вопрос. ускорение и замедление это один параметр? у меня почему-то ускоряется с заданным параметром, а замедляется рывком, чуть-ли не ударом. Или это в арткаме как-то можно изменить?
Арткам тут совсем не при чем. Снижайте ускорения пока не будет плавно останавливаться. Для такой механики, как у Вас это примерно 75 мм\с*с
опять оказалось дело в той галочки 😁 ускорение нормально просчитывает, замедление почему-то принимает максимальное с галочкой(по этому в тот раз так сильно дергало). как-то дебильно работает planet usb
откуда такая цифра? винты 1605 ШД 5676
и как только Андрей держится на плаву и по сей день не обьявил себя банкротом
опять оказалось дело в той галочки ускорение нормально просчитывает, замедление почему-то принимает максимальное с галочкой(по этому в тот раз так сильно дергало).
вот в этом и заключается твоя проблемма, а имменно тебе не даёт покоя эта галочка, ставив эту галочку ты деактивируешь все настроки софта и так же игнорируется скорость (F) в УП и машина работает на скорости установленной тобой в окне и подтверждённой галочкой , при чём эта скорость постоянна, без ускорений и замедлений , всё!!
Если ты хочешь управлять станком с соот. твоим настройкам и скорости в УП , то эта галочка не должна быть активной,
откуда такая цифра?
из опыта… Скорость и ускорение зависят от многих разных факторов, массы подвижных частей, мощности двигателей, диаметра и длины винтов, качества направляющих и многих других… Ваш станок, мягко говоря, не Роланд ни разу, о какой то прецизионности механики говорить не приходится. Поэтому делайте народным способом: Ставите минимальное ускорение и поднимаете его с шагом 10 до появления проблем. Полученную величину уменьшаете на 10%. Делаете УП прямоугольник в 90% рабочего поля и гоняете станок по контуру, углы станок должен проходить плавно, без сотрясений и завываний моторов. Если проблем нет, делаете УП круг и гоняете… В дугах ускорения работают не так как в прямых, поэтому в круге проблемы могут появиться снова. Если появились - уменьшаете ускорение еще на 10%.
с нами Бог )
с нами Бог )
ты то тут каким боком ?, я про изготовителя и создателя контроллеров
Сообщаю, что при ручном перемещению осе X и Y по диагонале никакого увеличения скорости нет, так же и в инф.окне скорость
равна в данном (ручном) режиме , заданной скорости JOG , ни больше , ни меньше
читаю тут и вопрос собственно один… какой контроллер рассматриваем? и, да, скорость чего рассматриваем?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41a86ce23df9550077793084":{"_id":"41a86ce23df9550077793084","hid":5155,"name":"Иван","nick":"Иван","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"55c1a8bd3df955007771ad85":{"_id":"55c1a8bd3df955007771ad85","hid":230922,"name":"Anri81","nick":"Anri81","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":663,"post_count":12811,"last_post":"66027dcac68e4ffcbccb720f","last_topic":"66027dcac68e4ffcbccb720e","last_topic_hid":572373,"last_topic_title":"Отмена входа термистора экструдера.","last_ts":"2024-03-26T07:48:26.210Z","last_user":"66011f033627b35af46df3e9"}},"topic":{"_id":"534f99973df955007709330e","hid":361361,"title":"Драйвера с управлением по USB.","views_count":120131,"last_post_counter":371,"cache":{"post_count":333,"first_post":"534f99973df9550077093caf","first_ts":"2014-04-17T09:06:31.000Z","first_user":"490dc3c63df9550077775eb8","last_post":"5ac4a13e3df9550077093f4b","last_post_hid":335,"last_ts":"2018-04-04T09:56:14.000Z","last_user":"41a86ce23df9550077793084"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":333,"per_page":25,"chunk_offset":325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
