Как избавиться от люфтов
Flaperon
Люфтят и рудер, и руль высоты по где-то по 3мм в каждую сторону. Управление реализованно так: сервы в фюзеляже в районе крыла, дальше деревянные тяги, для РВ использовано Y- разветвление, и на управляемые плоскости.
Как избавиться от люфтов? Если на рудере еще можно использовать тросики или поставить серву в хвост, то как быть с РВ. Какие еще есть варианты “разводки”? Видел в прайсах, что продаются всякие тяги и боудены, ясно, что должно быть удобнее, но как разветвить тягу на 2 половинки руля высоты?
Возможности ставить еще одну руль машинку нет.
Ой, переборщил я чуть со сжатием иллюстраций.
AndreykA
Сначала было бы неплохо определить конкретное место люфта. То есть качаете потихоньку РВ или РН и смотрите в каком месте есть люфт - на машинке (может сама серва люфтит), на качалке машинки и т.п. Исходя из этого и будет вариант решения проблемы.
У меня например был люфт РН - здесь написал и суть люфиа и как решил эту проблему (пост номер 9)
С уважением, Андрей.
Viper91
Скорее всего вилочки шатаются в дырках или машинка люфтит. Я устранял люфт на машинке … подтягиванием корпуса!!!
Flaperon
В серве люфт есть (на валу), но мизерный, почти не на что не влияет, хотя подтянуть можно попробовать.
Проблема в тяге, там, где она выходит из балки. Играет в месте самих изгбов. Изготовлена из велосипедной спицы. Может потолще что-нибудь взять?
To all:
Если не трудно, опишите вкратце, как у вас реализовано управления на “хвосте”. А если еще и с фото - буду вдвойне признателен.
P_33
Flaperon:
To all:
Тяги сильно изогнуты,сделать как можно прямее и проволоку овс
Качалку что на фотке выкинь или поставь на газ, один дяденька поставил такую на рв - на хх полет дрова на обочину оживленной дороги
Mihail
У меня на элеронах так, как на фото. На РВ и РН такие же шарики от верта T-Rex, а маленькие тяги с резьбой вклеены в тонкую карбоновую трубку. Она не гнется. Пока.
SAN
Жесткости велосипедных спиц обычно достаточно (даже изогнутых).
Болтается чаще резьбовое соединеие спицы и вилочки.
Лечение: контргайка или заклейка резьбы.
Играть может ещё за счёт поворота серьги на винте-кабанчике.
Ну и разбалтывается отверстие в сочленении серьга-вилочка.
Flaperon
А вот если вести боуден на РВ, то как его раздваивать в конце? Это самому сбодяжить можно или покупать какую-то фигню надо?
Слепой_Пью
Flaperon:
Его надо раздваивать в начале. Задачка непростая, сам думаю на следующий самик ставить что-то типа такого:
fugitive
Alex’ date=‘Jun 15 2006, 10:31’ post=‘303766’]
что-то типа такого:
Сложновато маленько - можно проще, если позволяет место в фюзе. Промежуточная качалка трехплечевая, на манер кордовой…
Слепой_Пью
fugitive:
Согласен что не просто, есть надежда что можно что-то подобрать из вертолетного, НО – задуманная конструкция имеет существенное преимущество – есть возможность разнести тяги к половинкам РВ по горизонтали, тем самым сделав их прямыми.
fugitive:
Не понял, о чем речь. Качалка в форме Т? Даже представить не могу как ее приспособить…
Павел_Филиппов
Раздваивают как правило не вначале а в конце-так устроены все профессиональные самолёты F3A, если сервы не стоят в самом стабилизаторею. Такие качалки сущетвуют и продаются.
fugitive
Павел_Филиппов:
Золотые слова - добавить нечего. И всем того ж желаю - кто конечно раздваивать собирается…
Слепой_Пью
Павел_Филиппов:
Мы видимо начало по разному считаем. Я считаю начало тяги от сервы, там то ее и надо раздваивать.
fugitive
Видимо считаем одинаково. От сервы идёт одна тяга, в хвосте стоит промежуточная качалка или Y … вот там и раздваивается.
