Хочу сделать фрезерный станочек по дереву, помогите разобраться
лучше возьмете алюминиевую трубу - они есть в продаже. легкие и достаточно прямые.
а фанера и акрил достаточно жесткие материалы и чтобы пилить их за проход нужен будет шпиндель мощный, а значит тяжелый. макита, например, тупо прогнет всю эту конструкцию, в динамике точно.
вопрос стоит в подручных средствах
закупки делаю только при крайней необходимости - былиб средства купил бы готовый - промышленный
а при обработке указанных материалов нужны большие обороты а потом лиш мощность
на всякий случай - у меня кресс 1050ватт, обороты не помню, но высокие. так вот лдсп 16мм я режу со скоростью 500мм/мин за 4 прохода. правда не потому что станок не может больше, а потому, что кресс жалко - если скороть увеличить шпиндель перегружается. но это мое субъективное мнение.
для резки нужны не только обороты (и не больше/лучше, особенно если об акриле говорить), нужна еще и мощность.
например 100вт гравер тупо остановится, если пытаться им резать фанеру 6мм со сколь либо вменяемой скоростью.
фанера вообще жесткий материал. акрил тоже, к тому же вязкий. кстати для акрила я бы сказал важна не мощность шпинделя, а правильная фреза - резать деревяшечными и многими спиральками бесполезно, для этого есть специальные фрезы.
успехов 😃
например 100вт гравер тупо остановится, если пытаться им резать фанеру 6мм со сколь либо вменяемой скоростью.фанера вообще жесткий материал. акрил тоже, к тому же вязкий. кстати для акрила я бы сказал важна не мощность шпинделя, а правильная фреза - резать деревяшечными и многими спиральками бесполезно, для этого есть специальные фрезы.
успехов 😃
+1
Сам пользую 800 Вт, и специальные фрезы. До этого пытался резать фанеру/оргстекло обычными 125Вт “дремелями”, причем начинал с обычных насадок для стоматологической бормашины. Сжег два дремеля, результаты плачевные.
Похоже мысль любого россиского конструктора-изобретателя идет одним путем, а именно, строить из того что под рукой, причем стараться построить с размахом. Путь тупиковый, главное чтобы ребята выводы сделали правильные.
+1
-2
на половину согласен
но определяющий фактор в резке акрила обороты ->фреза с малым углом в плане -> а потом уж мощность !!!
по опыту знаю !!! - на фирме станочег - Мультикам - шпиндель-мотор 18000 об\мин !!! - так вот на малых оборотах его можно рукой остановить
мощность правда 250вт(паспортная) и разгоняется до полных оборотов минут за 3-5
фрезы берем штатовские - для пластиков
вся фишка в том чтобы стружка вомвремя удалялась из зоны резания!!!
для моего станочка - основная задача - платы и гравировка - акрил и фанера по случаю(это не постоянная нагрузка)
1-резать можно за 2-3 прохода на больших подачах
2 - за 1 проход но на маленьких подачах
3 - главное чтоб фреза была правильная
а макнуть любого можно - было бы желание 😠
за период с 1999 г - резал разные материалы
от масла до титана - поверьте на слово опыт в обработке есть
с пластмассой работаю последние 4 года
да еще - ГДЕ ВЫ УВИДЕЛИ РАЗМАХ В МОЕМ ПРОЕКТЕ ? ❓
думаю что для моих целей - самое оно - вот эскиз - конструктив почти готов
-2
на половину согласенно определяющий фактор в резке акрила обороты ->фреза с малым углом в плане -> а потом уж мощность !!!
мощность правда 250вт(паспортная) и разгоняется до полных оборотов минут за 3-5фрезы берем штатовские - для пластиков
вся фишка в том чтобы стружка вомвремя удалялась из зоны резания!!!для моего станочка - основная задача - платы и гравировка - акрил и фанера по случаю(это не постоянная нагрузка)
3 - главное чтоб фреза была правильнаяа макнуть любого можно - было бы желание 😠
с пластмассой работаю последние 4 годада еще - ГДЕ ВЫ УВИДЕЛИ РАЗМАХ В МОЕМ ПРОЕКТЕ ? ❓
лишние конечно же обрежется - это готовые направляющие от матричных принтеров
кого тут макали??? 😃
ну так коль есть доступ к мультикаму, так и сделайте корпусные детали со всеми пазами и отверстиями, например, из акрила 20мм.
причем, если переделать проект, все будет очень простым в сборке.
а что за мульткам такой, у которого шпиндель 250ватт и раскручивается 5 минут???
