Да, получится, если профили будут плавать.
Под боковушками имел ввиду части коробки куда крепятся гайка на У и каретки оси ЗЕТ. Желательно их сделать одного размера, иначе не будет примыкания и каретки на У могут встать не параллельно.
Еще вопрос - на боковых пластинах каретки X (куда крепятся двигатель и подшипник по Y) есть крепежные отверстия - под профиль и под переднюю пластину. Если я сделаю их диаметр на 2 десятки больше диаметра болта - пойдет?
Профиль плавает и как насверлят отверстия в торцах пластины тоже не известно. Так что 4 десятки это минимум.
Хорошо, про допуски и гуляния я понял.
Но такой вопрос: вот мне насверлили отверстий, деталь на винтах болтается, гуляет. Я ее выставил правильно и затянул болты. Не сместится ли она под нагрузкой? Не раз на этом форуме писали, что “резьбовое соединение не является жестким, везде где можно используйте глухие прессовые посадки”. Потому я и рассчитывал на точное изготовление деталей и соответствие диаметра болта диаметру отверстия. А тут - на тебе, такие допуски и при всей жесткости конструкции ее точность будет зависеть от 3 болтиков.
Если нетрудно, посмотрите еще раз, как профили и соединяющая их передняя пластина крепятся к боковинам.
Три крепятся к пластине и еще 4-ре к профилю. Анкера в нем будут? Сместится не должно, если затяните нужным моментом. От рабочих нагрузок уж точно. У меня портал около 100 кг висит на 8-ми М5 и никуда еще не упал и не сместился.
Добавьте на пластину со стороны двигателя 1 болт, от одного толку мало. Балку в сборе торцевать, что бы был один размер. Потом разберете если потребуется.
Будет один размер. Но ведь еще есть один размер - ширина рамы+высота рельсов X с каретками (они крепятся к той же боковине.) . Как тут быть?
Так же как и прежде, сдвигать или раздвигать. Все упирается в точность которую вам реально смогут обеспечить, может будут делать на центре, с точностью в несколько соток.
Для большей жесткости крепите профиль на котором рельсы, прямо к столу. Сделайте вариант из Ал плиты, закиньте удочку по цене, вывести плоскость, на координатке или ЧПУ насверлить отверстий.
После перерыва вновь принялся за разработку.
Возник вопрос - все о теж же допусках и посадках.
Может быть глупый, но тем не менее: на чертеже двигателя размер цилиндрического выступа на переднем фланце обозначен как 38.1+/-0.05. Какой допуск мне нужно указать на чертеже? 38.15+0.5? Или такой же как на фланце - 38.1+\-0.05 ?
ф38.1+0,10 или ф38.1+0,16 (как-то так)
Подыскиваю материал. Скажите, для нижней пластины картеки Х, той на которую крепится гайка X - какой толщины лучше дюраль взять? 10 мм плита имеется - хватит, или лучше потолще взять? Да и ширина - у меня 120 мм, можно ли сделать меньше?
А где же модели для SolidWorks,
Ты же обещал скомпилировать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""},"48657b403df95500777798e6":{"_id":"48657b403df95500777798e6","hid":35942,"name":"V45","nick":"V45","avatar_id":null,"css":""},"4bac59743df9550077762ca4":{"_id":"4bac59743df9550077762ca4","hid":63381,"name":"tocv","nick":"tocv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4c95ba273df955007775f5d2","hid":203194,"title":"Покритикуйте проект станка.","views_count":9443,"last_post_counter":61,"cache":{"post_count":61,"first_post":"4c95ba273df955007775fac6","first_ts":"2010-09-19T07:22:15.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"4d19416c3df955007775fb3e","last_post_hid":61,"last_ts":"2010-12-28T01:46:20.000Z","last_user":"4bac59743df9550077762ca4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":61,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
