Помогите выбрать оптимальное расстояние межде линейными подшипниками.
Какое расстояние выставить, чтобы зря не уменьшать рабочую зону? D направляющих 16мм. f5.s.qip.ru/8eyNv3PK.jpg
Да, размер направляющих 1 метр.
Что-то Вы не многословны. Потрудитесь изложить материал . Потому что получается что вопрос ни о чем.
Собираю чпу фрезер для бальзы и алюминия, размер станка 1*1м, с высотой еще не определился, вот сейчас думаю на какомм расстоянии скреплять вот эти подшипники с фото, чтобы станок получился достаточно точным, понятно, что чем больше между ними расстояние, тем лучше, но есть же какое-то оптимальное? Или без разницы и можно было вообще по одному с каждой стороны поставить? нет же?
Если задаете такой вопрос, то становится понятным что он будет не последним а значит и название темы должно быть другим. Никто не просчитывает по формулам растояние, толщину, прогибы (хотя возможно есть педанты ,но это ничего не дает кроме как лишний раз убедится что все в норме ). В основном все работают по схеме - ищем чертеж аналога - подгоняем его к своему желанию, пониманию - спрашиваем, консультируемся - творим.
Вы смотрели чертежи станков своего размера, для ваших целей и задач - ?
Признаюсь, нет. А можно пару ссылок (лучше на станки, с диаметром направляющих 16 мм), если вас не затруднит? Я конечно, могу поставить, ну, скажем, 100мм (как на небольших станках с али), расстояние, зона станет 800 мм, вроде норм для авиамоделей, но я хочу еще изготавливать платы с шагом выводов 0.25 мм (at2560), и вот не хотелось бы переделывать потом станок, разводить эти подшипники, если шаг не будет получаться из-за перекосов по X и Y. И еще вопрос, NEMA 17 слабываты для такого станка или норм, если подачи большие не ставить?
Если будут перекосы по Х и Y то у вас вообще ничего не получится…
Точность вашего шага не зависит от расстояния между каретками…
Но разве с перкосами борются не разнесением линейных подшипников на одной направляющей на определенное расстояние?
Ну во первых обращаю внимание на ваш странный выбор размера 1*1м . В модельном варианте все элементы моделей имеют размеры близкие к прямоугольным ну к примеру крыло (естественно и элементы из которых оно сделано ). Никак не могу сообразить что ж это такое квадратное нужно выпиливать. Извини.
Я конечно станок уже сделал, но если б сейчас начинал делать то делал бы по этой схеме rcopen.com/forum/f111/topic340261
Элементы могут быть другие. Основные приимущества. Прикручиваеш к любому столу и вперед. Габариты в разобранном виде.Транспортировка.
1х1 метр - это же по направляющим, рабочая зона меньше будет 0.7-0.8 в обе стороны. И на таком удобно сразу из большого листа бальзы наделать кучу мелких деталей. Да и цена не сильно отличается от станка меньше. Разница цен на направляющие совсем небольшая, пусть будет с запасом.
1х1 метр
Лист Бальза 1,6×75×900 мм , Фанера 1,6×148×305 мм. Может всетаки привязыватся к этим размерам. Тем более что направляющие еще не купили , есть возможность пересмотреть . Размер стола стандартного 90*60см - может такой размер будет приемлемым.
Надеюсь интересующий вас размер вы увидели на картинке.
Нет! С перекосами борятся правильной сборкой. Расширением расстояния между каретками уменьшают влияние люфта между валами и шариками каретки…
Дело не в цене, а в весе подвижного портала, чем он больше, тем больше вес и все вытекающие из этого следствия - нобходимость больших моментов для ускорения и замедления, ну и прогибы балки портала…
У меня там рельсовые направляющие. А моменты -да, NEMA 17 1.8A , боюсь, не потянет.
Привет всем!
Всё перечитал. Но ни где не было упомянуто на будущем станке будет подвижный портал или не подвижный(подвижный стол ось Х).
И как сказал Марат , ещё добавлю при подвижном портале на разнос кареток влияет ещё высота портала.
Столкнулся с ещё с одной ошибкой самодельщиков. Покупают направляющие и ШВП одной длины .
Потом получается что ШВП используют не полностью, не задействован кусок на расстояние разноса кареток.
Спрашивается зачем платить за лишнюю длину ШВП, подвешивать и вращать лишние массы?
Всем пока, пока, пока.
Хотел портал, но тут немного технических трудностей, стол проще сделать, но пока все на таком этапе, что можно и стол сделать. Что лучше? Если линейные подшипники закрепить ближе к середине стола, то он сможет выезжаьть за пределы направляющих, вот только жесткость должна у него быть хорошая. А если не выезжать, то рабочая зона сильно меньше становится.
Пока готовы только квадраты метр на метр и прототип оси Z, (потом с фанеры на алюминий переделаю, если все устроит). yadi.sk/i/zW4MpNSGiKvM3
Привет всем!
Стол жёстче и габаритнее, портал компактнее и далее понятно…
Вот от сюда и пляски начинаются.
А они что, на земле закреплены??? Всё что висит в воздухе больше или меньше прогибается и даже под собственным весом…
ответ прост) чем выше портал относительно рельс тем больше расстояние) желательно стремиться к равностороннему треугольнику или с основанием большим… в остальном стремитесь к квадрату.
К квадратам из профиля 50*50, которые на земле.
Это как? Поясните пожалуйста, как балка портала может быть закреплена на земле???
Проще будет сфотографировать, скоро доварю, покрашу и выложу, балка не на земле. Сварено два квадрата из профиля 50*50*1,5, между ними ножки высотой 10 см, по бокам верхнего квадрата рельсы, портал опирается на линейные подшипники на этих рельсах, а нижняя балка портала катается между квадратами. Как-то так.Ну не прогнется же профиль 50*50 + вот это на них duxe.ru/product_info.php?cPath=37_71&products_id=4… , поэтому и написал, что на земле.
Возвращаясь к моему вопросу. Какое расстояние делать мкжду линейными подшипниками на одной направляющей, чтобы избежать люфта почти полностью, но сильно не уменьшить рабочую зону?
Я ж вам дал размер , пост № 8, рисунок, размер обведен красной кривой. Кликните левой кнопкой мышки по картинке , она увеличится и все увидите. Или вы хотите что б я изложил в формулах все расчеты. Сами то вы еще ничего о своей идее не рассказываете, и наверно думаете что здесь все шаманы и умеют читать ваши мысли.
Благодарю. Так и сделал, вот только интересно, направляющие там какого диаметра.
Ну не прогнется же профиль 50*50 + вот это на них duxe.ru/product_info.php?cPat...roducts_id=458 , поэтому и написал, что на земле.
Прогнётся обязательно и даже под своим собственным весом… Другой вопрос на сколько. Посчитайте насколько прогнётся балка 600мм длиной и затем сравните на сколько прогнётся такая же балка, но длиной один метр. Может тогда придёт понимание, о чём мы говорим…
Направляющие там диаметра не имеют , потому что это рельсы , и имеют другой параметр который ( как и диаметр ) не учавствует в расчетах расстояния меж каретками.
Да я понимаю, что в этом мире нет ничего идеального, даже спичка прогибается на нанометры. А еще есть всякие тепловые деформации, подул сквознячок и уплыли направляющие. Ну это ерунда все. Ничтожно малые величины. Не буду же я лить станину из чугуна, массой 1т, чтобы самолетики пилить.
