Китайский шпиндель 500W...
match
Приехал из Китая шпиндель… при тряске внутри него что-то гремело… решил разобрать и вытряхнуть… оказался кусочек изоляции с провода… Ерунда…
Крайне удивил размер ротора в этом моторчике - всего 54мм… Складывается впечатление - ротор и магниты (феррит) от маленького 300W моторчика сунули в удлиненный корпус…
750
match:
Интересно… собираюсь заказывать такой же в комплекте с БП, цангами и креплением.
Интересно разбирал кто-нибудь 300 ватный шпиндель…сравнить бы начинку…
starfair
750:
разбирал. У меня по моей дурости сгорел 300Ватный. Примерно такой же. Правда, Ротор и статор одной длины.
Oleg347
Да… на 500Вт не очень похоже, наверное честных ватт 300. Но коллектоники тем и знамениты что при малых габаритах выдают приличную мощность и могут перегружаться до 10 раз. Не очень понравился очень большой вылет патрона.
BOPK
А патрон как снимается? Я пробовал выкручивать стопорные винты, но патрон не идет! 😦
starfair
BOPK:
Такая же проблема! Из-за того что не снимался патрон пришлось снимать ротор через верхнюю крышку. В итоге сломал гетинаксовое крепление щеток 😦. Такое ощущение, что их с нагревом ставят
orio55
BOPK:
Я когда задумывал покупать ту штуку что вы называете патрон то размер внутреннего диаметра указывался на какие-то десятые милиметра меньше стандарта. А это значит что прежде чем натянуть или снять надо разогреть. Наверно так.
Nurbs
starfair:
Такая же проблема!
Патрон там нехило так запрессован на вал.
Тоже утомился патрон стаскивать с подобного шпинделя. Решил вопрос съемником ХЗ от чего (они есть разного размера в автомагазинах).
С уважением, Сергей.
2 months later
guktu
Прошу помощи у многоуважаемого сообщества станкостроителей! На своем станке погнул вал 400 Вт шпинделя. Просьба, если вдруг кто-то отказался по какой-либо причине от подобного шпинделя,или имеет неисправный в целом, но исправный вал с обмотками-дайте знать. Станок стоит, а Новый год на носу. Все планы по одному месту!
3 months later
cap3355
Освежу тему своей проблемой.
Купил себе такой комплект. Информации никакой нарыть не удалось. Сделку на сайте закрыл:), но подключить смог только через неделю, и сильно разочарован.
При первом же запуске показалось, что обороты на холостом ходу явно не соответствуют заявленным, даже с поправкой на китайскую “скромность”. По моим субъективным оценкам, что то около 5 тысяч. Момент на валу вроде неплохой, рукой не остановишь даже на малых оборотах.
На регулировке стоит переменное сопротивление 4.7 кОм. Попробовал закоротить средний контакт перемычкой - нет реакции. Убрал совсем потенциометр (разгрузил крайние контакты клеммника), поставил перемычку проводом. Обороты прибавились, но это все равно не сильно соответствует истине. Раза эдак в два! Хоть обратно старый дремель на 125 Вт ставь.
Пробовал померить напряжение на выходе цифровым вольтметром - так там какой то венегрет, причем как DC, так и AC. Видимо имеют место провалы в напряжении и тестер не успевает среагировать (частота управления ШИМ не максимальна). Осциллографа нет. Заменить БП пока нечем.
Отсюда вопросы к обладателям такого же девайса:
  1. Такой номинал сопротивления только у меня?. Экспериментировать пока не очень хочется во избежании проблем с БП.
  2. Кто нибудь измерял напряжение на выходе из БП на холостом ходу шпинделя? Цифровой тестер что то показывает? По моему разумению на максимальных оборотах там должно быть почти 100 вольт постоянного напряжения.
  3. Что за перемычка между 1 и 2 контактами на основном клеммнике? Стоит с завода, убирать пока не пробовал. Надписи там даже не на английском. За что отвечают эти входы?
    Кстати и патрон китайцы не досадили миллиметров на 10. Этим пока не заморачивался.
Baha
cap3355:
Обычный делитель напряжения, потому не критично, что 5 или 10 кОм.
cap3355:
Это двигатель рассчитан на максимальное напряжение 100 вольт, а БП может быть и меньшим напряжением.
cap3355:
Обычный включатель, если жалко кнопку, то и перемычка прокатит.
cap3355
Baha:
Видимо все таки предел есть, и 4.7 маловато. Сегодня нашел в загажнике и поставил 10 Ком. Обороты на максимуме стали выше, как с простой перемычкой. Но зато работает регулировка оборотов. Хотел померить обороты на шпинделе, но самолетный тахометр после зимней спячки не хочет работать…
Baha:
Так по паспорту, блок питания на 100 вольт! И, что не сразу заметил: 100 Вольт*4 Ампера=400 Вт, а шпиндель на 500!!! Косяк в комплектации, а мне смотреть надо было лучше.
Короче, другим наука - проще купить отдельный шпиндель и намотать транс с отводами на несколько ступеней скорости. Что бы после моста было 60, 80 и 100 Вольт.
