LPT - 3 axis на PIC или AVR подскажите с прошивкой
что-то не похож тот файл на прошивку-фирмвару - странное расширение и содержание и размер великоват.
Ищу контролер для ЧПУ на 3-4 оси на 40 ногом микроконтроллере с открытой прошивкой а лучше и с исходниками для самостоятельной сборки.
Хорошо бы еще и на USB с прошивкой. на FTDI или на pic18f4550.
Подобное попадалось только на 16F877, но там резисторное ограничение тока и ключи ULN2803, т.е. для совсем маломощных двигателей. Проект называется MM2001, автор француз, кажется, ссылки не осталось.
Вот схема, есть и HEX, но лучше взять у автора на сайте, может чего свежего добавлено.
кажись у него свой loader через USB
Подобное попадалось только на 16F877, но там резисторное ограничение тока и ключи ULN2803, т.е. для совсем маломощных двигателей. Проект называется MM2001, автор француз, кажется, ссылки не осталось. Вот схема, есть и HEX, но лучше взять у автора на сайте, может чего свежего добавлено.
это есть у меня, если не найду ни чего лучше то добавлю наверно ключи и ШИМ контроллеры тока.
у них там улетные модели с амолетов из пенопласта.
Вот платки для ММ2001.
У этой авторская разводка mm2001.rar
А эта не много переделанная mm2001m.rar
сенькаю.
Рекомендую ШИМ сделать аппаратным, простые решения типа 4axLPT от www.imafania.boom.ru IMHO не могут обеспечить достаточно надежного регулирования из-за значительных программных задержек.
Спасибо за совет. неужели нет ФРИ варианта с прошивкой ? что-то не могу найти.
C заданными требованиями - 3-4 штуки в куче, не попадались (про MM2001 не говорю, он не для серьезного дела). А так, по одному, есть. PICStep, например www.fromorbit.com/projects/picstep/index.php
Но силовая часть у него сделана на двух LMD18245, а это дороговато выходит: по efind самая дешевая 444.75 руб за штуку., т.е. только комплектующих на 1 канал выйдет больше чем на 1000 руб.
А что за необходимость помещать в одном месте все драйверы? Мы тут обменялись с AlexSpb мнениями по этому поводу, www.cnczone.ru/viewtopic.php?t=30
каждый остался при своем 😃
Но я по-прежнему убежден, что таскать несколько метров провода к двигателю от драйвера можно только если драйвер выполнен по схеме генератора тока - типа linistepper. В случае с ШИМ, IMHO, лучше драйвер разместить рядом или на двигателе, а к нему тащить питание и управление.
спасибо за советы и за ЛИНК !
Мне для настольного станочка. Хочется компактного модуля.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"4425c3e03df955007778c144":{"_id":"4425c3e03df955007778c144","hid":12968,"name":"Galant1","nick":"Galant1","avatar_id":null,"css":""},"44cdc4893df9550077789c8f":{"_id":"44cdc4893df9550077789c8f","hid":15812,"name":"Anton_M","nick":"Anton_M","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"45a0bbe19970730077f78ec2","hid":57188,"title":"LPT - 3 axis на PIC или AVR подскажите с прошивкой","views_count":4731,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"45a0bbe19970730077f79364","first_ts":"2007-01-07T09:22:41.000Z","first_user":"44cdc4893df9550077789c8f","last_post":"45a737e29970730077f7937c","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-01-12T07:25:22.000Z","last_user":"44cdc4893df9550077789c8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
