Платы разводки питания .
Gapey
вот набросал платку питания для бомбовозов …
ток до 200 ампер …
на плате датчик тока (100-150-200А) и коммутатор BTS555 …
притом BTS555 можно будет ставит любой стороной и с любой стороны … и даже два в парралель ( ессно одну ногу нада будет откусывать ) …
размер получился 60*60 с креплениями 45*45 … тольщина думаю будет 2мм и самая толстая медь из доступных …
выходы до 8 пар проводов и до 12 разЪёмов TX60 тли T …
какие будут мысли по улучшению дизайна ???
Gapey
ХЗ , я их еще не заказывал …
будут ессно тяжелые , но оно и расчитывается на гекса/окто тяжеловозы где вес нетак критичен …
завтра попробую прикинуть примерный вес …
Piranha
Тока вот нахрена тпм разъемы? Ониж весят как чугунный мост
Gapey
Piranha:
ну так поумолчанию разёмы никто паять небудетЪ … а так , малоли укого будут сЪёмные лучи и регули под обдувом …
под разЪёмы просто предусмотрены точки пайки со снятой паяльной маской …
на эти-же точки можно просто провода паять + сверху - снизу …
SergDoc
Я раньше отдельные делал, на этот раз прямо на раме разъвёл - меньше деталей меньше креплений - выигрыш в весе, но с другой стороны не каждый ж себе рамы клепает 😃
RA4ASN
Вещь хорошая, но как будут обстоять дела с наводками на компас?
Gapey
ну при тех токах на которые закладывается плата , компас полюбому нада убирать подальше … всмысле повыше …
видеале сделать конструкцию типа GPS модуля у DJI (на стойке), и компас вынести туда вместе с GPS …
SergDoc:
там-же кроме раздачи еще датчик тока и “выключатель” , а их полюбому на платы ставить нада … ктомуже тольстый текстолит с толстой медной фольгой нетак просто купить …
эти платки задумывались не для мелких аппаратов , где каждый грамм насчету (таких плат уже полно у китайцев) , а для 6 и более моторных с весом более 3 КГ … притом с дорогой полезной нагрузкой , где в приоритете надежность и информация о том сколько слито с аккума будет далеко не лишней … и конденсаторов на регулях стока , что при подключении аккума получаем феерверкЪ …
soliada
ИМХО,не лишним будет еще добавить на плату стабилизатор на 5в ампера на полтора.
Covax
На 5ампер, нахрена на 1.5 то, он в любом регуле на 1.5 есть
soliada
Тогда 1 стабилизатор на 5а или несколько на меньший ток,что вероятней будет проще ,и еще предусмотреть предохранители и какую нибудь защиту то переполюсовки,на всякий случай…
Covax
С защитой от переполюсовки надо в два раза дороже делать) отдельно!
serenya
Про какую переполюсовку речь? Если с аккума то там разъем иначе не воткнешь, а если защита от неправильной пайки регулей, то это разовая операция и думаю смысла в такой защите нет при ее стоимости.
Covax
Надо просто высыпаться перед пайкой и взять себе за правило все делать аккуратно, а не абы как. Тогда никаких переполюсовок не будет.
Gapey
ну импульсный стабилизатор на эту плату тулить уже некуда , а линейный точно нестоит , BTSка итак греться будет , ей только кипятильника пососедству нехватает …
можно попробовать сделать еще одну плату 50*50 со стабилизатором , а поскольку только стабилизатор на такой плате это роскошЪ , можно туда еще например драйвер светодиодов замутить … или второй стабилизатор на 12в на для камеры и передатчика …
soliada
Я имел ввиду защиту от переполюсовки и наличие предохранителя в низковольтной части,очень иногда спасает.Т.е питание мозга с отдельного стаба со всеми плюшками,а питание всяких там сервоприводов к примеру подвеса с отдельного стабилизатора,чтоб с регулей вообще не запитываться,ну вообщем что-то в этом духе.
А вот насчет BTS ИМХО лишний элемент… аналоговый механический разъем надежней))) Пусть искрит,но не греется)))
ИМХО лучше напихать в такую плату всякие ключи для светодиодов,датчики тока,стабилизаторы для камер и проч…
Как такой вариант?
