Разводка платы под TA8435
Выкладываю проект в Eagle как есть! 😃 раз он некоммерческий…
ВНИМАНИЕ!!!: плата мной пока непроверена, за основу взята схема с польского сайта (сверена с той что на комодроме и добавлен конденсатор С6), а разводка доведена до похожести разводки от mura - как проверю - отпишусь…
У меня будет просьба, если кто-то будет смотреть или доделывать этот проект - укажите пожалуйста на недостатки в Design Rules (например смущает толщина перемычек на PAD при залитии землей, никак не смог в Игле их увеличить, также возможно стоит увеличить величину зазора между дорожками), и по-возможности выложите измененный в лучшую сторону результат…
Подскажите пожалуйста про самовосстанавливающиеся предохранители, изучил рекламный проспект с ними -
там оказалось 3 токовых параметра:
Ih (25 C) - максимальный ток выдерживаемый термистором без
срабатывания.
It (25 C) - минимальный ток срабатывания
Imax (25 C) - максимальный ток выдерживаемый без повреждения при напряжении Vmax
Какой именно параметр имеется ввиду, если по схеме F1 = 4А
там оказалось 3 токовых параметра:Ih (25 C) - максимальный ток выдерживаемый термистором без
срабатывания.It (25 C) - минимальный ток срабатывания
LP30-400…тип
Ih 4.00А…максимальный рабочий ток
It8.00А…минимальный ток срабатывания
12.7Сек. …время восстановления
30Вольт …напряжение
Imax40А…максимальный ток выдерживаемый без повреждения при напряжении Vmax
2.51Ватт…рассееваемая мощность
0.01Ом …мин. сопр.
0.03Ом …макс. сопр.
По крайней мере так в шите написано.
Так, у всей серии LP30 максимальная напруга 30 Вольт (толькочто обратил на это внимание)
Зайду с другой стороны, - собираюсь управлять ТАшкой двигателем ДШИ 200-3 с параметрами U=40 Вольт, и I = 2 А, на 8 микрошагах. Да и наверное стоит с запасом, странс то у меня на 42 Вольта :/
что скажите?
Есть ли у кого ссылка на даташит на серию с напряжением 40 вольт? 😃 пришлите пожалуйста если есть…
что скажите?Есть ли у кого ссылка на даташит на серию с напряжением 40 вольт? 😃 пришлите пожалуйста если есть…
я бы не мудрил с этой фигней.
Введенние в схему всякой такого рода защитой требует по хорошему некоей системы или цепи, которая по остановке одного драйвера давала бы сигнал на отруб всем остальным, иначе заготовке- кранты…
Посему, если хочешь защититься от перегрева- ставю ВНЕШНЮЮ цепь из термосопротивлений на все каналы, которая при перегреве камня отрубает нафиг питалово или как минимум отрубает энейбл всем сразу.
Спасибо Galant, приму к сведению… 😃 действительно, мне при работе очень важна надежность и сохранность обрабатываемой заготовки. Хоть это и усложнение - но придется выводить защиту на отдельную плату (можно ли это на плату интерфейса вывести? или эту защиту на плату питания лучше), буду дорабатывать драйвер…
Еще мне тут посоветовали поработать над землей и сгладить острые углы, так как из-за этого увеличивается вероятность возникновения помех, которые затем могут пролезть в сеть… так-что пытаюсь скруглить указанные мне очаги.
Если правильно рассчитан радиатор перегрева не может быть в принципе, контроллер токовый - ток
через двигатель не меняется стоит он или нет, предохранитель предусмотрен для внештатных
ситуаций, как-то пробой ключей - он спасет двигатель или БП.
господа, делаю драйвер - там будет комбинированая защита. И термодатчик и предоханитель. На мой взгляд и то и другое необходимо.
Вот только не пойму:
Так когда же предохранитель вырубится? И когда включится?
У меня ЛП30-900 стоит на шпинделе 40 Вольт.
Там выше в схеме стоит термистор на питание, если все 3 или 4 канала питать с одного БП то хватит одного ЛП30-600 на все.
ПРостите, на вот это кто-нибудь ответит?
Все было интереснор - в L298, в A3977 - 8 диодов шоттки - по 4 на плюс и на минус. В этой же схеме - 4 диода - только на землю. У меня сборка с 8-ю диодами. Если я их ткну как в L298, в A3977
ничего страшного не случится?
2 Женек
Уже обсуждалось… Внешние диоды - каменный век… См стр 8 в
www.allegromicro.com/en/Products/…/stp01-2.pdf
Причем здесь аллегромикро? Если а даташите на TA8435 четко сказано при диоды Шоттки. так что если эта микросхема относится к прошому веку, давайте работать с ней методами прошого века.
кстати, толко сейчас обратил внимание - пуллап резисторы 100 к. А не мало ли? Обычно на 5 вольтовых съхемах 4.7 кОм…
Чем отличаются камни Nanotec IMT901 от Тоши 8435? (кроме цены естественно 😃 ) 12 Евриков за камень от Нанотек против 7 за Тошу…
сайт: www.nanotec.de/page_product__imt901__en.html
В даташите на IMT901 обозначены 4 Диода BYV27 - 200, в даташите на Тошу рекомендованы Шоттки
www.nanotec.de/downloads/pdf/1067/imt901_en[1].pdf
Отличаются только названием - перемаркер чистой воды, посмотри на imt903
сразу все понятно будет, а к диодам предьявлены след. требования малое падение и время восстановления, и шотка и ультрафаст
удовлетворяют им, но на шотке падает меньше - зато ультрафасты более высоковольтны - вот и ищи компромис.
в ходе покупки радиоэлектронных компонентов возникло несколько вопросов:
Какой тип выводных низкоомных резисторов предпочесть - углеродистые CF 2 Ватта, или металло-пленочные MF 2 Ватта? доступно то и другое
(взял на пробу оба типа) -
Какие нюансы могут возникнуть если с ТА8435 использовать транзистор, для получения большего тока чем 3 Ампера. Какие транзисторы лучше использовать (и как этот транзистор подключить на схеме).
Наверное в случае с транзистором следует увеличить мощность резисторов? (вместо 2х ваттниых ставить керамические на 5 Ватт)
Повторю вопрос :
кстати, только сейчас обратил внимание - пуллап резисторы 100 к. А не мало ли? Обычно на 5 вольтовых съхемах 4.7 кОм…
Повторю вопрос :кстати, только сейчас обратил внимание - пуллап резисторы 100 к. А не мало ли? Обычно на 5 вольтовых съхемах 4.7 кОм…
если соблюдать одно из правил схемотехники - “Нельзя оставлять неподключенными ЛЮБЫЕ входы!”
можно вообще не ставить, внутреняя подтяжка 100К есть а выходное сопротивление предыдущего каскада значительно меньше.
А если, с другой стороны, ве-таки поставлю, да поставлю 4,7 к, не будет ли проблем с подачей противоположного сигнала (в данном случае нуля)?
