управление шаговиками
Всем привет.
Кто нибудь знаком с прогой “CSTEP”
link www.luberth.com/plotter/ditwasplotter.htm
контролер на ULN2803
если кто знаком помогите PLEASE
заранее благодарю.
мыльте lexa290@yandex.ru
Уважаемые, пожалуйста, научите управлять шаговиком без компьютера. Т.е., как заставить его вращаться в нужную сторону с заданными оборотами. К примеру, есть драйвер G210, что нужно подавать на Step/Dir? Точнее, каким устройством? Очень заманчиво иметь достаточной мощности ШД в качестве отдельно управляемого привода.
Тут все просто:
- переключатель на DIR, который задает напрвление вращения
- генератор импульсов на STEP, задающий скорость вращения.
В простейшем случае генератор можно сделать на таймере 555 или на логических элементах - что найдется под руками. Если нужно точно управлять скоростью вращения - нужно просто взять генератор с точной настройкой частоты.
Если используется дробление шага, то частота импульсов дожна быть в соответствующее число раз выше.
to ATLab
Спасибо, если можно, поподробнее для далекого от электроники.
-«переключатель на Dir» это как, что откуда переключать?
-по поводу генератора. Какие должны быть импульсы по форме и примерно, какой частоты?
Мне надо как-то объяснить, что я хочу, тому, кто это может исполнить, но с ШД не знаком.
Управлять шаговиком без компа можно с помощью реверсивного счетчика и 4-х ключевых транзисторов.Если не заморачиваться с ШИМ и не дожимать двигатель по скорости и кпд,то стоимость миниконтроллера будет в районе 2$ на канал.
Но министанок или автоматизированное оборудование все-же бессмысленно без определенного
порядка движения(микропрограммы) и тут можно управлять микроконтроллером(от 3 $ за все)
Казалось-бы просто и дешево.Но все-таки полную власть над машиной дает компьютер.И кто сказал,
что он дорог.На сегодня уже 386-ой способен управлять станком,а цена б\у…от 50$ вместе с монитором.
P.S.Чтобы просто крутить G210 достаточно одной 155ЛА3
Если у Вас есть драйвер и Вы хотите управлять шаговым двигателем, то Вам нужно подавать импульс +5В на вход драйвера Step, каждый импульс будет смещать ротор двигателя на определенный градус. Получается, чтобы сделать один оборот, Вам нужно подать до 200 импульсов (в зависимости от типа шагового двигателя). Для того чтобы менять направление вращения двигателя нужно подавать 0 или +5В на вход Dir (если на этом входе 0 В, то он вращается вправо, а если +5В, то влево). Поэтому Вам нужен генератор импульсов для входа Step (или на крайний случай кнопка между этим входом и +5В) и включатель для входа Dir.
to Zemlyanov
Огромнейшее спасибо за разъяснение. Вот это по-нашему, все по полочкам, что называется для тех, кто на бронепоезде. Что и хотелось услышать, просто и ясно.
Не очень интересно тыркать 200 раз на оборот. 😉 есть драйвер (контроллер), который работает под DIR/STEP? Нет - он нужен (в любом случае) - значить делать (или покупать). Есть - один движок крутить его можно достаточно простыми программами. Устройство подключается к LPT порту компьютера.
P.S.: внешние устройства под управлением ПК не есть шаманство и колдовство ©spike
Спасибо всем за ответы. Несколько разъясню. Управление ШД от компьютера, как бы уже неплохо освоил. Есть станок, программа, все замечательно работает. Просто хотел попробовать применить ШД в качестве низкооборотного привода с прогнозируемыми и устойчивыми оборотами. Иногда надо, чтобы не городить коробку скоростей. Правда, может я и не прав?
Я тоже применяю их для разных целей. Столкнулся с одним недостатком, если пытаться заменить редуктор на ШД ,то при отключении питания обмоток движка его вал практически не чем не удерживается, по этому если на валу осталась нагрузка то она может изменить положение вала, и естественно изменится положение того что эту нагрузку на валу создает. Короче, если вы что то тянули или накручивали то при отключении питания движка все может принять первоначальное положение . Это нужно учесть в Ваших конструкциях
Это понятно, для необратимости можно применить червячную передачу. Вообще-то хочу попробовать в качестве привода шпинделя небольшого токарного. Вопрос насколько плавно они будут вращаться.
И что вы на таких оборотах токарить собрались? 😃 ИМХО очень маловато… проще частотный преобразователь собрать…
Самое плохое что с повышением оборотов завалится момент. 😦
Мощность останется…
Мощность останется…
Потребляемая да, а на валу стремится к 0. 😃
Посмотри графики изменения момента для ШД.
Ну эту тему уже обсуждали здесь.
Посмотри график частота-момент, и учти что шаговик потревляет полный ток даже при 0 скорости.
Уважаемый Сергей ps !!!
Смотрим в книгу видим фигу ???
Рекомендую обратиться к специалисту.
Я не говорил, что собираюсь точить на таких оборотах (для точения двигателей полно). В низких оборотах (к примеру, 10 об/мин) всегда есть потребность, канавки профрезеровать, винт нарезать (в общем это касается дерева). Тем более у ШД на низких оборотах максимальный момент. Кстати, а как у частотника?
У частотников есть режим поддержания момента, да и сам принцип регулировки правильный…
В применении - “винт нарезать” 😃 - могу сказать, что видел такой станок: шпиндель шаговик и продольная подача шаговик, а с помощью делителя импульсов они синхронизировались для обеспечения нужного шага нарезки. Но резалось недурно однако…
…Но резалось недурно однако…
Это уже обнадёживает.
И еще по поводу частотника. Если с моментом как-то уяснил, то с оборотами нет. Ведь наверняка он не может поддерживать постоянные, требуемые обороты (как ШД), особенно под нагрузкой.
Стоимость контроллера ШД вместе с 3 приличными двигателями меньше стоимости частотника.
Ну если только частотник не цельнотянутый.