Gapey
BTSку можно не паять … впринцепе можно на место BTS влепить импульсный BEC (притом только один , больше невлезет) , но я лучше сделаю отдельную плату на 2 или 3 регулируемых back/bost (от 2S до 5S) преобразователя чтобы можно было питать и мозги и сервы и камеру с передатчиком … притом преобразователи можно сделать с защитой по току …
чтобы BTS не грелисЪ на больших токах (до 200А) можно паять до 4х штук впараллель … сопротивление перехода 2,5 миллиома , соответственно для 4х 0,626 миллиома , при 200А падение 0,125 вольта это всего 25 ватт из 2,2 киловат (при 3S) …
притом это пиковые значения … с учетом того что унас висение оптимально на половине пика то можно потери смело делить минимум на два …
прикинул веса …
типа до 100а плата с гудлака весит 8 грамм … с учетом того что моя плата будет больше и на ней медь практически сплошная вес будет в пределах 15 грамм … датчик тока весит почти 5 грамм … BTSка - 5,5 грамм … ну и + припой …
итого плата с датчиком тока и одной BTS будет весить впределах 30 грамм … с двумя (150А версия) соответственно ~ 35 грамм …
soliada
ИМХО несколько BTS будет весьма не бюджетно и не оправдано.Только ради того чтоб не искрило?Или чтоб можно было включать нажатием кнопки? Тогда как вариант прикрутить и такую опцию.Раз уж будет мощный ключ,то сразу замутить под него управление с кнопкой.Нажал-работае,нажал еще раз не работает.Или вообще включать дистанционно с пульта по отдельному каналу.
Хотя опять сугубо ИМХО,такой девайс лучше сделать вообше отдельно в формате переходника между батарейкой и платой разводки питания.
На выходе или 3 проводка до приемника(мозгов) или кнопка.
Как такая идея?
Насчет питания мозга,то все таки лучше его питать отдельным стабилизатором со всякими плюшками в виде защит и предохранителей,а все остальное отдельным источником питания.По идее получится даже надежней и бюджетней.
Плюс запихнуть туда ключи для осветительных приборов.
soliada
Тут подумалось…Сейчас придумываем придумываем,а потом бабац,и на Гудлакбае такая фиговина по 5уе за пучок)))
Gapey
ну так пустые и будут по 5 уе … а вот за платки датчика тока они обычно неправильных денег хотят , притом непонятно почему …
BTSки ваапче у народа только на макетках …
soliada:
ну дык оно для этого и стоит … c BTSки идут 2 провода , притом один изних земля … при замыкании второго на землю BTSка открывается …
если мозги питать мимо платы или от отдельного акка то можно даже с мозга питание регулям включать/выключать …
soliada:
ULN2803 ???
soliada
ULN2803 ИМХО слабовата,500мА всего,но очень бюджетно.Может лучше простые полевики ампер на 5-10?
Gapey
soliada:
а народ приспособился их этажерками ставить , одна на другую … те когда одна часто выгорает ставят две …
полевики тоже можно … можно даже в миниатюрных SMD корпусах типа sot-232 , тока их закупать нада будет сразу много , иначе цена кусаться будет …
посмотрел на схемы BUCK-BOOST преобразователей … там нужны либо 2 дросселя , либо трансформатор , либо два транзистора и многоногий контроллер … если подберу хороший контроллер сразу на 3 канала то сделаю BUCK-BOOST иначе нафиг ибо дорого и вес …
обычный STEPDOWN гораздо проще … на стандартную 50*50 плату влезут 3 преобразователя … можно 2х STEPDOWN и один STEPUP (повышающий) … приэтом место останется на ключи к светодиодам …
ЗЫ: если делать STEPDOWN то плата получится односторонней , всмысле нижняя сторона будет сплошной земляной полигон , для особо жадных можно будет делать утюгом и на CNC …
Gapey
таки заказал одну заготовку плат …
толшина правда не 2 мм как планировал а 1,5 мм (двушки с толстой фольгой сейчас нет в наличии) , ну зато легче будут …
через пару неделек должны сделать …
mataor
Gapey:
а где заказываеш то можно ссылочку? и как по цене? ато оч охота платку под свой контроллер не самому травить и переходные мычки паять а получить уже готовое…
Gapey
звказываю в Новосибирске www.pselectro.ru/calc/
притом заказываю минимум заготовку …
если увас , и нетолько увас , есть чтото интересное нетолько автору , но и многим моделистам , могу заказать заготовку плат …
соответственно с автором расчет платками …
естественно дизайн должен быть проверен опытным путем , иначе будет целая заготовка брака …
