Правда ли, что у TA8435 очень низкая (по крайней мере по сравнению с A3977) частота отработки шагов? Где-то читал, что всего 5 кГц. То есть в микрошаге это 625 полных шагов в секунду?
Ковырялся в Мач2 - не нашел там, как объяснить программе, что движок работает в микрошаговом режиме и импульсов надо подавать в 8 раз больше. Или же в микросхеме при включении микрошага автоматически на 1 входной импульс делается 8 микрошажков?
Очень просто.
Ставишь количество шагов на мм перемещения, с учетом микрошага число шагов на мм возрастает в 8 раз.
А… вот как ставится… понятно.
Теперь жду ответа на первый вопрос.
В описании контроллера отечественного производителя на основе TA8435 yнашел строки:
Определение рабочего тока:
Io=VREF/R3(R4)
VREF=0.8В если REF высокий
VREF=0.5В если REF низкий
объясните мне смысл этого переключения VREF, неужели только для снижения тока. Уж сделали бы тогда его аналоговым что ли.
Как вообще, плавно регулировать ток, не брать же 2-ваттные переменные резюки? Видел в продаже - огромные такие…
Пытался читать даташит, но слаб в англицком.
Зачем тебе мощные мерные резюки?
Ты берешь 2 обычных, падение напряжения на них доводишь подстроечником до кондиции…
Это для снижения тока в режиме остановки. Подав на этотот ЦИФРОВОЙ вход (VREF) логический
0 (ноль) ток через двигатель снижается.
(просьба не путать с АНАЛОГОВЫМ входом напряжения компаратора в других контроллерах!!!)
ВНИМАНИЕ!! Вход VREF в TA8435 ЦИФРОВОЙ, и никакие подстроечники на нем не нужны!
mura
блин, а как тогда поточнее регулировать ток? только переключением Vref и грубым подбором резисторов?
Только выбором токовых резисторов.
А теперь встречный вопрос: поточнее это как? С какой точностью? И зачем такая точность?
Эх… юношеский максимализм. Не инженер я по образованию…
К тому же в Воронеже не могу найти резистором меньше ома такой мощности.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4425c3e03df955007778c144":{"_id":"4425c3e03df955007778c144","hid":12968,"name":"Galant1","nick":"Galant1","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"463ea9399970730077f3f9cf","hid":67857,"title":"Пара вопросов про микрошаг в TA8435","views_count":2984,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"463ea9399970730077f3fbb1","first_ts":"2007-05-07T04:21:13.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"464469869970730077f3fbc1","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-05-11T13:03:02.000Z","last_user":"45ced5b23df9550077786494"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
