переделка перьевого плотера в CNC
Максим_64
Придется. Впрочем, есть тросики, поставляющиеся как запчасть метражом от копировальной техники. Тросик инкапсулирован в какую-то твёрдую гибкую пластиковую оболочку. Оболочка демпфирует “струнность”
MWW
Максим_64:
Понятно. Это как тросики для рудеров из АРФ наборов больших самолетов. Только диаметром больше.
Заказал сегодня наложкой контоллер, который 3ax LPT. Буду ждать, когда пришлют…
Александр=
MWW:
При этом, как я понимаю, придется еще и тросик менять, штатный короткий будет.
не придется если не захотите - просто на барабане одного мотора теперь не 10 витков, а 8.
Максим_64
MWW:
А, это, с длиной/оборотами, 1/1-1/2 vs 1/8 разобрались ?
Попробовать хватит, а там определитесь, нужно ли 😃
__________
Стык-2С - Это RS-232 в значении COM-port, вообще-то.
Наблюдая за своим, приходил к выводу, что управляющая последовательность сильно идентична G-code по структуре команд. Ах, если бы я тогда знал, что это называется G-code 😃
MWW
Нет пока… Освободился от трудов праведных, когда уже стемнело… А в гараже света пока нет…
Сейчас перечитал еще раз описание контроллера, там нет ни слова про микрошаг… 😦
Максим_64
Слейдер на Z, ширина 20, длина 70, ход 40 мм, BSP2070SL нормоупаковка 2 шт. = 147.86 евро без доставки из UK.
MWW, или из России кто-нибудь, нет желания скооперироваться?
Упс, с изображением ошибся. Теперь правильное
Максим_64
Constantine:
кака - выбрось 😉
Почему? 😃 Пока, кроме необходимости вдумчивой защиты от пыли, какость в глаза явно не бросается. Или это конкретно про BSL, a BSR or BSPG - некака?
Александр=
Смысл? 150евро за слайдер при том, что непонятно что получится. Если есть деньги, то уж тогда сразу норматный агрегат собирайте. Нет - на фиг такие прибамбасы?
MDecor
[quote=Максим_64;1181730]
Больно напоминает мебельные направляющие, хотя качеством должны быть получше 😉 Цена помоему неадекватная (как минимум раз в 5), может тогда лучше кусок рельсы и одна каретка с преднатягом за примерно теже деньги с большей точностью и жесткостью:)
Constantine
Цена неадекватна как минимум раз в 20…
конструктив такой - хлипкий, особенно при воздействии сил прижимающих эту каретку.
гнутый металл - даст прочность гнутого металла - считайте что у вас цилиндрические направляющие 8-10мм диаметром.
слишком маленький ход - надо рассчитывать что максимальная разница высот с которой может работать ЧПУ фрезер это половина высоты перемещения.
т.е. если вам нужно будет просверлить отверстия в изделии 30мм глубиной - вы не сможете этого сделать, потому что сначала придется иметь 30 мм сверло, потом на 30 мм подняться итого - 60мм.
Ну и за 140 евро можно взять короткий рельс с длинной кареткой значительно качественней и не париться.
www.motioncontrolproducts.co.uk/product_info.php?c…
каретка - 42 евро примерно
рельс - 7 евро за 10см
прочность - всяко выше гнутого металла
MWW
Максим_64:
Честно говоря, я пока не думал об оси Z. Сейчас дождусь, когда придет заказаный контроллер, запущу две оси, посмотрю, что из этого получится, потом уже буду думать про ось Z. Но, мне кажется, не тот это проект, на который такие детали стоит ставить… Дороговато…
Что касается точности, то сегодня посчитал обороты. При передвижении по оси X от края до края, вал двигателя делает 10 оборотов. Соответственно, получаетя 0.2 мм на шаг. Грубовато конечно, но, “на попробовать” хватит…
Александр=
[quote=MWW;1182861]. Но, мне кажется, не тот это проект, на который такие детали стоит ставить… Дороговато…[quote].
ВОТ ИМЕННО!
Максим_64
Александр=:
150 евро - этадва писез.
100 есть. С доставкой одного. Получив слейдер, отдам, обрисовав задачу, его конструкторам- металлистам, чтобы допуски на чертеже поставили, я не смогу. Я строитель-электронщик 😁
“тогда уж сразу нормальный агрегат собирайте” - я, по-Вашему, идиот? Чтобы собирать станок, средство производства, имея на него деньги? Мож мне еще паяльники изготавливать и отвёртки? Или сразу башенный кран?
