Покритикуйте станок 2200х1250х300
Привет всем !!! Покритикуйте мой станок для обработки дерева, пластика, и т.д. Буду искренне рад всем !
Описание:
Конструкция сварная труба квадратная 60х60х4 сталь 3 СП,
станина перпендикулярно сварная из 3х труб, далее снятие напряжения, затем шлифовка.
Применять в качестве рельс SBG 20 , на каждую направляющую по две карретки.
В роли винта трапеция катанная 16 или 25мм ( незнаю! ), гайка бронза.
Шаговые двигатели PL86H113 крутящий момент 87 кг*см ЧПУ- purelogic.
Шпиндель Makita 3610C или Elite.
Зверь-машина! 😃
Станину в печь засовывали?
да
да
Повезло, печь есть… 😒
А как поверхности под рельсы выводить будете? Нешто такой станок есть?
Сначало приваряться пластины 60х10 затем на стролольник
ПОШЛА ГИГАНТОМАНИЯ!!!😎 Я то думал тут я да ещё пару маньяков😂
Меня всё время беспокоит один вопрос при таких размерах : Насколько высока скорость обработки? Вы так сказать 3д будете фрезеровать?(Не модели вращения, а то что иногда называют 2.5Д)?
про винты можно сразу забыть ну или делать вращающуюся гайку)
только швп или рейка
Хороший вопрос. Смотря что как и каким инструментом. Если по расчетам технологии будет подача 300мм мин то будет 300 в мин, ну а если 3000мм мин то соответственно, я забыл указать шаг винта 5мм на оборот по моим испитаниям выходит примерно так 700 об.мин на 5 равно 2800мм в мин (и это только по скромным, движки в принципе можно и побыстрее раскрутить, при их мощности )😁
Винт даже 25 колбасить будет уже на 300 об на такой длине. ШВП тоже разве что взять очень толстою (думаю больше 25)
Почему про винты можно забыть , про вращяющуюся гайку согласен, если есть дельная схемка напишите, а про рейку вопросс спорный, в настройки рейки не так все просто, с винтом попроще:)
Я тоже просмотрел что винты трапеция.Для такого станка с таким весом каретки думается подача-направляющие должны быть на уровне.Покупные однозначно.Я вот тут сижу верчу ось Z на трапеции, блин даже не знаю потянут ли ваши то движки такую дуру кило на 150.😃
Потянут без проблем… Вопрос только в ускорениях…
Согласен с CINN думаю что и ускорение будет не плохим на модели видно что идут два винта! по У координате
И всё таки вы предполагали какой вес каретки Х? Просто запарился люминий искать, проще чугуний…вернее тоже буду стальную делать.Но у меня ШВП.
Навскидку вес портала вместе со шпинделем и всем обвесом не менее 130кг.
Данные движки будут исправно и с запасом таскать эту массу. Сам купил такие же(и там же 😒).
Вопрос, как я говорил, в ускорении, с которым планируется работать. Сила, потребная для нормального перемещения портала, равна массе портала(в кг.) умноженную в ускорении(в м/сек) с которым будет двигаться портал.
рельс 30 нужно ставить, а то тяжеловато будет 20-му - каретки быстро изнашиваться будут.
Мне кажется при таких размерах нужна рейка. Подобных станков видел очень много - в 90%
используют зубчатую рейку.
А станок хорош, масштаб вызывает уважение.
Насчёт износа кареток- не уверен.
По каталогу каретка SBG SL(короткая) в статике несёт 2560кгс., в динамике 1450кгс. и при этом гарантировано проходит 50км.(при выполнении всех рекомендаций производителя).
Тут портал около 130кг., по 2 каретки на сторону, всего 4. 130/4=32,5кгс. Это ОЧЕНЬ далеко от предела. С такой нагрузкой им сноса не будет… 😃
Благодарю GINN.Короче с движками понятно.Просто насчёт шаговиков я опять же теоретик.Короче фишка в том что что бы тронутся с места надобна тяга высокая?А потом попроще что ли? В принципе можно не сильно обьяснять.Соберу гляну какие движки брать.
Вопрос Kompot,у У вас я так понимаю защита на оси Х винтов и направляющих будет П-образная и проходить через вот эти штучки (косыночки) что свинчены через цилиндрики ? Правильно я понял?( просто на проекте ненарисовано)
Немного отлучился😁 и не втему последнее написал. Вес портала с двиганами окло 140 (почти в точку!!!)
Все верно П образные через них
насчет винтов всеже автору стоит подумать) 2.8 метра в минуту- это скорость будет на пределе, а с шаговиками без энкодеров станок на пределе пропустит шаги очень быстро. совсем грустно) а судя по подходу к станку с рейкой вопросов не возникнет, да и не сильно дороже выйдет, если винты еще не куплены. Только на Z можно винт оставить.
Если у Вас есть некая масса, стоящая на ровной поверхности, то, чтобы Вам ёе сдвинуть, нужно будет приложить некоторую силу. Она будет складываться из массы+ силы трения о поверхность. Т.к. у нас портал на линейных подшипниках(рельсах), то силой трения пренебрегаем. Остаётся масса, которую нужно двигать. Если эту массу нужно двигать очень медленно, то её сможете сдвинуть с места буквально пальцем, а дальше с такой же скоростью улитки двигать.
Но медленно нас не устроит, поэтому чтобы масса шустрее поехала нужно уже толкать со всей силы. Как в автомобиле: можно на холостых тихонько отпустить сцепление и она тихонько поедет, если же нужно со светофора “уйти в горизонт”, то педаль в пол. Это физический смысл связи массы, ускорения и движения.
Т.е. если Вам нужно за 1 секунду разогнать портал с места до 1м. в секунду, то понадобится сила масса портала*ускорение. Получится величина в кгс. Берём характеристики мотора, винта, считаем. Если характеристики движка в связке с винтом перекрывают величину в кгс, то движки и винты подходят.
Это если упрощённо.😃
Спасибо Znak винты пока не оплачивал , возможно стоит подумать,
Что бы сдвинуть каретку нужно приложить дополнительное усилие (только что пробовал), если конечно каретка с преднатягом.
