Выборка люфтов
LINER
под подвижной подразумевал: сдвинуть до выборки люфта и затянуть.
DemonSanich
все ж правильно - две фиговины с подшипниками - завяжите их алюминиевой или стальной пластиной. одну фиговину привинтите намертво, а вторую сделайте подвижной +/- 1мм. сделать это просто - тупо сверлите в пластине отверстие больше чем в фиговине
ХМ попробуем. видится это довольно просто
если не секрет, где вы нашли такие железяки?
Двигатель от Роботрона 200шаг/об, направляющие от стоек переднеприводной мазды 😃 , опоры направлюющих-- самостоятельного изготовления (выплавлены из алюминия и отфрезерованы ) каретку пока не сделал
PS по самым смелым прогнозам весь станок получится очень бютжетный 140 уе + моё время
PS-2 А ведь на форуме у некоторых обсуждение давно вышло за рамки хоббийных станков …> 3000уе
ReGet
DemonSanich:
Характеристики будут соответствующие 😦
DemonSanich
Бла бла бла 😛 посмотрим, хотя сейчас похвастаться ничем не могу 😦
LINER
А вообще, чем плохи решения с шарикоподшипниками? кроме размеров таких узлов?
может Профессионалы наконец объяснят популярно?
codename1182
LINER:
не претендую на "профессионала, но собственный опыт говорит : САМОЕ противное это наклеп стружки и последующее заклинивание, в самый неподходящий момент. Если спрятать от внешних воздействий то лучшее соотношение цена-качество, при правильно выбранной конструкции (у меня неправильная, но альтернативы пока не нашел) 😦
DemonSanich
полностью согласен!!
В своей конструкции планирую внедрить какие-нибуть скребки на подшипник и направляющие … а вообще желательно закрыть весь узел защитным кожухом
ReGet
Как планируете реализовывать остальные оси, если не секрет?
DemonSanich
…аналогично, все оси на подшипниках. планирую, рисую. не охота потом переделывать
Кстати вопросик:
В принтере Роботрон 2 шаговых двигателя 200ш/об и 120ш/об.
может кто-нить знает какие у них характеристики(I, U, кг\см), хоть приблизительно
codename1182
DemonSanich:
Подключал тот который 200 шагов, но перепаивал на униполярный(другим не советую потом замучаешься собирать) короче судя по обмоткам держит 1-1,2 А. Померяй сопротивление и поймешь сколь вешать в вольтах, По крутящему моменту не скажу точно, но субьективно слабее ДШИ200-1-1, а он в свою очередь 0,49 Н*м. Я из них делал такую сборку rcopen.com/files/47fbcc4d9970730077f5954f
Удачи!!!
