Можно ли использовать 2.2кв инвертор с 1.5 кв шпинделем?
Проблема. Внезапно отказался работать 1.5кв китайский инвертор. При включении начинает работать верхний кулер, продлжает работать несколько секунд-затем выключается (должен работать всегда). Изменение частоты, при вращении ручки настройки, отображается на дисплее. Причем дисплей моргает, чего быть не должно. И самое главное шпиндель не крутится.
Если кто с подобным встречался, отпишитесь пожалуйста.
Теперь собственно вопрос. Имею в загашнике 2.2 кв инвертор, хотел использовать для станочка побольше. Хочу попробовать подключить его к 1.5кв шпинделю. Однако сомневаюсь, не спалю ли.
Если правильно настроите под параметры шпинделя, то работать оба будут долго и счастливо.
Первым делом проверьте что происходит с отключенным шпинделем.
А 2,2квт можете подключать без опасений. Настройки только посмотрите, особенно максимальный ток.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"5190c93f3df9550077736add":{"_id":"5190c93f3df9550077736add","hid":152954,"name":"raft","nick":"raft","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"53ae89b73df9550077044883","hid":369773,"title":"Можно ли использовать 2.2кв инвертор с 1.5 кв шпинделем?","views_count":2472,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"53ae89b73df95500770474cf","first_ts":"2014-06-28T09:24:07.000Z","first_user":"5190c93f3df9550077736add","last_post":"53aecd923df95500770474d3","last_post_hid":3,"last_ts":"2014-06-28T14:13:38.000Z","last_user":"4455b5743df955007778b64e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