А с перемычкой разобрался, спасибо за подсказку. С самого начала обратил внимание на большой пусковой ток при запуске БП по сети 220 В, там аж дуга проскакивает. По этой перемычке ток небольшой при запуске, теперь за реле не опасаюсь.
Baha
cap3355:
Этот шпиндель что у вас на руках может имеет электрическую мощность и 400 ватт или 700 ватт, основной показатель предельных значений температура шпинделя в рабочем режиме. От напряжение меняется только количество оборотов , крутящий момент прямо пропорционально квадрату тока, потому главный параметр БП что бы выдавал нужный ток.
По вашей ссылке 100 вольт указана только на двигатель, если исходить что цифра правильная, то 4 ампер БП для него не достаточно.
cap3355
Вчера гонял его на родном БП два с половиной часа на полных оборотах. По фанере, правда. Температура была градусов 40, не больше. Чистота реза оставляет желать лучшего.
К сожалению ни ток, ни напряжение цифровым тестером померить не могу - значения пляшут. Товарищ на выходные обещал стрелочный принести, там поглядим. И тахометр реанимирую. Где то валялся трансформатор от цветного лампового телевизора 3-го поколения, придется мотать… Денег жалко, лучше бы фрез полведра купил.
starfair
Baha:
Это где ж такое написано то? На моем было 48 максимум. По недоглядению собственному, первый гонял на 60-70В где то и в итоге через 4 месяца очень не напряжной эксплуатации сгорела обмотка на нем. Кстати говоря, теперь запитываю от 42-45 В и дл ярезки фанеры-пластика вполне его хватает. Само собой, для алюминия - этот шпиндель явно слабоват .
Baha
starfair:
Там и написано, читайте внимательно. Они внешне похожие, а обмотки ротора могут быть разные, температура - главный показатель правильной эксплуатации этого шпинделя.
starfair
Где именно? У меня собственно пришла коробка без ничего. А на сайте ALi было четко написано что 48В максимум. Может конечно они и бывают до 100В. Спорить не буду, коли на шилдике написано иначе
Baha
starfair:
Где именно?
а посте, под номером 10.
cap3355
Все просто. Шпиндели 300 и 400 Вт низковольтные (относительно, конечно). А вот 500 ватники для снижения потребляемого тока рассчитаны на 100 вольт.
На моем шпинделе действительно ничего не написано и вся информация только от продавца на сайте. Поэтому я вполне понимаю сомнения Виталия.
Я свой комплект прибрал на полку пока, взял паузу и вернулся к дремелю. Трансформатор намотать оказалось не просто - стоимость провода убивает всю идею напрочь. Есть идея подобрать 2 транса и регулировать обороты последовательным включением.
Смотрю также в сторону MAKITA 3706, только он по шуму 84 дБ, наверное очень много. Я от дремеля в 72 дБ (цифры все из описаний) на стену лезу, у меня станок деревянный. По цене - как транс намотать и цанга есть 1/8. Регулятор - тиристорный от паяльника под столом.
tsn376
cap3355:
Получилось померить напряжение? А то я по дурости своей приобрел шпиндель на 300 ватт 48 вольт, а блок питания к нему от 500 ваттного, а там 100 вольт написано. Боюсь спалить движок. На плате бп присутствуют 3 мелких подстроечника, которые, судя по надписям , регулируют мин и макс обороты, и ток. А так как измерить то, что на выходе я не могу, крутить их бездумно боюсь.
5 months later
ssilk
Раз уж тут про шпиндели, спрошу сюда…)
Коллеги, кто что может сказать за этот шпиндель ru.aliexpress.com/item/…/32615523897.html ?
Есть/был у кого такой? Интересует держит ли пониженные обороты или Холл там только для вида? Как обстоят дела с боем? Смущает один подшипник снизу.
Нужен мне такой шпиндель для мелкой бесшумной работы на маленьких оборотах. Поскольку это бесколлекторник, а заявленные обороты на холостом ходу 12000, то эффективные под нагрузкой будут 5000-7000, думаю даже на 3000 он не очень момент будет терять…
ssilk
orio55:
Тут циферки показывают обороты
Ну, это и в софте будет видно, во первых, а во вторых, без датчиков Холла оно будет показывать какие должны быть обороты, а не реальные… Да и сделать показывалку не трудно при наличии датчиков, обычный счетчик импульсов с индикацией…
orio55:
А где вы видели датчик хола. Я все высматривал но не нашел
У мотора куча проводов, 3 толстых - фазы, 5 тонких - датчики, и на драйвере входы видны Hall port.
А по Вашей ссылке, как раз, датчиков нет
orio55
ssilk:
Интересно почему они в описании не отметили этот момент, ведь это большой плюс.
ssilk
А у многих продавцов указано, даже у этого есть такой ru.aliexpress.com/item/…/32686138642.html , перевод кривой “с Зала”, это они так Холла обозвали, там и показывалка оборотов и датчики, но, блин, цанга ER8…) Ну не сволочи?)))
