Мой станок!
мне двух FME1050 хватило спалить за неделю… потом купил киловатный ELTE , работает по сее время !
А вы не подскажите какой именно у вас ELTE ? Скоко денег и где брали? Если с Кресом понятно всё то с этими движками я как-то не сталкивался. Что там с установкой? И ещё вопрос.На сайте CNCMagik Видал ссылку и фотки ваших станков, тока чего то на вашем сайте именно их не видел.Где можно глянуть?
Если бы елте вместе с частотником стоил ну хотябы 500 баксов, я бы его купил честно. Но при такой цене кресу нет равных. Макиты те что я смотрел все плохие, цанга фуфло, биения больше креса, стабилизатора оборотов нету. Единственное что кроме креса более менее это Metabo FME 737, но не взял, так как не нашел отзывов пользователей. А крес у людей годами работает, и свои деньги отбивает за несколько недель, на отмену от ельте который окупится за год и то если есть много работы, притом он тоже не вечный. Лучше раз в 2года крес за 150у.е поменять, чем отвалить 1000у.е.
Тем более для хобби, тут вообще без вопросов. А вот когда будет станок сваять самому чтото с модельного безколекторника и блока подшипников хороших это можно, и частотника по заоблачной цене не нужно.
Я вот присмотрел несколько двигателей.
Metabo отличный инструмент по надёжности. А отзывы тока у профи-столяров можно узнать.Вот по поводу биения и всего такого у них можно не спрашивать,для них это дело второе. Макита натуральная японская в районе 18000 рублей 2-х киловатник.За 8-9 тыщ фуфло китайское.У диллеров надо брать.Из профи самый лучший вариант Festool просто без конкурентовB-) А вообще на первом месте из крутящихся -вертящихся думаю HILTI, но они больше дрели ,перфы,шуруповёрты.
их отзывы не скажут вобще ни о чем - у меня, например, маленький фиолентовский фрезер живет уже пять лет, использую довольно часто, но даже щетки целы.
а вот кресс на моем чпу-станке столько не протянет точно. режим работы в столярной мастерской принципиально отличается от режима работы на станке.
еще ни разу не видел плотника, который бы смог работать фрезером не выключая его 10-12 часов подряд))
Это какая такая макита на 2 киловата за 18 тыс.р.? Такой нет у оф. диллеров, есть только 3612С. Всем хороша, но есть минус - наличие цанги своего стандарта. Может и пойдет какой нибудь ER16 с гайкой, нужно попробовать 😃
Это только у криворуких столяров биение второстепенно 😃 Фесто хорошо, но пижонство, т.к. есть более дешевая альтернатива.
Сравнивать кресс и эльт не совсем корректно, разные весовые категории.
Насчёт Festool согласен что я тоже не буду ставить себе в цех за такие деньги.Просто на этом форуме много уделялось внимание шуму.Не у всех есть гаражи и цеха.А Макита значит подешевела,не знал.Но что то подсказывает что не японского производства.
Насчёт биения можно не сравнивать то что требуется столяру и ЧПУ.Особо если требуется обработка металла.
Насчёт Фиолента прикольно😁.Просто попался может нормальный.У меня на фанере 12мм сгорел(ручная фрезеровка)
А отзывы скажут.например о надёжности.
Плотники фрезерами и не работают,почти…А столяра допустим иной раз не выпускают из рук как раз по 12 часов.Или если он в перевёртку стоит как стационар.
да, об этом не подумал))
Я работал в цеху где столяров было 12 человек. Фрезер Макита 1 штука.Вот и представьте😁Вообще Они больше года без ремонта не тянули.Но ломалась механика.Переустановка фрез и т.п.😵
Странное обсуждение!
Скажу только - Кресс даёт 10 лет гарантии на свои фрезеры. Кто-то ещё такое делает???
Интересно мне взглянуть на человека которому поменяли или отремонтировали Кресс после 2-х лет эксплуатации бесплатно.😁
А HILTI даёт своему инструменту ПОЖИЗНЕННУЮ гарантию…и что дальше? Тоже интересно посмотреть на отремонтированный HILTI безплатно😁
для кресс удобен тем, что окупается за неделю работу.
к тому же у меня рядом их сервисный центр и купить его не проблема - 30минут и никаких простоев, как в случае с ельтой.
только киловатт это мало. вобще не понимаю, как им по дереву работать???
дсп пилю на предельных оборотах за 3-4прохода с подачей 500мм/мин, иначе надрывается.
есть еще макита 3612, им пользуюсь вручную - вот его для дсп и древесины хватит))
дсп пилю на предельных оборотах за 3-4прохода с подачей 500мм/мин, иначе надрывается.есть еще макита 3612, им пользуюсь вручную - вот его для дсп и древесины хватит))
Не знаю… киловат ELTE и Кress разные вещи… кресс еле тянет а элька без проблем даже не надрывается при той же мощьности и режимах резания… наверно в кресе меньше мощьность чем написано… 😁
Нельзя убить Макиту за год работы.
У меня за два уже не получается, может я чего не правильно делаю? 😃
Там указывается мощность которую шпиндель берет от источника. А так как КПД асинхронника гдето 80-90%, а колекторника 45-60 на таких мощностях, то на валу получается совсем другая мощность. Кроме того из того и видно что колекторники очень сильно греются (половина мощности в тепло) и охлаждать их приходится очень интенсивно , потому и крильчатка шумная стоит.
Вы просто не работали этим инструментом,а по многим позициям например 130 шлифмашина вообще нет аналогов,никаких.
