Станочный профиль и т.п.
BAITMAKER
Рассматриваю вариант крепления цилиндрических рельсовых направляющих с опорой на станочный профиль 30х60мм. ( у Пурлоджика такой есть в каталоге ). Рельсы от нашего LINEARBEARINGКИТАЙЦА буду брать. Межосевое расстояние крепежных отверстий в рельсах 30 мм., что как-раз соттветствует пазам в данном профиле.
У кого нибудь был опыт такого крепления? И, если ДА, то какой крепеж можете порекомендовать.
Граф
Я в таких случаях ставлю квадратные гайка из стали толщиной 3 или 4 мм. Гайки закладываются в пазы, их можно купить, или нарезать болгаркой из полосы просверлить и нарезать резьбу.
BAITMAKER
Диаметр отверстия в опоре рельса 5,5 мм. Буду искать гайки под этот размер.
CINN
BAITMAKER:
Дело хозяйское…
Я б просто рассверлил на 6мм., поди не тонну надо… 😉
BAITMAKER
Можно и рассверлить.
Спросил у китайца - он крепеж не поставляет со своим товаром.
BAITMAKER
CINN:
Дело хозяйское…
А если всё-таки не рассверливать? Оставить тот размер, и поставить закладные гайки под М5 и соответсвтующие болты с резьбой М5. Не будет ли слишком “шатко-валко”!? То есть, слабины не выйдет при таком крепеже?
Вторая часть Марлезонского балета - если крепить, т.е. притягивать рельс не по всем крепежным отверстиям, а через одно - будет ли обеспечено нормальное крепление? Или крепить по всем?
TimRS
Ваше отверстие 5,5 под крепеж М5, так же у меня на 20-м рельсе отв. 6 для крепежа М5. Делается это для того, что бы рельс плавал, без этого вы ничего не выставите и не соберете!!!
Свои гайки я вытачивал сам, не расчитывая на фурнитуру. Отфрезеровал квадратов из плиты В95 22*22 и потом на токарном придал цилиндрическую форму в нужных местах. Высокопрочный болт лопается раньше нежели срывается резьба, меня устраивает. Так что делаейте как советуют, напилите заготовок из мет. полосы и нарежте резьбу, в вашем случае это отделаться “малой кровью”.
BAITMAKER
Спасибо всем откликнувшимся!
Поскольку под рукой даже микростаночного парка нет, то нашел таки закладные шайбы вот тут: www.profilshop.ru/product_27.html . Болты в другом месте буду брать.
BAITMAKER
Собственно для чего всё это ищется видно по картинке.
Собираюсь в течении неопределенного времени собрать раутер под фрезеренье древесины. Раму буду собирать на Пурлоджиковских профилях 30х60, к ним же крепить Китайские рельсовые направляющие. По оси У также профили и на них крепятся рельсы. На ось Z пластина с рельсами. Набор вот такой: cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=25048… . То есть, рабочее поле станка должно получиться в пределах 150х500х1000 мм.
Вызывает масенькое недопонимание следующее: - у китайца в наборе идут муфты 6,35х8,0мм., в то время как концы ШВП “заточены” под 10 мм. вал!
BAITMAKER
ukr-sasha:
Ну так рассверлить муфты…
Вопрос не в том, рассверлить или нет! Вопрос в том сталкивался ли кто-нибудь с этим. Вроде бы Продавец предлагает Готовый Набор - только ставь на собирающийся станок. А тут такое несоответствие!!! А так можно и в МСК муфты прикупить.
Skay
А где у китайца написано, что
BAITMAKER:
Я никак понять не могу.
BAITMAKER
Skay:
А где у китайца написано, что Я никак понять не могу.
Китаец прислал мне PDF-ный фал с размерами обработки концо ШВП. Так там на ШВП 1605 рекомендованный размер конца диаметром 10мм.
sergei30
BAITMAKER:
На чертеже написано диаметр вала:ф8-h7, т.е. под муфту ф8 мм. Где написано 10 мм?
CINN
sergei30:
Это не 8, а буква B, в таблице ей соответствует 10мм.
dpm
Иного “конца”(с другой стороны) нет чертежа?
Чтоб не пугать китайского друга вниманием российским.
CINN
dpm:
Если конец стандартный, то там диаметр конца 10мм, и вылет 12мм. с выточкой под стопорное кольцо.
BAITMAKER
Совершенно верно!
Второй конец можно увидеть на картинке1
dpm
Еще подскажите, плз, если он указывает длину ШВП, к примеру 500мм, то это общая длина, либо протяженность профилированной(под шарики) части?
TimRS
“Не скромные” вырезы на стойках с какой целью? Эстетической? Заложенные производителем зоны деформации? 😃
BAITMAKER
dpm:
Китаец указывает ОБЩУЮ длину, включая длины обработки концов.
TimRS:
Во-первых, облегчение конструктива. Во-вторых, для фрезеровки дерева жесткости такого плеча с выфрезерованными окнами вполне достаточно. Толщина плиты 23 мм.
BAITMAKER
Братцы станкостроители! Спомогите разобраться!!!
На фото у нашего Китайца корпуса подшипников имеют крепежные отверстия как на вертикальной плоскости, так и на горизонтальной. В то же время на чертежах указаны отверстия только в горизонтальной плоскости. Как же есть на самом деле???
Просто, если корпуса имеют такой “двойной” крепеж, то мне проще будет доработать чертеж, не усложняя конструкцию. То есть, это стандартные корпуса подшипников и все они идут с таким видом крепления. Или какие то особые? На других фото корпуса без второй пары крепежных отверстий.
olegus
В природе встречаются и такие, и сякие. Уточните у китайца: что у него в данный момент есть, и здесь в теме пожалуйста сообщите.
BAITMAKER
У Китайца буду уточнять, когда у меня денежка появиться для приобретения, в необходимом количестве! 😃 !
Вчера вечером сидел и пересматривал все его Лоты - действительно, половина наборов идет с одними корпусами, половина с другими. На чертежах размеры только под один вид крепежа.