вроде прелесть мультикама в его производительности, а с такой мощностью и временем его можно тупо в утиль 😃
ибо 250ватт - это для бальзы и вспененного пластика, ну и гравировки конечно.
а насчет больших подач и нескольких проходов - может не стоит так категорично?
у меня нет такого большого опыта, но тот который есть говорит, что шпиндель должен быть быть минимум 2 квт, чтобы
полноценно резать ту же фанеру. а остальное - либо хобби либо маааааааааааленький объем работ.
я на своем станке режу только пластик до 10мм и алюминиевый композит. фанеру, мдф и дсп отдаю на сторону - выгоднее, чем время тратить. на стороне кстати мультикам и шпиндель там 5 л.c. - дсп за проход с подачей до 5м/мин фрезой 12мм. вот это станок для работы, а дохлые бормашинки, извините, хобби (для раскроя, конечно).
У меня есть вопрос что к изготовлению винта. Какому стандарту следует придерживаться во время изготовления винта?
а возможно ли сделать направляющие из полозьев( рельс) от сервера? довольно качественные изделия, на шариках, на ощупь никаких тебе люфтов.
Конечно можно, но пилить таким станком разве пенопласт и то с точностью до 1мм. ТАм люфтов нет но жескости нет никакой, все прогибается даже от килограмовой нагрузки. Думаю получится чтото типа кулибина, но намного проще, для забав и просто посмотреть что да как сайдет.
Граф кстати упомянул отличный способ крепления гайки, я сделал нечто подобное - резонанс ушел.
А можно поподробнее об этом способе! Наверно пропустил!
Прогибается? да ну!? Вы их в руках то держали? Там вес сервака который по ним катается за 20 кг…
У нас на заводе есть одна среверная стойка, специальнпроверял, при видвинутом сервере всом гдето 15кг если нажать на него сверху легонько сразу прогибается гдето на 1мм, и это при том что хорошая жескость закрепления на стенках шкафа.
Я не говорю что станок не получится (даже гдето видел готовые конструкции). Если сравнивать то станок получится не сильно хуже чем из деталей принтеров (направляющие 12мм и т.п.), на такой станок поле не обльше А4 и шпиндель 100-200Вт, точность до 0,5мм может и добьетись. Но нужно очень хорошо подумать конструкцию, так как сами эти рельсы жескости практически не имеют, нуно думать о несущих конструкциях.
Дело в том что когда вы выдвигаете его и давите, то давите на рычаг в виде выдвигающейся части а не на саму плоскость подшипника (сам подшипник у нас не выезжает за несущие ), тут хоть что прогнется. Я не говорю использовать эти рельсы в том виде в котором они используются. Можно использовать только несущую часть с подшипником (ее ход примерно 400 мм). Кроме того можно взять 2 рельсы зарепить друг с другом выдвигающимися частями тогда ход увеличится до метра. Выйду после праздников на работу, попробую идею свою запечатлеть на фото.
интересно бы было взглянуть как там реализовано, идея то очень бютжетная 😃
hobbycnc.hu/CNC/CNCE.htm
С этого сайта многие начинали…
rcopen.com/forum/f41/topic108803
Куда уж бюджетнее - цена механики станка от 100 долл 😃
И сервера останутся на салазках 😃
вот на днях закончил железо
счас над платкой карплю
кому интерестно
гляньте - все тут forum.wmtraker.com/viewtopic.php?f=5&t=8
или в архиве если что
вот архив фоток
Ссылка для скачки:
www.uploads.com.ua/file/655bskdl … a.rar.html
вот архив моделей в солидворке
Ссылка для скачки:
www.uploads.com.ua/file/wu707x4c … v.rar.html
пока затрат на 20 зеленых
у кого какие мнения будут ?
извините - вот праильные ссылочки
а можно нормально выкладывать?? тупо жпег в сообщение?
- вечно недовольный…))))
пожалуйсто !
-для особо ленивых (тупо ЖПГ)
другое дело))
дизайн нравится каждому разный)
режет-то как? акрил и фанеру?
пока не режет…)))
контроллер … отлаживаю… все ни как руки не дойдут…
Всем здравствовать!Читаю Ваш форум давно, и вот решил тоже…У меня получилось как в том анекдоте: по законам аэродинамики шмель летать не должен. Но он их не знает, и прекрасно летает.Загорелся построить нечто подобное - по дереву. Как и автор темы. И когда уже склепал, с удивлением узнал, что постройка ДОЛЖНА стоить килобаксы, мегагривни, гигарубли. Имхо не правда это. Если есть не кривые руки, инструмент и время - то построить можно всё что угодно.Понятно, характеристики будут средними, но если это для души…Фото с мобилы, так что качество никудышнее.
