2M542 - обсудим?
В описании к плате коммутации с ебея есть фотографии на которых подписаны все пины.По такой схеме и собирал.Комп все тот же.Может быть кто то располагает принципиальной эл.схемой этой платы,было бы веселей.
это-то понятно - только вы ещё и мачу должны указать на какие пины ЛПТ ПОРТА приходят сигналы от концевиков. Без этого мач не будет знать что, когда и как делать. Попробуйте запустить “Автосетап” в конфигурации в регистеркарте “входные сигналы” - внизу есть кнопка Автосетап Нажмите и следуйте указаниям…
Комп все тот же
Т.е. Лэптоп?
Может быть что на выходе комутационной платы уровень сигналов низкий - 3.3 В а не 5 вольт - а ЛПТ порт на вашем лэптопе реагирует только на 5В сигнал…
Слепил как грится из того что было в основном стальная профильная труба
Странно… Тяжёлый, жёсткий портал, а держится на полке уголка толщиной 10мм… или ???
Комп стационарный с лпт портом и на нем работала раньше плата с тошибой.В настройках мача(в разделе входных сигналов) естественно проставлял пины от 11 до 15.Сейчас попробовал автоматическую установку пинов и на стадии где надо нажимать на сам выключатель нет никакой реакции.if you cannot get a message that the signal has been triggered,a wiring problem may exist,or you have not properly enabled you printer ports.Стало быть возвращаемся к началу.Либо плата коммутации дурит,либо лпт порт.Как проверить?
Еще для информации.Сейчас для простоты экспериментов отключил концевики программно (в разделе входы снял галочки),Включен только Е стоп Порт 1 пин 15 Active low включено,Emulated включено.При отключении Emulated оси не двигаются и статус External EStop requested.Это никак не связано с моей проблемой?
Принтер подключить и что-нибудь напечатать.
Нет, так и должно быть…
Плату комутации - проверить питание на оптопарах, если есть осцилограф, пройти путь сигнала от входа до пина ЛПТ порта. Тогда точно будете знать приходит ли сигнал от концевика на ЛПТ порт, ну и на какие пины.
Кстати, а какие концевики используете или просто замыкаете пины входные?
Питающее напряжение 5В как я понял, должно приходить с ЮСБ порта компа, кабель от компа подключён?
Есть цифровой вольтметр им можно увидеть?Поищу какой нибудь принтер.Концевики простые кнопки нормально разомкнутые замыкают выход с оптрона на землю.5в беру с компьтерного блока питания и подключаю к специальному разъему как альтернативу ЮСБ порту.Есть соответствующий переключатель режимов на плате коммутации.К слову без этих 5в движки тоже не крутятся.
Вот тут поподробней… По идее концевик должен в зависимости от установки во входных сигналах подавать на пин ЛПТ порта или высокий уровень - 5В или низкий 0В, т. е в вашем варианте вроде на вход оптопары, а с выхода оптопары сигнал идёт уже непосредственно на ЛПТ порт.Померьте изменяется ли напряжение на выходе оптопары при замыкании, размыкании контактов кнопки.
Ну как, что-нибудь прояснилось???
вопрос по драйверу близнецу DQ542. Пришел мне кит с этими драйверами. Подключил к блоку питания - смотрю - на одном драйвере зеленый диод не загорелся. Т.е. не включился. Остальные два драйвера включились. Потом увидел, что не так подключил драйвер к блоку питания (перепутал полярность). Переподключил - так же не работает. Получается у этих дров нет защиты от неправильного подключения?
48вольтовым питанием риска перегреть нет, а вот убить при обратном выбросе напряжения при торможении - да примитивно… Ведь в документации написано: 36В -типовое. т.е. рекомендованное производителем для оптимальной работы устройства, а 50В - максимальное ( сужу по старой лишайновской документации) - т.е. по превышению которого для устройства смерть… Не надейтесь, что киты заложили сверх установленного запас по вольтажу…
По прошлому августу приходилось запускать станок в котором киты драйвера с предельным напряжением 80вольт запитали напряжением 84 вольта - даже подвигать станок не успел, как один из двух драйверов просто внутри взорвался с большим количеством синего дыма - до индуктивного обратного выброса даже и не доходило… т.к. там блок питания был на торроидальном трансформаторе. то для оставшегося живого дравера пришлось сматывать витков с транса до 72-74 вольт. а на вторую ось ставить 110вольтовый драйвер… (благо в запасе всегда держу)
а если брать www.ebay.com/itm/…/200849098797
Добрый день. Я вот тоже присматриваюсь к этому драйверу с БП на 48В 7,5А. Купил ШД SM60HT86-2008A, 3.1Nm 6,8 мГн, напряжение питания 4,17V, ток 2,8А/фазу, сопрот. обмоток/фазу 1,5Ом 8 выводов.
Подскажите, подойдет ли мне он при питании 48В или искать что то более высоковольтное? Хочется максимум выжать из двигателей.
Берите оригинальный лидшайн, DM442.
Спасибо за совет. Он на 40В 4,2А. А из каких соображений вы его посоветовали? Мне интересен сам принцип расчета, подбора драйвера под ШД.
Хочется понимать, что делаю.
