Хочу купить шпиндель китайский , но стоит выбор...
raport2000
Привет всем. Хочу купить шпиндель китайский , но стоит выбор брать или с водяным охлаждением ( много мороки по установке насоса и др ) или взять просто с воздушным охлаждением??? …
Что посоветуете ??? У кого есть опыт приобретения ???
raport2000
ТО что тише роли особой не играет… Правду ли говорят что с воздушным охлаждением быстро греются???
CINN
raport2000:
Поток охлаждающего воздуха зависит в таких шпинделях от оборотов, соответственно, чем меньше обороты- тем меньше поток охлаждения.
Александр=
да не забивайте голову - все ж рассчитано на заводе.разницы никакой в работе - только водяной тише, но зато к нему нужен обвес из помпы, шлангов, радиатора. я водяной взял.
fleshget
Если не исключены работы на сравнительно низких оборотах - то нужно с водяным, потому что не будет успевать охлаждаться и будет КЗ в обмотке!!!
STEPMOTOR
fleshget:
Купить с воздушкой только по мощьнее чтобы на низах не сильно грелся… И вся проблема… У меня на одном станке стоит на 3,3Квт… резал фанеру целыми сутками а шпиндель при этом всегда теплый 😃
С водянкой не пробовал, но судя по впечатлению моего знакомого у них очень низкий КПД и “тянет” такой шпиндель хуже чем с воздушным охлаждением.
Baha
STEPMOTOR:
Он же у тебя давно убитый!
STEPMOTOR
Baha:
с чего это ты ? живой, и работает как часы
Baha
Ну да, будет работать разбитыми подшипниками до первого клина.
STEPMOTOR
Baha:
😂 шутник
Alligator75
fleshget:
В характеристиках этих двигателей обычно указаны обороты 10000-24000. Тут с точки зрения охлаждения особо разницы не вижу. А если мотор крутить на 1000 rpm или 600 ? Только вода и спасет 😉
STEPMOTOR:
Вот насчет КПД не понял - у них же сухой ротор 😃
raport2000:
Опыт здесь:
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=805
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=832
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=517&st=2…
Можно и без особых заморочек, Леха вот так поступил:
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=186&st=3…
сообщение №315
