Кабельканалы своими руками.
olkogr
MDecor:
На счет хохмы, решение прикольное, а самое главное пока мы тут решаем как этот кабельканал сделать, человек уже работает К тому времени когда мы его сделаем, он его просто купит
Решение с гофрой намного лучше, и делается еще быстрее.
dberegovoy:
А если перевернуть? Т.е. что бы лента была не внутри изгиба а снаружи. При изгибе соседние звенья будут упираться друг в друга. Угол изгиба регулировать расстоянием между звеньями и размером самих звеньев.
В этой конструкции это практически невозможно, стенки звеньев оч тонкие, и
думать что они упрутся одна в другую на всей длине это заблуждение.
georgios
А это вообще хохма, вя нагрузка осталась на кабелях, как по мне единственное что сдесь более менее можно назвать кабель каналом это конструкцию на гофре.[/QUOTE]
Вообще-то кабель немецкий;) с металлической оплеткой когда он порвется:( я сообщу если доживу:) (мне уже 43)
M_A_R_A_T
пост19. по моему , если направляющие сдвинуть ближе, то и больше ничего не надо!
MDecor
olkogr:
Решение с гофрой нормальное, но специфическое и на мой станок не подходит:( будем изобретать свой велосипед;) Когда буду делать покажу, есть множество простых решений, главное определиться, что в действительности необходимо получить на выходе, тогда и решение проблемы найдеться☕
olkogr
georgios:
Вообще-то кабель немецкий с металлической оплеткой когда он порвется я сообщу если доживу (мне уже 43)
Кабель как посмотрю у вас кабель OLFLEX CLASSIC, сам такой пользую, конечно очень хороший кабель но и он не вечный в таких условиях. Для ваших условий нужен минимум OLFLEX SERVO.
Я не говорю что ваша конструкция не имеет права на жизнь, просто кабельканал должен отвечать некоторым требованиям.
Я вот смотрю в сторону гибких шлейфов, есть и на космодроме, смотрел их в магазине, есть с достаточно большим сечением, и расстоянием между проводниками 2,5мм шириной проводника 2мм, их можно ставить несколько одни на другой (как бутерброд) соединять проводники параллельно, цена у них не большая, думаю в своем станочке их пользовать, екранировка и прочее тоже решается (через одни проводник кидается земля), ресурс на порядок выше любых кабелей и кабельканалов.
georgios
Ты наверно это имеешь в виду , я сначала их поставил были неожиданные e-stop и пришлось поменять.
Skay
olkogr:
Кабель канал нормальный должен … не давать связке проводов и кабелей заваливаться на бок в любых условиях
Я бы уточнил, что он должен перемещать пучек кабелей строго по заданной трактории с очень высокой её повторяемостью. Цель: не цеплять по пути другие элементы станка.
Отсюда вывод: просто шлейф проводов тоже не есть гуд.
Из этого вывода другой вывод: для шлейфа (гофры и т.п.) нужна вторая (подвижная) направляющая. Отсюда следствие:
Другими словами, не везде конструктивно можно поставить вторую направляющую. У меня это оказалось сделать несложно. В станках с короткой кареткой установка второй направляющей более проблематична.
georgios:
Радиус изгиба планировал исходя из условий эксплуатации в зимнее время, предполагая, что гофра при отрицательных температурах задубеет. Отсюда увеличенный радиус.
Марат
olkogr:
ограничивать угол изгиба кабелей .
И как это реализуется у “нормальных” ???
CINN
Марат:
Там в шарнире в одной детали выемка, а в другой- выступ. Выступ входит в выемку, выемка секторная, таким образом выступом, упёртым в торец выбоины, ограничивается угол сгиба.
olkogr
georgios:
Не, такие шлейфы которые пользуют например в принтерах струйных , те что вы представили для этих целей не подходят.
Марат:
Вам уже ответили.
10 months later
Guber
Я конечно поддерживаю страсть наших граждан изобретать велосипед, но не до такой же степени. Можно же купить и не дорого и ОЧЕНЬ хорошо готовое изделие. Но если очень хочется, могу подбросить идею - применяли на опытных образцах одного изделия. В качестве основы - полотно рулетки. На внутреннюю поверхность укладывается шлейф и все вместе в термоусадку. Работает на ура.
Dj_smart
Guber:
Ага 😃. Рыбаков отправь за рыбой на рынок, поглядим, что скажут.
Guber:
Не катит. Шнурок на двигатель, на концевик, на шпиндель, с датчика оборотов, подсветка, и два шланга, воздух и СОЖ. Это не рулетку надо, а рулетище 😃.
MDecor
Встречал рулетки с полотном около 5см 😁 хотя мне эта идея не очень нравиться.
Еще вариант, если есть два шлашга (можно взять автомобильные в оплетке) между ними провода и закрепить все на любой гибкой пластиковой основе, например ленты для упаковки ящиков, коробок (не помню как их правильно обозвать)☕
Dj_smart
Есть варианты несколько проще моего, вот, например
Станок есть, и не один, так почему не нагрузить его малость, всё-таки внешний вид не последнее дело…
