Драйвера с управлением по USB.
SPD это примерная возможная скорость
это как раз измеряемая скорость, которую выдает контроллер в комп.
Сообщаю, что при ручном перемещению осе X и Y по диагонале никакого увеличения скорости нет
кароче я понял, мы живем в разных мирах с разными физическими законами и разными станками 😁 😁 😁
галочку говорю поставьте в окне OVRD
Галочку еп поставьте в окне OVRD и удивитесь.
да что вашей душе угодно будет, поставил, изменений никаких скорсть не меняется !!!
не удивил !!!
Все верно, без обратной связи в окошке реальная скорость перемещения не появится, и контроллер в комп ничего не выдает собственно, с этого сыр-бор и начался,
а наша писанина это попытки убедить Anri81, что использовать эти цифры в качестве аргумента, по меньшей мере, странно…
Возможно, что отображается расчетная необходимая скорость по осям, которая обеспечит заданную в УП при движении под углом.
Сообщаю, что при ручном перемещению осе X и Y по диагонале никакого увеличения скорости нет, так же и в инф.окне скорость
равна в данном (ручном) режиме , заданной скорости JOG , ни больше , ни меньше
В Маче ЕСТЬ!
кароче сперва разберитесь почему у одного при ручном передвижение скорость увеличивается, а у другого нет
Лично у меня и при ручном и через УП скорость вырастает. А я пока продолжу считать себя самым умным и правым 😁
В Маче ЕСТЬ!
Planet CNC
ну и правильно
Для меня это не важно вообще…
Да ни кто тебя глупым не считал и не считает, я думаю…
А насчет правоты… Иногда, отдельные люди считают, что правы, утверждая что солнышко на западе встает… но мы-то знаем, где на самом деле… 😃
ps чукча: Дурак этот геолог! Месяц меня уже в жопу <трахтарарах>, никак понять не может, что я мужик! (без обид! ничего личного!)
в planet cnc, есть настройки которые заменяют скорость указанную в УП, на скорость которая указана в окне OVRD
Андрей, я на 100% уверен, что у тебя скорость по осям стоит минимум 1441 (может и больше), а галочкой ты ограничиваешь скорость, я думаю это так и есть
я дал тебe пример, ты если хочешь удостовериться должен так и попробывать, вполне возможно у тебя макc. скорость и есть >1400, вот по этому у тебя всё так и выглядет в окне, ну и вообще если там галочка стоит то скорость постоянная даже на поворотах, её бы убрать, ну и покажи нам окно настроек , каkие там у тебя скоростя, если как я и описал > 1400, то это маленько совсем другое, что ты нам так “впарить” хочешь
если у меня макс.скорость по осям стоит 750мм/мин, то и галочка мне не помогает, т.е. скорость всегда 750
не заменят он скорость уп, но можно скорoсть задать и именно поставив этиу галочку, про которую ты писал
в planet cnc, есть настройки которые заменяют скорость указанную в УП…
Вот что-то сильно-сильно я в этом сомневаюсь!!! Настройки программы управления станком НИКОГДА не смогут(и не должны!) заменить параметры программы изготовления(управляющей программы) детали! Ограничить - возможно, использовать, если не задана в УП, но заменить нет!
пожалуйста!!! во всех окнах стоит ограничение 2200
меряет 3100 под 45гр осям и через УП и вручную. под 0гр будет 2200
ну вот что и требовалось доказать именно об этом я и написал, у тебя макс. Скорость 2200, ну никак не 1000, о чём ты нам писал , и тем самым вводил в заблуждение
а ты поставь 1000 макс. и скорoсть галочкой не ограничивай, и всё встанет на свои места, удачи Андрей
Андрей, я там очнь очень раньше написал ,что он (станок) как то дергается или замедлён в передвижениях, это потому что у тебя нет начальной скорoсти в настройках, поставь , ну начни к примеру с 650мм и увидишь очень большую разницы, ну а ускорение, ну начни с 20-40
удачи
… меряет 3100 под 45гр …
Да не меряет! Не меряет!!! Нету у нее “мерки”! Это расчетная величина!
о чём ты нам писал
я не писл что у меня 1000 стоит . я писал 2200 и специально запустил на этой скорости , вышло 3100
где вы у меня ограничение 3100 увидели ептеть???
где вы у меня ограничение 3100 увидели ептеть??? Ответить с цитированием Ответить с цитированием Кинуть помидором Поблагодарить автора Спасибо!
я про это вообще ничего не писал,
и в последний раз, Андрей у тебя скорость в софте стоти 2200, и ты нам впaривал всё время, что скорoсть по осям у тебя 1000, а станок по диагонале летает 1400, что с твоей стороны оценивается как абсолютное незнание установок и настроек софта
галочку убери и ограничь скорость в софте, станoк будет работать мягче, а не постоянно на скорости 2200, это для рельефа вообще опасно, потеря шагов уже будет предсказуемая
и в последний раз, Андрей у тебя скорость в софте стоти 2200, и ты нам впривал всё время
причем тут конкретные цифры. я про принцип говорю. если поставлю 1000 ограничение по осям то все равно будет 1400. кароче нафиг
ты похоже так и не понял, не ограничение скороcти , а в настройках скорость вместо твоих 2200 ставь 1000 и никаких галочек. ну уже несколько рз про это написал
понял или опять нет ? если нет, спроси, я отвечу, и советам по начальной скорocти следуй ,станок будет лучше работать, поверь
запустил выборку квадрата 200*200мм с шагом 3мм, ограничение АБСОЛЮТНО ВЕЗДЕ стоит 2200. Для barnaul повторяю 3раза, АБСОЛЮТНО, АБСОЛЮТНО, АБСОЛЮТНО ВЕЗДЕЕЕЕЕЕ стоит ограничение 2200
при 0гр выполнялось 7 мин
при 45гр выполнялось 5мин 11сек
для себя вопрос считаю закрытым
сними ограничение
зачем? мне наоборот нужно увеличить скорость, а не уменьшить.
вы доказывали что этого сделать нельзя за счет обработки под 45гр, я доказал что это сделать можно. пока все! 😃
какое ограничение лучше - это уже другой вопрос 😃
Андрей , единственное что ты доказал, что ты в материи полный нуль, это неоспоримо, тебе дали оптимальные советы, но ты как то так через губу, всех нас послал, да ну и флаг тебе в руки
сними ограничение, на фото у тебя галочка стоит…
Он прав… по-своему… а больше ему и не надо… 😃
А разные толкования, действительно из-за этой галочки, смысл и последствия ее установки ему не нужны. Забей.
Зато так приятно время провели, пацаны! 😉
Я вот зато вникаю в новое: квадрат скорости в пространстве равен сумме квадратов скоростей по направлениям! 😁 Как-то так…
“Сократ мне друг, но истина дороже” 😉
это я понял еще 20 постов назад 😃
Есть у кого мануал по мк1? или может кто нибудь знает как лазер подключить?
Какой лазер?
хоть какой нибудь, для гравировки
такой например
ru.aliexpress.com/item/…/32793380401.html?algo_exp…
