летающая лодочка. проба пера
robovan
доброго дня, вот решил собрать гидроплан собственной конструкции. 😆
хочу проверить свои догадки по поводу режимов взлета.
штука эта представляет собой тунельную лодку с крылышками)))
на данный момент сделал небольшую модель планер, планирует нормально, изготавливаю модельку побольше под электромотор:)
размах 750мм, длина 750мм, вес на данный момент 153гр.
Резак
больше на экраноплан похоже
думаю, будет у него маневренность как у кирпича
крылья слишком короткие
robovan
я тоже так думаю)))))
придется элевоны отклонять под 90 градусов:))
шучу конечно
robovan
дособирал лодочку, осталось только отсек для электроники забацать.😁
по полу шустро бегает))
kvn543
Плохо, что элевоны не в обдуве. На малых скоростях будет неуправляемый. Я бы к стабилизатору РВ подвесил или продолжил элевоны до оси
EXPERIMENTATOR1970
А двигатель лучше переместить на переднею кромку,чтобы под крыло задувало.Да и пикирующий момент меньше будет.Или сделать прорезь в крыле под винт,и опустить двигатель.
Yahen
Послушайте совета вышк. Сдвигайте мотор на нос и получите таки летающую туннельную лодку с крылышками. Гидрошняга ей имя 😃
Все уже придумано до нас.
robovan
kvn543:
изначально так и задумывалось, но потом сделал двойной хвост, и решил попробовать с коротенькими. сейчас уже не переделаешь… поплавки снизу мешать будут😌
Yahen:
я экспериментирую:)
мне бы до речки как нибудь добраться:)
Yahen
robovan:
Ну ежели не соберетесь до речки, то снег скоро выпадет. Тогда вообще весь мир - взлетная полоса для такой штуки 😃
robovan
EXPERIMENTATOR1970:
справедливо! но поларис же летает, и ниче с ним не случаетсяB-)
Yahen:
та я сейчас в гостях в родном краю на юге Украины, тут пока снега дождешься))))
моторчег FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
вес 620г получился, батарея тяжелая Turnigy nano-tech 2650mah 3S Вага: 215 г; дугой нема
robovan
доклеил кабинку, загерметизировал по контуру термоклеем😒
вот:)
kvn543
Когда испытания? Кабинка уж больно ящикообразная😁, может пообтекаемей сделать? Типа фонаря из пластика…
robovan
kvn543:
Когда испытания? Кабинка уж больно ящикообразная, может пообтекаемей сделать? Типа фонаря из пластика…
кабинка была сделана в стиле “ХАЙ ТАК”)))) все равно ему недолго летать, пару раз…
полет планирую на выходные, с друзьями на речку поедем:)
EXPERIMENTATOR1970
robovan:
Настрой какой-то неправильный!Не надо так.
kvn543
robovan:
Я не только про эстетику. За ящиком создается аэродинамическая тень и винт заметно теряет в тяге
robovan
EXPERIMENTATOR1970:
так это ж испытательная модель:) мне интересно как она будет держатся на воде, хватает ли расстояния между поплавками, что бы не заваливаться на бок, может ли выходить на глиссирование… самое важное, добиться что бы не было зарывания при взлете и тд…
после испытаний планер отдам в СЮТ, детям на растерзание:)
kvn543:
согласен!! посмотрим как будет
не хочу тоже что бы вот так было))
robovan
вчера ездил в Херсон, занимался покупкой бензотриммера, сегодня надеюсь выберусь на поле-речку проверить модель