DM442- классика. им можно управлять любыми двигателями 57 серии. за исключением совершеннейшей экзотики. В драйверах ШД подбирать по параметрам может оказаться неудачной идеей. Лучше брать заведомо хороший драйвер, с некоторым запасом по току.
Еще раз повторюсь: при выборе драйверов надо ориентироваться на типовое напряжение, а не на максимальное!!! А вы собираетесь брать уже в самый притык к максимальному… Ведь параметр максимального напряжения это запас на выживаемость в экстремальных условиях, а не рабочий режим… По току - да хоть возможный максимум, но и здесь не помешает технологический запас, а совет с рекомендацией 40В драйвера на 48В питание я расцениваю как диверсию или полное непонимание в конструировании РЭА(РадиоЭлектронной Аппаратуры).
Питание надо подбирать под драйверы, а не наоборот.
Кроме того, брать драйверы на 86 и 110 двигатели, чтобы крутить 57 - не стоит. Номиналы компонентов зачастую подгоняются под тот или иной типоразмер.
Кстати, исходный этой темы драйвер - не лидшайн, это noname. Ими китай кишит просто. ленивый только не делает. качество - соответствующее.
Возвращаясь к вопросу почему dm442. Плохо прочитал вопрос - решил, что именно обсуждаемый в начале темы драйвер на 7.2 А, 48 В. Это конечно перебор.
В таком случае можно порекомендовать тот же лидшайн DM556. Ну, он правда имеет тот недостаток, что сертифицирован по стандартам ЕС, и соот-но существенно дороже DM442.
Простите, не понял немного. Ориентироватся на типовое напряжение чего? БП? При выборе драйверов. Я так понял вы рекомендуете выбирать БП с запасом не только по току, но и по напряжению. Это понятное дело. Меня же интересует как подобрать драйвер к ШД (SM60HT86-2008A, 3.1Nm, 8 выводов, при параллельном соединении обмоток (максимальное значение тока) ток на фазу 2,8А и U=4,17V, инд. 6,8мГн).
Я бы с удовольствием почитал про это.
Мне хочется знать какой будет момент на валу и при таком то напряжении питания драйвера, таком то выставленном токе и такой то выбранной скорости вращения. Графики зависимостей момента от скорости я на свои ШД найти не могу.
Ориентироваться на типовое значение напряжение драйверов, максимальное значение это для защиты от индуктивных выбросов и всяких экстримов… Если драйвера загоняют в предельные режимы по питанию - они долго не живут - приводил здесь свои наблюдения за станками с таким экстримом… А если разработчик ориентируется на типовое - живут драйвера долго и счастливо… Хотя на станки на 57 движках китайцы обычно ставят драйвера с блоками питания на 32В или 36В
Ну у меня NEMA24 60 типа 😃 Ни туда ни сюда… Я вот сейчас между вот этими выбираю M542H 20-100В 1-4,5А и 2M542 24-50В 1-4,2А Первый стоит 65$, второй 40$ Ну и с напряжением питания определиться надо.
Вы наверно немного перепутали - недостаток это большая цена, а сертификация это как раз достоинство.
Технология, компоненты и проч. там практически одинаковы. Деньги-то идут не за доп. качество, а за “бумажку”.
Вот именно, практически 😃
Хотя все верно для дома, для хобби это нафиг не надо, достаточно просто качественного драйвера
Если разница в цене $25 критична, то бери 2 вариант, а источник (как я понимаю это S-350-48) просто выкрути на меньшее напряжение 40-42В (там рядом со светодиодом есть “крутилка”).
А так однозначно первый вариант с оригинальным Лидшайном конечно оптимален, только тут наоборот можно поднять напряжение источника до 52-54В и будет ваще супер.
Я как обычно с вопросами (сильно не смеятся -первый в жизни станок строю)
Наконец то я получил сегодня посылку из поднебесной и в ней “доска проламывания” и три драйвера 2М542.
Теперь что бы собрать все это в кучу требуется Ваша помощь.
Вопрос по драйверам: Со схемы подключения складывается мнение что помимо степ дир и энейбл им еще надо 5 вольт чтоб оптопары запитать (оптопара сработает когда откроется транзистор и посадит ее второй конец на землю. Тут собственно вопрос : Наоборот оно не работает ? один конец на земле сидит постоянно а на второй платка импульсы подает? входная часть оптопар сделано встречно-параллельно и по идее им все равно
Вообщем подзапутался…
Просветите пожалуйста.
Прилагаю схемы с ебея
Эмм, расскажу как я подключал, может поможет.
Есть контроллер - от него к каждому драйверу идет минимум 3 провода. 4 провод на включение\выключение драйвера (по желанию, я подключать не стал)
первый: +5В от контроллера (подключается в ENA+, DIR+, PUL+)
второй: дир (P2 от контроллера)
третий: пул (P3 от контроллера)
извиняюсь, но ваще не понял)) зачем это?
Спасибо- разобрался. Можно включать и с общим минусом и с общим плюсом.
нащел оригинальный лидшайновский мануал - там все ясно и понятно
www.yusto.ru/…/leadshine-m542v2m-yusto.pdf
Мож кому пригодится
