Проба пера СNC станочек
Ax0n
wskam:
Покритикуйте наброски. 33 скачивания , а ответов нет:). Если мало информации пишите, дополню.
Фломастер таскать годится, фрезеровать даже алюминий не получится из-за прогиба направляющих.
wskam
Ax0n:
При таком ходе 340x330x48 и диаметре направляющих 12 мм тонкий дюраль 1,5-2 мм думаю сможет.Основное применение станка бальза и фанера 3-8 мм.
Ax0n
wskam:
wskam:
Тонкий обрабатывать сложнее, разве что тупой фрезой елозить, чтобы не подрывало. Постарайтесь закрепить направляющие дополнительно на жесткий каркас минимум еще в 3-х точках каждую
wskam
Ax0n:
Не понял, это как? В первом моем посте есть ссылка на забугорный аналог, я только добавил направляющие для валов из дюраля. В оригинале там все из МДФ сделано.Процедура сборки очень подробно на фото представлена.
mura
а заготовка что, “маляркой” закреплена?
MDecor
wskam:
Сможет полюбому, даже на 3мм направляющих, вопрос в другом, устроит-ли результат такой работы;)
9 days later
wskam
MDecor:
На 3 мм направляющих конечно не устроит.
Dimdin
mura:
Сама алюминиевая пластина на двухстороннем скотче, а по бокам “малярка”,
чтоб опилки не попадали.
wskam,
думаю, что будет пилить. Просто надо будет правильно подобрать установки.
5 months later
wskam
Интересует крепление горизональных оснований на оси Z. Крепятся на 2 винтах М5 верх и низ. Достаточно ли винтов М5?
5 months later
wskam
Закончил постройку оцените.
Жаль тонковаты валы, нужно было по 16 мм ставить. В наличии были только 12 мм. Особенно беспокоит ось Y. Не столько прогиб, сколько скручивание валов друг относительно друга. Посоветуйте, что можно сделать.
Constantine
Почитайте тут:
www.cnczone.ru/forums/index.php?s=&showtopic=1546&…
также обьяснял аналогично и на этом сайте, но это было давно и видимо потерялось.
Решение - раздвигать валы по оси Y и ставить их 16-20мм диаметром.
В любом случае сделанный вами стано это хорошая проба сил и безусловно полезный опыт.
Когда будете резать листовой материал - закрепите на стол толстую подкладку и тем самым уменьшите расстояние от нижней направляющей до зоны обработки.
Для 3Д - ничего не поможет кроме кардинальной переделки механики.
18 days later
пионЭр22
а из чего сделана станина? (основания стола, боковины портала)
спасибо)
wskam
пионЭр22:
спасибо)
МДФ 19мм
