Уважаемые фрумчане!
Просвятите по поводу двигателей 23KM-C051-07V (подойдут ли для первого станка?)
Его характеристики (если можете то дополните плз)
Spannung (Моторные Напряжение): 4.0 V
Strom ( Электрический ток): 2.0A Фаза
Spulenwiderstand (сопротивление): 2.0 Ohm фаза
Induktivität (Индуктивность): 4.4 mH мГн
Haltemoment (крутящий момент): 980 mNm min.
Torque: 9,9kgf/cm -Крутящий момент: 9,9 кгс / см
-1.8º por passo -1,8 ° на шаг
Dynamisches Drehmoment (Динамические Крутящий момент): 869 mNm
На забугорных форумах нашел, что питают его 24V 1.2A (кстати откуда взялись
такие цифры ??) и ссылка www.cnczone.com/forums/showthread.php?p=258878
на данные эксперимента пост №4 прокомментируйте плз.
И еще. Как можно проверить жывы они или нет (контроллеры пока не паял)?
Без драйвера можно только прозвонить обмотки.
Проверить можно с любым драйвером, использовать можно с TB6560.
Понятно… А как определить (вычислить) допустимый диапазон напряжения?
Для шаговика главное ТОК, напряжение любое, которое позволяет драйвер.
