Драйвера с управлением по USB.
Это та-же ссылка, что у Димона (пост.3), похоже плохо скопировалась. Приятель тоже говорит о простоте и понятности интерфейса…
Всем привет.
Возвращаюсь к файлу сверловки.
Поправил ручками по образцу из примеров (поменять надо было 6 строчек и добавить столько же - по количеству диаметров отверстий) и все заработало. теперь осталось разобраться с настройками всяких там парковок и положений для смены инструмента…
И еще вопрос. не пинайте пожалуйста. Есть, например плата с орпределеными размерами. Например 100*150 мм. Где настраиваются параметры, чтобы после резки плата имела указанные размеры, то есть чтобы резка шла с учетом диаметра фрезы, также где задается направление резки (тоесть направление вращение инструмента относительно “нужного” края детали? это делается в вдругих программах? или здесь же - я пока такого не нашел.
в таком порядке,
www.planet-cnc.com/faq/machine_setup/
www.planet-cnc.com/faq/tool_change/
www.planet-cnc.com/faq/first_workpiece/
Это делается в других программах, простые вектора можно и в Planet сделать, или надо вручную вносить команды компенсаций радиуса фрезы. Лучше делать в специализированных CAM программах.
Привет всем.
Разобрался и с фрезеровкой и со сверлением отверстий в плате. Для создания печатной платы использую Оркад, создаю в нем герберы, открываю герберы в CooperCnc и вуаля, готовая программа сверловки /фрезеровки (G-код на выходе). Planet Cnc принимает этот код как “родного” и виртуально сверлит и фрезерует как надо. виртуально потому что сам станок только в процессе строительства.
Сам купил такой же драйвер! Пока ковыряю прогу!
Что-бы не плодить лишних тем, задам свой вопрос тоже здесь. Я купил такую-же плату, при установке программы выяснилось, что серийный номер платы не совпадает с серийным номером на диске, само-собой код для регистрации тоже не пошёл. Написал продавцу, пока жду ответа решил здесь спросить - кто-нибудь ещё сталкивался с такой проблемой? И как решали?
какую плату купил ? точнее, можно в личку, можно по телефону
И как решали?
Покупал официальную лицензию к этой плате у разработчика.
Заинтересовал контроллер MK 3/4. Никто не в курсе, если его заказывать у разработчика, будет ли возможность опробовать их прогу Planet CNC не покупая лицензию? На сайте указано, что есть триал версия, только не понятно, она позволяет только ознакомится с программой и ее интерфесом или можно будет попилить уже?
25 строк.
Коллеги, вот это тоже самое что в третьем посте? На внешний вид и по буковкам, вроде оно, но может я еще не все понимаю…) С учетом бесплатной доставки, предложение очень заманчивое… И еще вопрос, оно 57е моторы потянет, или лучше искать с отдельными драйверами? Так же как и ТС хочу собрать маленький станочек из фанеры и для фанеры…
Всем привет. Купил платку MK1 у китайцев, попробовать этот софт. Платка пришла, посмотрел функционал внимательнее и пришел к выводу, что эта платка покрывает мои текущие потребности и даже те, которые я могу выдумать на некоторую перспективу. Но есть и вопросы. Китайцы с платой доки конечно прислали, но на китайском. Поэтому разбираюсь методом тыка.
На вложенной фотке отмечено где что есть. Мне не понятно “External control”. Также есть вопрос и по поводу “4 axis manual wiring” и “External manual control seat”. По логике где то тут должны быть входы для подключения клавиатуры или колеса ручного перемещения по осям, но какая колодка именно? И что за колодка вторая?
Когда контроллер подключите к компьютеру, то в проге PlanetCNC, сможете посмотреть где какие пины, там есть опция Show IO… . При контроллере MK1 “колеса ручного перемещения по осям” это если вы про классическое MPG, то она не поддерживается.
Я тут тоже разбирался вчера, с программой и с контроллером. В общем стало понятно, что “External manual control seat” это панелька для подключения клавиатуры ручного управления, “External control” позволяет менять скорость перемещения при ручном управлении, путем вращения потенциометра. Также за вчерашний день понял, что МК1 не поддерживает MPG (о чем пишите и Вы). Непонятным осталось только “4 axis manual wiring”, в оригинальном контроллере МК1 такого порта нет…
UPD: А все просто оказалось, “4 axis manual wiring” дублирует “External manual control seat”. То есть это порт для подключения клавиатуры. В моем контреллере “External manual control seat” не распаян. Думал сделать это позже, а теперь и смысла нет. Вот и разобрались в портах.
Клавиатура работает на замыкание, на землю или плюс, потому может быть две версий, подтянута на землю или на плюс.
Возник у меня еще один вопрос, на который пока не смог найти ответ. На драйверах/контроллерах можно встретить обозначения DIR/PUL и CW/CP. Это одно и тоже? Или это два разных режима? Если второй вариант, то где и как обычно они переключаются?
одно и тоже, сокращения от clock pulse и clockwise
Сегодня испытал контроллер. Все заработало как надо с первого раза. Доделаю механику станка и буду с прогой разбираться вплотную.
Китайский контроллер как на фото из поста №37 и Planet CNC без лицензии? 😃
Да, только софтом на тот момент покупки или производства, с ворованной лицензией без возможности обновления. С другой стороны в софте уже давно нет никаких обновлений под MK1.
И программа, и прошивка обновились онлайн как я понял на послелние версии при первом включении.
Сергей, а программа у вас без лицензии?
Мне просто интересно, будет ли работать лицензия “Planet CNC” с китайской платкой?
На программу лицензий не бывает, лицензия привязывается к контроллеру.
Будет. Если купите его у разработчика.
Если у вас не официальная лицензия, то должна работать всего на 25 строк, после обновления. Или может быть ваша левая лицензия по новее, еще не успела попасть в список левака.
Как же так? 😃 На офиц. сайте в магазине первая строка:
CNC USB controller license 69 euro
License registration key is send to your e-mail address.
И в самой программе есть пункт "Активировать лицензию … ".
Вот потому и полагаю, что покупаешь лицензию на программу. Вот эту вот штуку “CNC USB controller license 69 euro” я и хочу купить, плюс китайскую плату. Потому и интересуюсь, будет ли работать 😃
Баха прав, лицензия получается как бы на драйвер для связи с контроллером. У каждого контроллера есть свой номер, и код его активации. Это задумка авторов проекта.
У меня все работает без ограничений. Эх, забанят меня тут за исповедь такую… Если кому нужны детали, давайте на почту: sirqwerty@уаndeх.ru (адрес перенаберите руками).
