Исправить - ну не знаю, сам пока такого не исправлял. У моих кареток вроде всё в порядке с этим. Предполагаю, что надо будет создавать искуственный преднатяг как-бы “распирая-натягивая” каретку при монтаже с рельсами.
Похоже слишком зажат подшипник, может еще корпус быть кривым. У себя пару было с такими проблемами, один вылечился правкой посадочного места под подшипник, а второй нерегулируемый удалением одного кольца с шариками
Да, корпус весь в небольших неровностях по углам, видимо, ударили при пересылке. Хотя, у остальных такой же товарный вид и при этом ездят плавно. Думал, что можно как-то решить проблему, не вытаскивая подшипник из корпуса, но, похоже, придется разобрать. Может быть, дешевле несколько новых взять, они ж у китайцев по рублю…
У меня нечто подобное было,поставил портал-всё стало ездить великолепно,а до этого как будто шарики квадратные были.Попробуй положить пластину на подшипники, на неё груз (имитация веса портала ) и попробуй подвигать.
Может там одного шарика не хватает?
Да нет, все на месте… вроде )
Ржавый сепаратор.
Много таких блоков китайских попадалось. Лечится если очень охота длительным вымачиванием в керосине и промывкой вд-40 с последующим обильным смазыванием прокатыванием по рельсе и по новой.
Хотя лучше просто заменить саму шариковую втулку на новую.
Да, я так и подумал… Можно было бы попытаться вылечить, но я решил заказать просто еще несколько таких блоков (с запасом и с расчетом на то, чтобы количеством избавиться от риска получить брак). Видимо, если не хочется терять время, то при покупке в Китае надо заказывать нужное количество наименований плюс по одной позиции про запас на случай брака или повреждения при пересылке.
Просто сами втулки обычно несколько дешевле чем блоки целиком. Можно купить втулок в прок и менять. А еще обязательно перед установкой на рельсу в конструкцию надо смазать втулку - литол а лучше мобил мобилюкс или кастрол LMX. Втулки и блоки хоть и в смазке кажется но это чисто консервация хрень и ее там очень мало. Выдавить смазку во втулку и пальцем размазать по шарикам продавливая в сепаратор. После этого ставить не рельс.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4048fdbc3df9550077794fe3":{"_id":"4048fdbc3df9550077794fe3","hid":2998,"name":"Павел_Филиппов","nick":"Павел_Филиппов","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"4793b62e3df955007777e39f":{"_id":"4793b62e3df955007777e39f","hid":30961,"name":"MDecor","nick":"MDecor","avatar_id":null,"css":""},"4b0aecc93df95500777678eb":{"_id":"4b0aecc93df95500777678eb","hid":57040,"name":"BAITMAKER","nick":"BAITMAKER","avatar_id":null,"css":""},"4cb576403df955007775b50c":{"_id":"4cb576403df955007775b50c","hid":73200,"name":"p1p1","nick":"p1p1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4cbe0f6a3df955007766f85d","hid":207259,"title":"Проблема с опорным блоком","views_count":2221,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4cbe0f6a3df9550077692550","first_ts":"2010-10-19T21:36:42.000Z","first_user":"4cb576403df955007775b50c","last_post":"4cc154203df95500776925e8","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-10-22T09:06:40.000Z","last_user":"42fbcbc83df955007778fb61"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
