поделитесь, ведь в любом редукторе присутствует люфт. как боретесь, кроме как программно бексплешем.
взял в ложике 57 серию с редуктором 1:10, далее идет бобышка, на ней трос, диаметр бобышки 57мм, люфт в принципе ощутим пальцами. уж не знаю в градусах или минутах, но погрешность по-любому выходит 0.5-1 мм. это сразу пишу по ощущениям, буду дальше проверять.
и еще. на сколько постоянен люфт в таких редукторах? как часто юстировать станок?
За такую цену в пурелоджике он и будет люфтить, Я сделал вот такой тоже 1:10 в моем я думаю понятно как люфт убрать недостоток габариты, шум.
P.S. Я по началу тоже хотел там брать
встречный вопрос каким драйвером крутить будите?(микрошаговым)
большая пластик, маленькая бронза? будел люфт по-любому, проходил уже 😦
драйв от Романа-Воронежского (чтоб рекламу не делать)
больше никого нет? все на прямом валу пользуют?
[QUOTE=qwerty1000;1454898]
QUOTE]
Прям как “Никола-Питерский”. Улыбнуло…
Большая 40ХН3А ( каленый венец) маленикая сталь 45, люфтов нет!! прижим , модуль 1.0 после обработки обкатка потом калка, отпуск.
а на каком станке стоит? фотка есть? как измеряли точность?
На моем, в стадии доработки, станок с полем 2200х1500х300, точность измеряло ОТК на заводе ( у них там всякие приблуды для этого сть)
люфт всегда имеется…
но значение его по окружности постоянное и может компенсироваться программно…
у хороших редукторов он нормирован и как правило не превышает 1:400 окружности… что сравнимо с погрешностью угла прямопосаженного шаговика…
шестерни редукторов каленые и при дальнейшей эксплуатации люфт практически не растет, а если растет то равномерно…
основное применение все таки зубчатые рейки на плазморезах… там эти погрешности вообще не заметны…
“Убрать люфт” можно несколькими путями.
разрезная шестерня с пружиной.
ремень (обычно без люфта).
можно извратиться и сделать поворотный шаговик - если шестерни будут под небольшим углом друг к другу - то люфт естественно уберется.
но в последнем случае - будет работать не вся поверхность зуба, так что не знаю насколько этот метод приемлем.
Или две рейки- одна привинчена “намертво”, вторая смещается вдоль первой на величину люфта и завинчивается. Шестерня, разумеется, должна прокатываться по обоим рейкам.
ведомая шестерня и ведущяя при прижатии к друг другу встают клинообразно что само по себе исключает люфт, есть такое ,как накопление погрешности на шестерне ну это совсем другое, или я не прав
GOOD DAY
мое мнение
шестерня - только к рейке.
в остальных случаях - ремень
при больших передаточных числах - червяк.
GOOD LUCK
А прижимается что?? Шаговик к большой шестерни или наоборот? Каким образом??
Выложи фото плиз…
Не могу понять разрезная шестерня с пружиной …это как??? Можно фото…
Прижимаеться шаговик к большой шестерне
А фото можно???
мужики всем громадное спасибо за советы, но вопрос был про 57 редуктора штатные, как с ними то быть? никто не разбирал? есть куда копать в плане уменьшения люфтов?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424bd9063df9550077791752":{"_id":"424bd9063df9550077791752","hid":6711,"name":"qwerty1000","nick":"qwerty1000","avatar_id":null,"css":""},"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"434cf3b83df955007778ece4":{"_id":"434cf3b83df955007778ece4","hid":9586,"name":"GOOD","nick":"GOOD","avatar_id":null,"css":""},"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45a11e2d3df9550077786f7b":{"_id":"45a11e2d3df9550077786f7b","hid":19530,"name":"AmigoCNC","nick":"AmigoCNC","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"4736ae4c3df955007777fe9d":{"_id":"4736ae4c3df955007777fe9d","hid":29115,"name":"kompot","nick":"kompot","avatar_id":null,"css":""},"49e6e7903df955007776f334":{"_id":"49e6e7903df955007776f334","hid":46954,"name":"raport2000","nick":"raport2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4aa905b33df955007790f975","hid":155544,"title":"у кого ШД с редукторами?","views_count":3031,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4aa905b33df9550077910052","first_ts":"2009-09-10T13:57:07.000Z","first_user":"424bd9063df9550077791752","last_post":"4aad3ce33df9550077910070","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-09-13T18:41:39.000Z","last_user":"424bd9063df9550077791752"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