В данном случае, у меня есть промышленная основа, которую никому из энтузиастов не повторить ни в жисть при одинаковых параметрах. А добавить мне в хобби сто или тысячу евро… Это, хм-ммм, не предмет для советов на форуме полубеспилотников 😃 Миллион рублей - не такая большая цена за станок. Главное- не подвергнуться потреблятству, не купить ненужную вещь, усугубляя крЫзис…
MDecor:
Больно напоминает мебельные направляющие, хотя качеством должны быть получше Цена помоему неадекватная (как минимум раз в 5), может тогда лучше кусок рельсы и одна каретка с преднатягом за примерно теже деньги с большей точностью и жесткостью
Ага. От кукольного мебельного гарнитура. 😃 Кусок рельсы и каретка будет весить сорок граммов при “базисе” 20 мм? Если да, то- угу 😃 Можно ссылку на это чудо?
Constantine:
Цена неадекватна как минимум раз в 20… конструктив такой - хлипкий, особенно при воздействии сил прижимающих эту каретку. гнутый металл - даст прочность гнутого металла - считайте что у вас цилиндрические направляющие 8-10мм диаметром.
Константин, здравствуйте. 😃 Очень приятно говорить с Вами про микрошаги. И про гальванометры с САР на базе синхрометок и восемью мегабайтами поправок на полтысячи цилиндров… Я думал, что вы их, каки, пользовали.
Там, вообще-то, по датащиту, достигаются десятимикронные деформации при 10-20 кгс усилиях в плоскостях “поперёк” и “вперед-назад”.
За счет гнутого металла, работающего пружиной, прижимающей шарики к обеим полунаправляющим, люфта нет никакого - преднатяг.
Ладно, сам куплю обе, уговорили. 😃
Начинаем обсуждение сначала. Вот датащит
Или есть мысли сделать зет из гнутого из кровельного железа и 3-х дюймового флоппика?
BSP_BSPG_BSR_linesl.rar
MDecor
цена 0.93 долара за две направлялки (цена явно завышена) по 182мм для вашей конструкции режем еще на двое итого 4шт по 23цента против 150евро www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=… Качество конечно хлипкое, но под ваши нагрузки вполне может сойти. Мечтать о суперкачестве направлялок за 150евро на мой взгляд глупо, оно несомненно выше ,максимум раза в два, чего не скажешь о цене.
kret_a_v
точно … мебельные направляющие по прикольнее будут и по цене також…
с незначительной доработкой
для переделки плотера точно подойдет
ведь не сталь же грызть на нем…))))
Constantine
над мебельными - я как-то извращался, поставил шарики на 0,1мм больше и напихал их соответственно - но мое имхо - чуть это дело прижать рукой - и уплывает на два десятых мм влегкую.
Особенно - если как на картинке сделанно - с “вылетом стрелы”
kret_a_v
Constantine:
дык на одной салазке крепим винт на другой гайку…
и упираем до усрачки… по резьбе ведь не сползет
kret_a_v
Максим_64 - может подскажите
извините за тупой вопрос - RS232 - это и есть ком порт ?
появилась кое какая идейка по переделке под гравирову онли плат - достаточно будет рабочего плотера
8 months later
kret_a_v
доброе время суток форумчане
мне снова нужна ваша помощ !!!
оживил наконец то плотер - радости нет предела !!!
шевелица!!!
в ручном и авто режимах
но вот чегото не могу ни как к компу пристыковать -> к LPT
вроде и дрова поставил и после кнопки принт начинает печатать всякую ерунду…
как эту заразу японскую до тямы привести ?
хелп !!!
заранее благодарен
выполнил рекомендации - www.graphteccorp.com/support/…/oldplotters.html
но вот с дипсвичами не разберусь
в рекомендациях 1 на 2 а 2й на 10
а у меня 2шт*8
что делать ?
ALEX_61
Задам свой вопрос: подскажите пожалуйста как можно запустить серводвигатели постоянного тока на рулонном плотере, что бы управлялись по командам Step/Dir, с промышленными драйверами знаком даже очень не плохо, а вот с маленькими не чего подходящего не соображу.
Р.С. Спрашиваю, совета, в гугл прозьба не отсылать.
kret_a_v
с дипсвичами не разберусь:)
а у меня 2шт*8
что делать ?
хелп !!!
заранее благодарен
осталось настроить подключение к лпт и маленький моторчик присобачить
и можно платы гравировать
кто сталкивался с таким - ОТЗОВИТЕСЬ!!!
нет весь перерыл через гугль - больше нет ничего
может у кого доки есть на этого японца …
ATLab
Видимо, больше ни у кого нет такой “игрушки”, вот и не чем поделиться. Может в других местах поискать коллег?
Imho, его электронику выкинуть и поставить свою - под DIR/STEP или как там программа должна им управлять.
