Вопрос по подключению DQ860MA
Oleg2
Здравствуйте!
Приобрел данные драйвера и появились вопросы.
Ссылка на характеристики www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=271&pid=82
1)Что такое входной ток не больше 6 А.
Т.е ,если я имею 3 драйвера(2*5,5А и 1*3А) какой ток надо?
Притом у меня стоит трансформатор 50 вольт*30А.Что мне надо в нем изменять?
2)Т.к там выводы pulse + и - ,dir + и - то предложено 2 схемы подключения.По какой надо подключать к компьютеру.И если я использую вот такую плату нужно ли мне ставить эти резисторы?
www.ebay.com/itm/…/170694504262
Спасибо всем за ответы.
Dainis
Oleg2:
Pochitaj etu vetku konjech, tam kakras pro blokipitanjije i kak potshitas toki
rcopen.com/forum/f41/topic216592/121
Pulse + , eto prosto s LPT Pulse, a Pulse - eto GND
u etoi plati signali do +5v , to njichego njinado. prosto potsaidinjai na primoje.
Oleg2
я ее читал.Я просто делал транс с запасом,а здесь увидел в руководстве к драйверам такой пункт “входящий ток не более 6а”.Это меня смутило.Т.е его надо ограничивать как-то?
Dainis
Oleg2:
Fignja eto, tam prosta v nutri predohranjitelj na 6A stoit!
magu vecheram fotku skinutj.
Oleg2
Спасибо за ответ.Фотку не надо т.к у меня один драйвер раскрученный(скорее всего таможня проверяла).
А тогда еще маленький вопрос.По теме я там вычитал,что драйвер сгорел,когда уперся в конец стола без концевика.Это что правда?
Dainis
Oleg2:
драйвер сгорел
Njistalkivalsa, no skairei eto vozmoznjo.
Oleg2
просто до этого у меня были драйвера 297+irf так они при этом не горели.Странно как-то.
niksooon
С чего ему гореть-то ? ток на мотор он отдает согласно установленному на драйвере ,если привод воткнется в ограничитель ток от этого не возрастет -(это не асинхронник обычный) Да и вообще на нормальных драйверах есть защита и от КЗ
и от обрыва и от перегрузки по току…
Ты еще про резисторы спрашивал…
Если плата контроллера на выходе 5В дает то не надо а если 12 В то 1кОм 24В -2кОм
Oleg2
niksooon:
Плата вот такая
af.attachmail.ru/cgi-bin/readmsg/接口板英文说明.pdf?rid=2…
или вот на ибее
www.ebay.com/itm/…/180653820783
она питается от 5вольт.Просто там я посмотрел резисторов(1ком) дофига на выходе,думаю может и не надо ставить.
а вот по току почему они пишут входящий до 6А А вот если у меня блок например 10а?
niksooon
раз плата питается от 5-ти вольт то значит уровень управляющих сигналов будет 5 В резисторы не нужны
На входной ток драйвера забей,это тебе ненадо. Эта цифирь говорит лишь о том что при максимальной нагрузке драйвера потребляемый ток не превышает6А
 Блок питания хоть сто ампер пусть будет но драйвер больше 6-ти не возьмет…
Oleg2
niksooon:
Спасибо большое за совет.
3 months later
Igor-jet
Здравствуйте.
На моем станке будут применяться 3 драйвера DQ860MA и 1 драйвер DQ542MA.
Последий драйвер предназначен для поворотного стола. Поворотный стол с шаговым мотором 2.5А предполагается использовать от другого моего станка.
Интересует такой вопрос.
Может драйвер быть включенным при отключенном моторе?
Baha
да, механический выдернув провод, или программно через пин Enable.
Igor-jet
Baha:
Спасибо
