Платы разводки питания .
звказываю в Новосибирске www.pselectro.ru/calc/
эх… думал из китая… мне ктото говорил что там платки можно заказать вместе с доставкой баксов по 5-10
а заказать хотел платку своего порта мультивия на хмегу (сам то делаю фоторезистом, вручную переходные отверстия мычками пропаивать нелюблю, да и совмещение слоев иногда плавает)
таки заказал одну заготовку плат …
А какой вариант будет,как в первом посте,или уже со всякими плюшками типа стабилизаторов и пр?
заказал изначальный вариант , плюшки на эту плату невлезут физически …
под плюшки будет второй этаж , те вторая плата …
на плате будут скорее всего 2 STEPDOWN стабилизатора каждый 3-5 ампер регулируемых и до 8 ключей для управления подсветкой …
должно с головой хватить и на мозги и на сервы и на прочую электронику … видеопередатчики обычно свой стаб имеют …
А можно вопрос профессионалам?
Каким образом (ну, кроме вынесения физически далеко) можно ослабить влияние силовых проводов на компас? Может, экран какой или ещё что? А то у меня компас на AIO впаян, выносить его не с руки.
Какой максимальный длительный ток может выдержать эта устройство? Я заказал ACS758ECB-200B-PFF-T на 200А для коптера HEX - 6x T-MOTOR MT2814-10 KV-770, рама - 800мм. между центрами моторов. вес (с 5000ма 4S) 2230гр.
Егор,насчет компаса,тоже летаю на криусе и компас стоит внутри рамы,пока не заметил влияния проводов,может быть потому ,что я их просто скручиваю максимально возможной скруткой? Как выражается у вас влияние силовых проводов на компас?.Каков размер аппарата,вес,потребляемый ток?
Сейчас коптер пересобирается на новых комплекующих, поэтому я пока не знаю, будет ли влияние. Раньше при резкой подгазовке коптер летел вверх и крутился вокруг оси (несильно, но ощутимо, где-то четверть оборота в 2 секунды). Просто подумал, что если способ есть - можно его превентивно применить, пока всё разобрано. Аппарат около килограмма, ток не замерял, калькулятор рассчитывает порядка 10 ампер на висении и 40 ампер на максимуме
забрал сегодня платки …
себестоимость получиласЪ 160 с мелочЪю … вес пустой чуть меньше 14 грамм …
выложил на барахолке rcopen.com/forum/f126/topic294244
Юрий,а стоит ли у Вас в планах примерно такая же плата,только без ВTS и со всякими плюшками типа стабилизаторов?
вместо ВTS импульсный стабилизотор невлезет , а линейный неимеет смысла …
если будет много желающих то сделаю вторую плату (второй этаж) с 2х импульсными стабами (5-6 вольт) и до 8х транзисторов управления подсветкой
кому ненужен ВTS или датчик тока может припаять вместо него перемычку …
Юрий! А купить пустые платки у Вас можно?
можно и пустые … я-же дал ссылку на них на барахолке …
Ну ИМХО упихнуть можно,не такой уж и большой он получится…Самое большое что в нем есть катушка,гдето 10Х10мм и конденсаторы…Сам чип стабилизатора 8ми ногая микруха 5Х6мм…Можно даже 2 уместить на каждой из сторон) А чем Вам не нравятся линейные стабилизаторы?
на малый ток (до 2А) они неимеют смысла , можно воспользоваться BEC с регулятора … а на большой ток (хотябы 3 ампера) это уже кипятильник … на 3S при 3А будет выделяться 18 ват , на 4S соответственно 29 ват …
Можно тогда такой ST1S10PHR импульсный 3А,стабилизирует от 2.5 до 18в…На выходе почти любое в тех же пределах…Есть еще TPS5410D этот до 35в питания…Оба в небольшом корпусе SO8 Как насчет таких?
А есть варианты плат разводки, только с датчиками тока и напряжения? Коммутатор уже пижонство, имхо 😉
ST1S10PHR очень удачный вариант … главное он синхронный , те там два транзистора и ему ненужен диод шотки … ктомуже недорогой и легкодоставабельный … частота высокая , те дроссели будут мелкие , и фильтры можно на выход влепить …
TPS5410 ваапче невариант (он всего на ампер) , тогда уж лучше TPS5450 он на 5а и я их смогу купить дешевле чем 5410 …
сам смотрел на TPS54527 это синхронный на 5ампер , но он относительно дорог и может оказаться недоступен в самый неподходящий момент …
если делать на ST1S10PHR или TPS54527 то на плате 50х50 должно поместиться три таких стабилизатора (можно напаивать детали не для всех стабов) и 8 ключей управления подсветкой …
вот думаю ключи в каком корпусе подбирать … в соике или в sot232 …
основной вопрос - НАСКОЛЬКО ЭТО ВСЕ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО ???