Слепой_Пью
fugitive:
А дайте ссылку на такую промежуточную качалку… Поискал на Башне, не нашел…
fugitive
Если где купить - то это к Павлу. Сам не зарубался на покупке, но думаю должны быть, так как внутри самиков встречал неоднократно. ( Посему и говорил, что можно использовать от кордовой - схема одна)
Вообще, похоже должен извиниться - просмотрел тему - Флайперон писал о РВ … я такое решение в основном встречал на РН … 😵 так что сори, если что не так…
Павел_Филиппов
Alex’ date=‘Jun 15 2006, 17:00’ post=‘303977’]
Начало мы считаем одинаково. Можно и от сервы, так иделают криворукие китайцы, только гораздо проще чем у Вас, но повторяю ещё раз- это ни есть гуд , на серьёзных самолётах так не делают!
Вот ссылка www.hobbycenter.ru/?name=catalog&cid=142&page=9
Слепой_Пью
Павел_Филиппов:
Не надо повторять, и так никто не спорит.
Павел_Филиппов:
О, самое то что надо, сенкс!
Хотя стоп, спор имеется. Если не ставить этот самый элеватор контрол юнит, то ИМХО тягу надо раздваивать как можно ближе к серве – это даст возможность сделать ее (тягу) максимально прямой и расположить под углом почти 90 к оси РВ без изгибания.
Павел_Филиппов
Alex’ date=‘Jun 15 2006, 18:54’ post=‘304047’]
Да нет, Вы пытаетесь доказать свою правоту- а ,это и есть спор, в чём я не вижу ничего плохого. Единственное, что настараживает, это то что не разобравшись в устройстве ,Вы делаете скоропалительные выводы-ни каких гнутых тяг там нет, а есть короткие прямые тяги (как правило карбоновые), у которых усилие направлено по нормали. И ещё, все ведущие (и не только) спортсмены мира используют сей девайс- они что м -ки?
Слепой_Пью
Павел_Филиппов:
Дык этта, призгнался же уже, зачем добивать-то? 😦
Павел_Филиппов:
Не, это вы меня не поняли.
  1. Когда стоит сей дейвайс – все чисто и замечательно.
  2. Все слова про изгибы относились к случаю когда девайса как раз нет.
Павел_Филиппов
Alex’ date=‘Jun 16 2006, 09:56’ post=‘304317’]
  1. Все слова про изгибы относились к случаю когда девайса как раз нет.
Суть нашей полемики не в том что есть девайс или его нет, а в том где раздваивать тягу- это принципиальный вопрос.Кстате я эту проблему решил несколько иначе.(нет под рукой фотоаппарата, вечером постараюсь выложить фоты)
Слепой_Пью
Про суть согласен, добавлю только, что если раздваивать в начале, проще выдержать нормали, но нужны подпорки в центр, чтобы не играла, если в конце, то жесткости может хватить и без подпорок, но вот с нормалями уже будут проблемы.
Павел_Филиппов
Обещанные фоты.
Alex’ date=‘Jun 16 2006, 10:48’ post=‘304350’]
Уверяю, с нормалями там всё в порядке, по крайней мере проблем не больше чем в Вашей конструкции, заметьте ни каких подпорок. Эта конструкция стоит на са молёте, сделала около 100 полётов, нареканий пока нет. Ваша конструкция как я понимаю - на уровне теоретических изысков, не более того. Как проработаете конструктив, всесторонне испытаете в полёте, вот тогда можно говорить предметно- типа люфтов-0, точность отработки на порядок выше,за счёт распределения нагрузок строго по нормали, сервы можно ставить с усилием 1 кг. и т. д и т. п. Лучше не на словах а на деле- выиграть какой нибудь этап кубка, а если не спортсмен- устроить показуху- уверяю любопытных найдётся не мало.А дальше больше- открыть маленький заводик и стрич купоны(шутка).
За сим откланиваюсь,не считаю нужным продолжение дискуссий.
С уважением Павел.
Слепой_Пью
То ли вы плохо читаете, то ли я плохо пишу. Я писал что
“2. Все слова про изгибы относились к случаю когда девайса как раз нет.”
т.е. к случаю когда делается как на китайских АРФах, свою конструкциюя просто упомянул что только планирую сделать и более нигде ввиду ее не имел.
Короче мы говорим о разных вещах, но в таком тоне мне это тоже уже не интересно. Можете демонстрировать свою крутизну зеркалу в ванной.
