Мой станок!
Дервенский
AlexSpb:
Дервенский
Что вы от меня хотите?
Вы написали:
Я вам объяснил что вы заблуждаетесь,я редко говорю о том,чего не знаю.
И деревообработке я не просто профи,а признанный профи.
Теперь в нетактичности дело?
Нетактично,это если я “сдесь”,в этой теме буду обсуждать ваш дизайн и т.п.
Но и это уже не по теме…
Фабрики и мобильные мастерские это две большие разницы…но это действительно не по теме.
GOOD
LINER:
для кресс удобен тем, что окупается за неделю работу.
к тому же у меня рядом их сервисный центр и купить его не проблема - 30минут и никаких простоев
мне в сервисном центре сказали что подшипники в Kress 1050 меняются
только заменой всей нижней шейки которая стоит 2/3 от стоимости нового
Kress, никакой речи об отдельной замене подшипников нет, якобы там
неразборный блок подшипников.
Так ли это ?
Дервенский
GOOD:
Так ли это ?
У меня такая же фигня была с эксцентриковой шлифмашинкой ,тоже кресс.
TimRS
Вот здесь: www.festool.ru/catalog.aspx?catID=8139&act=teh фрезер 2.2 кВт стоит 44000 р. За эти деньги я уложился в 2.2 кВт/24000 Эльт с частотником.
Ну а киловатник фесто стоит 16 т.р. Кто в здравом уме его поставит на станок? Вы же не ставите на свои станки почему то???
Как ручной инструмент сам бы использовал, а на станок…
LINER
to Марат
фрезы прямые двузаходные, в основном китайские и итальянские.
я не претендую на истину, но после фрезеровки вспененного пвх(основной матерал, с которым я работаю) по дсп работать крессу тяжело - обороты снижаются, несмотря на блок управления ими. а макитой вручную делаю пазы в дсп со скоростью около 3-4м в минуту тупой фрезой ф10мм и не чувствую перегрузок фрезера.
тоесть ощущения полностью субьективные)
AlexSpb
TimRS
А я и не призываю ставить фестул на станки,просто из постов можно было сделать вывод о пантовитости это инстумента,а на мой взгляд это не так.
Дорогой-да!,но и удобный жуть.Но разницу можно только им поработав почувствовать,так не видно.
Дервенский
Это передвижные мастерские?
Дервенский
TimRS:
Всё правильно.Есть моменты когда Festool просто незаменим ,допустим в моём случае с Домино,когда аналогов просто не было.Но покупать его и для фрезеровки и для всего остального просто безумство.И это неозначает что я буду теперь брать “…китайские барабаны…”😁
Дервенский
AlexSpb:
TimRS
Дервенский
Это мастерские и цеха которые способны быстро перестроится под задачи и потребности клиентов.В частности и дизайнеров.
AlexSpb
Дервенский:
давайте в другой теме подискутируем на эту :Pтему.
Какие-такие потребности вдруг оказались у наших дизайнеров.
Дервенский
AlexSpb:
Да собственно темы такой сдесь и нет.Но вы должны согласится что не каждая фабрика просто возьмётся за изготовление единичного экземпляра который 100% потом никогда больше не будет изготавливатся.А если возьмётся то за неприемлемые деньги. Я уже не говорю про лестницы.
AlexSpb
Дервенский:
Я сделал поляну для дискуссии:
www.cnczone.ru/forums/index.php?showforum=28
Тут и подискутируем,какие такие вдруг чудо дизайны в стране вдруг появились,востребованы,а фабрики не могут сделать.
Марат
LINER:
to Марат
Я конечно могу только предположить - у прямозубых фрез плохой отвод стружки из зоны резания - если по древесине они ещё работают нормально, то по ДСП вряд-ли. Температура в зоне резания возрастает и компауд, которым пропитана ДСП начинает подплавляться и становится как клей - отсюда и возрастание нагрузки на шпиндель.
Спрашивая какие у Вас фрезы я больше имел ввиду какого они диаметра. Т.е. от этого зависят режимы резания.
А то народ пишет, что использует Кресс на максимальных оборотах, а диаметр фрез не указывает! Так при 8милиметровой фрезе и максимальных оборотах, да ещё и подаче 1000 мм/мин он и будет умирать от перегрева тобишь от перегрузки. Да и для инструмента такие режимы не очень подходят.
LINER
диаметр 4-8мм, в основном 8мм.
Вашу мысль понял. если не сложно - посоветуйте фрезу по лдсп с учетом кресса и максимальной подачи 800-1000мм/мин.