при малых токах коммутатор может и излишен , но плата делалась с расчетом на тяжелые аппараты с пиковым потреблением до 200 А , а там на регулях стока конденсаторов что каждое включение превращается в маленький феерверк …
вместо коммутатора вполне можно припаять пепемычку …
датчик напряжения это просто делитьл на 2х резисторах , чтобы вогнать его в диапазон измерения АЦП … притом этот делитель зачастую стоит на плате контроллера
Понравилось. Но есть несколько вопросов.
- есть ли возможность установки элементов подавления дребезга контактов (при использовании механических переключателей)?
-предусмотрено ли место под резистор для датчика тока на БТС?
-как ведет себя БТСка на емкостной нагрузке? ( возникает ли генерация импульсов по выходу из-за работы защиты). По даташиту она была сделана для активной и индуктивной нагрузок.
Юрий, а если DC/DC сделать на IR3870MPBF, и малогабаритный и ток 10А, возможность контроля и управления включением, если необходимо.
не предусматривал … просто конденсатор можно и на сам выключатель прилепить , а городить еще полевичек , темболее схему нестал … на практике у тех-же немцев и без этого все прекрасно работает …
на плате 2 и 4 ноги ссоединены … это сделано для того чтобы BTS можно было ставить с любой стороны платы и любой стороной (для возможности использования дополнительного охлаждения) … предполагается что 4 нога BTS будет просто откусываться …
по даташиту Short circuit current limitation IL(SCp) 400 А … увас ток заряда будет больше 400А ??? для особо прожорливых аппаратов будет ставиться 2х BTS … впринцепе можно втулить до 4х штук …
из замеченых сразу косякофф этого чипа -
- неудобный корпус … 4 отдельных теплоотводяших пятака на пузе …
- ей самой нужны 2 питания 3,3в и 5в … те придется ставить 2х линейных стабилизатора …
- более сложная обвеска …
- снята с производства …
в идеале найти доступный чип , можно в MLF корпусе но с одним теплоотводящим пятаком ссоединенным с землёй , с 4х ключами внутри (BUCK-BOOST) , с входом от 5 до 25 вольт и выходом от 5 до 15 вольт …
из того что нарыл у техаса есть только с входом и выходом от 1 до 6 вольт … те идеальные решения для высасывания цифровой электроникой одной банки лития или 1-4 банок никеля …
вот еще какая мысль в голову пришла …
а стоит ли на одной плате делать импульсные стабилизаторы и ключи управления подсветкой ???
просто эти стабы будут так нехило сифонить , что похорошему нада провода входа и выходы через колечки пускать , иначе будет пипец и видео и управлению …
ну одно кольцо на входе и 2-3 на выходе это еще терпимо , а вот еще 4-8 колец на светодиоды это будет пепебор , а без этого они как антенны работать будут …
придется отделять все цепи управления светодиодами от стабилизаторов … втомчисле земляной полигон …
Тоже решил сваять нечто подобное - совместить плату разводки питания с датчиком тока и делителем напряжения, благо что нашел дома пару ASC755, купленных года 3 назад.
Не могу понять - какой номинал резистора Rf в схеме подключения?
Tnx
Cf и Rf это выходной фильтр , фактически интегрирующая цепь … чем реже контроллер будет опрашивать датчик тем болше нужны сопротивление и ескость чтобы интегрировать скачки тока … на своей плате резистор вообше не ставил , те на выходе будет текущее значение тока , емкость буду ставить порядка 10н …
А у кого-нибудь есть либа с XT60/XT90 для игла?
хм… интересно замечал это кто нибудь…
сделал подобную платку, правда БТС-ка бракованая оказалась но не в этом суть…
регуля сейчас под рукой не было, тестил выходное напряжение датчика тока при подключении обмотки шаговика на 43 ома (норм ток ~200ма)
так вот… при искрении (подключал обмотку на выход) на выходе датчика напряжение кратковременно подскакивало с 2.47в аж до 13-15в.
так что сейчас возник вопрос - не подобьется ли при этом вход ацп контроллера?
нужно будет проверить с подключенными регулями и установленной БТС-кой
П.С. проверил наоборот - подключая батарейку при подключенной обмотке - вроде норм все…
но стоит помнить - если будет искрить контакт после - имеем завышенное напряжение с выхода датчика тока!
А такую сделать? для ардупилотов.
Можно вместо кренок. Шим на 1…3 ампера.