Аналог например ротекса есть у макиты и кресса,но и они и рядом не стояли.
Конечно,для “реальных пацанов” есть китайские барабаны.
Я уже лет 5 использую Крессы - старую, серенькую модель. Их у меня 4 штуки.
За это время сгорел всего один, и то по моей вине, при экспериментах с высокими нагрузками и подачами.
В остальных редко-редко менял подшипники, ставил SKF с 4-й точностью.
Работают в среднем 8 часов, и каждый день.
В одном сломался фиксатор - разобрал, выкинул, фрезы меняются ключами.
По мощности - практически во всем устраивают, во всяком случае обычный режим резки акрила - 4мм в глубину и 20мм/сек однозаходкой 4мм - держат прекрасно.
ELTE, COLOMBO и PERSKE - это конечно здорово. Но перебирал я тут китайский водяной шпиндель на 5.5вКт - загудели подшипники. Кстати, китайцы на запрос о ремонте в один голос утверждали, что он неремонтопригоден 😃. Так вот, стояли вполне приличные японские подшипники от NSK, 5-й точности. Поставил SKF, 4-й точности. Подшипники (4 штуки, радиально-упорные, 2-х видов) обошлись в 24.500 рублей… Все прекрасно разобралось, спрессовалось и напрессовалось.
И сделан шпиндель очень прилично, есть с чем сравнивать. Во всяком случае по моему мнению лучше 2.2кВт-ного ELTE, в котором стояли NSK, но уже 6-й точности.
Довольно обстоятельно обсуждали шпиндели разных фирм с нашим, российским производителем шпинделей “Пимек”. Очень толковый дядька, правда любящий поговорить 😃. Так вот, он очень сильно критиковал серийные ELTE, называл их обычными, просто немного более точными, но двигателями, имеющими к “нормальным” шпинделям весьма слабое отношение. Понятно, что конъюнктура, что они сами делают мелкосерийку и на заказ. Но чертежи серийного ELTE и пары их шпинделей отличаются как небо и земля. Да и того же китайца он отметил с лучшей стороны.
Собственно, я что хотел сказать… 😃 Для дома и для мелкосерийки - подойдет ЛЮБОЙ фрезер. Хоть Фиолент, хоть Макита. У меня на одном станке стоит 2кВт китайский (названия уже не помню, покупал в Конаково), работает 3 года и каши не просит. Зазвенят подшипники - поменяю.
Так что при покупке проверьте биение вала - и фрезеруйте на здоровье 😃.
STEPMOTOR - а у вас какая модель, какой частотник, где брали и почем? - народ интересуется? 😃
Если после покупки, Вы зарегистрировали свой Кресс на сайте производителя (там есть специальный раздел), то смею Вас заверить, при обращении к производителю по поводу гарантийного ремонта всё будет сделано бесплатно☕
Проверено неоднократно!
Но! Это действует только если вы свои прибор зарегистрировали и обратились за сервисом в Германии, Швецарии, Австрии, Франции, Луксембурге, Голандии и в Бельгии.
Какая фреза у Вас???
Реально работал…Но если у вас уважаемый есть такие деньги …штож завидую по доброму.😦 Я здесь не зря про Festool упомянул.Кроме того нужно учитывать и тот факт что за инструментом не всегда можно уследить и когда им пользуются много рабочих. Спустя время тока понимаеш хороший он спец или нет.С категоричностью здесь поосторожней вы здесь не на своём сайте…😃
😁А вот не посмотрел я от куда вы…Я вообще думал что это типа как машина…2 года гарантии или 100тыщ километров пробега.😃
И что?
Правда,она везде правда.
И что?
Правда заключается в том что мы обсуждали деревообработку, в коей вы уважаемый AlexSpb дилетант.Сдесь своя кухня. Из Festool у меня только Домино(что собственно вам наверно ничего не скажет) и выбор инструмента для изготовления мебели и деревообработки я оставляю за собой.Хотя допускаю что вы наверно неплохой спец в металлообработке,но не надо показывать себя специалистом во всех областях.
Дервенский
Ну,то,что я пол жизни провел в мебельной индустрии,промдизайне,инжиниринге мебельных предприятий и т.п. вам вряд ли указ.
Студию и работы можете посмотреть здесь:
www.aleshin.com
photofile.ru/users/aleshin-studio/
Концепты и прототипы-моя работа.
так что как мне,а самое главное фабрикам кажется что в деревяшках я разбираюсь.😂
Если посмотрите видео концептов,то поймете почему я станки произвожу.
Дервенский
www.aleshin.com
В настоящее время дизайном мебели в России занят очень узкий круг специалистов. И, к сожалению, многие мебельные фабрики придерживаются теории, что в эпоху постмодернистской парадигмы совсем не обязательно придумывать что-то новое - занимаются тиражированием признанных дизайнерским миром форм.
Вот это особенно понравилось😁
Достойно но неэксклюзивно. Сами то цех держите по деревообработке и мебели что бы сравнивать присутствующих с " реальными пацанами"? Тактичнсть между прочим достоинство а не недостаток…
Дервенский
Что вы от меня хотите?
Вы написали:
Я вам объяснил что вы заблуждаетесь,я редко говорю о том,чего не знаю.
И деревообработке я не просто профи,а признанный профи.
Теперь в нетактичности дело?
Нетактично,это если я “сдесь”,в этой теме буду обсуждать ваш дизайн и т.п.
Но и это уже не по теме…
