драйверах при решении задач автоматизации удобно применять высоко индуктивные моторы. Но с них вы не получите ни крутящего моменты ни нормальной скорости.
Да, нужен большой крутящий момент. Неужели эти ШД могут обеспечить такое усилие ,допустим 6N/m но при этом будет ток на обмотке 2A . Может это просто китайцы хотят продать свой товар , поэтому и пишут такие характеристики. Питание я использую 24в .
У меня схожая ситуация -заказал движки фирмы wantmotor
Для осей Х и У - 85BYGH450C-012 - 85*151- (1600 oz-in), для Z - 85BYGH450D-002 - 85*94см (850 oz-in).
Судя по ращётам для скорости 4,5 м/мин, для швп с шагом 5мм нужно обеспечить 900 об/мин с моментом 0,94 Н*м (нагрузка 1000 Н), для скорости 6,0 м/мин, для швп с шагом 10мм нужно обеспечить 600 об/мин с моментом 3,74 Н*м (нагрузка 2000 Н).
Я взял тарировочные графики с сайта компании (там для 30 В), вроде эти скоростя можно достигнуть (фото ниже обозначено линиями).
Ориентируясь на ращёты относительно индуктивности для первой модели нужно 150В, а для второй 60В, но я планирую запитать их от 48 В (или подкрутить до 52-54 В).
Драйвера 25-80В, 8,2 А.
Обьясните пожалуйста не ошибся ли я в ращётах (на щёт 85BYGH450D-002 я более-менее уверен, а вот на щёт 85BYGH450C-012 совсем нет 😦 ).
Может уже и поздно но все-же: На графики надо смотреть внимательно. По Х указана частота Степа а не обороты,так что 600 PPS это всего навсего 3 об\сек ну или 180 об\мин
Хороший совет в любое время хорош. Но движки уже на руках, да и прислали вместо 85BYGH450D-002 другой (на 120 В питания 😦 ). Сей час буду думать, что проще - менять ШД, дрова или поставить ремень с мультипликатором.
Если надумаешь менять движки то в следующий раз обрати внимание на 3-х фазники .
В 86-м типоразмере и выше, да еще если и станок на швп то приемлимых скоростей можно только на них достичь (ну или на серво) Или попробовать драйвер вольт так на 110-220 V
ПРо 3-х фазники можно подробней или ссылочку.
www.leadshine.com/Product_Sclass.asp?id=63&S_Class… на сайте есть даташит на моторы и на графиках
кстати честные обороты указаны а не PPS
лично я использую 863S42 **,** таскает тяжеленный портал со скоростью 7 м.мин Не немного по другому выражусь(а то сча владельцы станков на расческах начнут скоростями козырять) под нагрузкой стабильно и без пропуска шагов 700об.мин держит, может и больше дать но у меня пока блок питания на 70V и механика тугая…
лично я использую 863S42 , таскает тяжеленный портал со скоростью 7 м.мин Не немного по другому выражусь(а то сча владельцы станков на расческах начнут скоростями козырять) под нагрузкой стабильно и без пропуска шагов 700об.мин держит, может и больше дать но у меня пока блок питания на 70V и механика тугая…
Посмотрел. Дижки вроде хорошие, если не секрет, то по чём они.
Моторки по 119 баксов ,драйвер129…но это леадшиновские ,покупал в америке , вантмотор и прочие тоже трехфазники продают, за цены не знаю…
