Драйвера с управлением по USB.
Здравствуйте.
Кто нибудь уже использовал драйвера с управлением по USB?
Есть примеры? имеетя ввиду уже встроенный юсб в контроллер. осей так на 3 -4.
У меня есть китаеклон PlanetCNC на tb6560 и обычная “красная плата” на них же, к которой я прицепил grbl.
Все через usb работает ессно
Просто нашел вот это: www.aliexpress.com/item/…/591809535.html
Имеет смысл брать если вообще ни чего нет из электроники кроме двигателей нема 17 или 23? для хоббийного станочка с рабочим полем формата А3… для резки фанеры пластика и т.п. ЛПТ уже сложно воткнуть в мой ПК (слотов лишних нет), а новый комп собирать не хочется.
это и есть MK1 для PlanetCNC.
Так стоящая вещь для начала?
Да.
Загрузите программу PlanetCNC, посмотрите на его функционал.
Взял я такой драйвер (почти тогда когда создавал эту тему), но заняться им было некогда, сейчас есть немного времени, я его включил, подключил к нему двигатель 17 типаразмера (17PM-K142, только обмотки запаралелил). Короче он без нагрузки вертит двигатель (пока один, для эксперимента). Есть несколько вопросов:
- Скорость измеряется в этой программе в чем? В шагах или юнит на время?
- При выставлении скорости выше 600 двигатель встает - это нормально?
- Очень сильно греется двигатель, через десять минут работы движок рука уже не терпит, после получас работы - начинает вода кипеть. При этом напряжение питания 14в ток ограничен на 0,75, 1/8шага - это так и должно быть? Сам драйвер при этом почти не греется, так, тепленький только.
И еще вопрос, где можно почитать, как подготовить данные для работы на этой программе (Planet CNC), тоесть например есть печатная плата, нужно ее сделать (имеется ввиду просверлить отверстия, прорезать отверстия некруглой формы в плате, обрезать по контуру). Я работаю в оркад, он может генерровать герберы.
Никто не сталкивался с таким контроллером?
тут контроллер от PlanetCNC, никаким боком, он играет роль посредника между компом и драйверами, то что вы описываете это проблемы драйвера. Если драйвера на базе TB6560, то все зависит как повезет.
PlanetCNC поддерживает полный перечень G кодов стандарта ISO, потому можете готовить в любом CAM.
Прежде чем задавать вопросы, уделите минутку на изучение программы PlanetCNC, тем более интерфейс на русском, и с удивлением обнаружите что она герберы переваривает напрямую.
Спасибо. с пунктом 1 я разобрался (прошу простить но разбираюсь виртуально самого станка пока еще нет. А вот пункт 3 сильно беспокоит (был случай - оставил плату включенной, двигатель подключенный к плате разогрелся так что вода закипела 😦. при этом двигатель просто стоял.
Но есть небольшое но. Не могу установить версию где есть русский (в той версии программы что шла вместе с контроллером русского нет), если обновиться - русский появляется, но программа просит обновить микропрограмму контроллера, при попытке это сделать происходит ошибка. Может я не знаю как это сделать правильно или это в принципе не возможно? В прилагаемой инструкции об этом ни слова. На плате есть две кнопки, reset и up. С ресетом все понятно а вот что такое UP?
"И еще вопрос, где можно почитать, как подготовить данные для работы на этой программе (Planet CNC), то есть например есть печатная плата, нужно ее сделать (имеется ввиду просверлить отверстия, прорезать отверстия некруглой формы в плате, обрезать по контуру). Я работаю в оркад, он может генерировать герберы. " вопрос возник собственно из-за того что при формировании файла сверловки в gerber tool формируются команды смены инструмента (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 - шесть размеров), при попытке открыть его - все “сверлиться” одним сверлом, при этом галка, чтобы использовать смену инструментов, стоит. В получившейся после открытия файла сверловки управляющей программе, есть только одна команда смены инструмента и носит она почему то номер инструмента которого в принципе не было (Т0). В чем здесь подвох? Прошу помочь разобраться.
у вас контрофактный контроллер от китайцев, без возможности обновления, решается просто, купите лицензию у разработчика. UP это кнопка для заливки бутлодера, она вам не к чему пока.
Насчет гербера, я не использую гербер, потому не могу помочь, с вопросами лучше на форум к разработчикам, они отвечают быстро.
Мой китаец обновился каким-то чудом…
Леонид, а вы не помните, вы случайно питание на моторы подавали или нет? и китаец у вас с экраном или нет (имеется ввиду процессор закрыт экраном или нет)?
ЙЕС!!! обновился и контроллер - питание драйверов подавать ненадо было!
значит этого номера чипа еще нет в списке, последние контрофактные номера работают стабильной версией PlanetCNC 2.10.1406.1201
Именно эту версию сейчас и поставил.
Прочитал я это все и пока продавец не отправил, сделал возврат палки, лучше по старинке в маче порулю…
Александр. вы на меня то не смотрите, я это в руках первый раз держу… для начала мне кажется вполне пойдет, а для редакции управляющей программы и в этой программе все есть…
Зря, Planet на настоящий момент лучше чем Мач, по возможностям, по функционалу, простота освоения, русский интерфейс и т.д. А проблемы Димона связаны с драйверами а не с контроллером.
в примерах нашел файл со сверловкой. посмотрел, короче мой файл немного отличается, как настроить это в гербер тоол я пока незнаю, а ручками правиться быстро (из одного места вырезать в другое вставить.) сегодня попробую когда свободное время будет.
если покупать, то лучше купить контроллер отдельно, типа вот такого www.ebay.com/itm/321201375465
более функциональный вариант, или можно собрать самому, уложитесь в пределах 500 рублей, www.planet-cnc.com/index.php?page=diy
У игла или лайоута есть хорошие навески (плагины) под фрезеровку платы, посмотрите, я их в основном и пользую.
мач я хорошо знаю, хотел один контроллер под усб.
Посмотрел я прогу, нужно переучиватся…
пусть уж лучше все под мачем будут.
для Мача под USB есть же тоже контроллеры не дорогие,
www.ebay.com/itm/…/251626949147
www.ebay.com/itm/…/251684945065
www.aliexpress.com/item/4-axi...591809535.html
У меня приятель такой пользует. Раньше использовал МАЧ, но перешел на эту плату, говорит, что удобнее МАЧа. Правда, с функционалом разбирался методом “тыка”, но разобрался!
ссылка не рабочая.
Как я понял по последним цифрам ссылки, у Димона такая же плата, под PlanetCNC, интерфейс русский, для освоения очень простой и понятный интерфейс, по функциональности на порядок лучше чем Мач.
